audizar Publicado 17 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2009 Hola foreros. Seguro que alguien me echa una mano con esto.... Resulta que a veces el cuentakilómetros se atasca y no marca ni velocidad ni kilómetros (total y parcial) El caso es que si llego a 100km/h se pone a funcionar y todo marca a la perfección. ¿alguna sugerencia? Gracias a todos por vuestra ayuda....Saludos Responder
Fernando M. Publicado 17 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2009 Hola foreros. Seguro que alguien me echa una mano con esto.... Resulta que a veces el cuentakilómetros se atasca y no marca ni velocidad ni kilómetros (total y parcial) El caso es que si llego a 100km/h se pone a funcionar y todo marca a la perfección. ¿alguna sugerencia? Gracias a todos por vuestra ayuda....Saludos Eso tiene pinta de que alguna soldadura del cuadro esté regular tirando a mal o que algún cable de los que entran esté también a medio partirse. Yo lo que haría sería desmontarlo revisar los cables de los tres conectores y repasar todas las soldaduras. S2 Responder
audizar Publicado 18 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 Muchas gracias por tu respuesta. ¿Sabes si existe algún brico para desmontar el cuentakm? Quizá no sea demasiado dificil y pueda dedicarle un rato. gracias de nuevo Saludos Responder
Fernando M. Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Muchas gracias por tu respuesta. ¿Sabes si existe algún brico para desmontar el cuentakm? Quizá no sea demasiado dificil y pueda dedicarle un rato. gracias de nuevo Saludos Es muy sencillo, lo primero que tienes que hacer es quitar los dos tornillos que hay debajo del volante y sacar la parte de arriba de la carcasa que cubre la columna de la dirección con los mandos de los intermitentes, luces.... Enseguida verás los dos tornillos que sujetan el cuadro. Los quitas y ya sale un poquito el cuadro. Luego desconectas los tres conectores y ya tienes el cuadro fuera del todo. Lo demás es ir quitando tornillos, echa un vistazo a este brico. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=53810 Si tienes algún problema me cuentas, es sencillo ya verás. S2 Responder
audizar Publicado 26 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Gracias por tu ayuda, Lo revisaré y espero que sea solo el ajuste de soldaduras. Si tengo alg´n problema volveré a preguntar Saludos Responder
audizar Publicado 12 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Hola S2 Definitivamente creo que mi cuentalilometros se ha muerto. He desmontado todo el cuadro, limpiado todo con "lubri-limpio", ajustado todos los cables y conexiones y nada de nada. Todo funciona perfectamente excepto el cuenta. Si sabes como puedo conseguir uno te lo agradezco, aunque buscaré en el foro a ver si alquien tiene uno. En cualquier caso, tu ayuda ha sido clave para mi. Con un poco de paciencia se consigue. Saludos Audizar Responder
Oyi Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Hola S2 Definitivamente creo que mi cuentalilometros se ha muerto. He desmontado todo el cuadro, limpiado todo con "lubri-limpio", ajustado todos los cables y conexiones y nada de nada. Todo funciona perfectamente excepto el cuenta. Si sabes como puedo conseguir uno te lo agradezco, aunque buscaré en el foro a ver si alquien tiene uno. En cualquier caso, tu ayuda ha sido clave para mi. Con un poco de paciencia se consigue. Saludos Audizar Hay una ruedecita pequeña que hace girar el cuenta km. Cuando este no va, seguramente sea porque ha esa ruedecita le falten dientes. Miralo bien Responder
audizar Publicado 12 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 No sé si será la rueda o no, lo que creo es que si cambio el cuentakilómetros se acabaría el problema, no? alguien sabe donde puedo comprar uno aunque sea nuevo? En Audi me dicen que está descatalogado y que no me garantizan encontrarlo.... Responder
blackcoupe Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 No sé si será la rueda o no, lo que creo es que si cambio el cuentakilómetros se acabaría el problema, no? alguien sabe donde puedo comprar uno aunque sea nuevo? En Audi me dicen que está descatalogado y que no me garantizan encontrarlo.... JEJEJ mi padre lleva con el mismo problema 3 meses. Hemos intentado hacer uno bueno de muchos malos, pero o no son compatibles, o cuando estan montados no funcionan...porque son de desguace. En la audi fuimos a preguntar Y SOLO LA ESFERA DEL VELOCIMETRO 295€. Ahi es na. Empezo fallando a veces, le dabas un golpe y volvia y al final se acabo parando del todo. Responder
Oyi Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Si os sirve de consuelo, yo no puedo apretar el botoncito ese para poner el cuenta de abajo a 0km ya que si no... me deja de funcionar también el otro cuenta... Así pues que vaya contando... Responder
audizar Publicado 13 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2009 Por ahora estoy mirando en ebay para comprar uno completo del mismo modelo. Por 100e más o menos creo que lo puedo encontrar entero. Ya os contaré si lo sconsigo y finalmente funciona... Responder
Karlos80 Publicado 13 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2009 A ver, que cuenta necesitas?? Yo tengo de todo un poco... S2 Responder
