HOLA ACABO DE LIBERAR VIM Y NO ME FUNCIONA EL FIS Y LA RADIO SE QUEDA ENCENDIDA, ALGUINE ME PUEDE AYUDAR
El can bus???? como no des mas datos.... dificil par ayudarte
ok, no la guarde , como lo puedo configurar
Pues con el VAG, módulo 37, vas a adaptation y tendrás que ir canal por canal y mirar que es cada cosa y poner el valor adecuado..
Yo esta tarde si acaso al llegar, te pondré la lista de los canales de como los llevo yo, que puede variar en pocas cosas..
Por cierto, has mirado con el VAG en el canal 5 a ver si se cambió el valor a 250?
GRACIAS POR LAS MOLESTIAS BOMBAL, PERO NO TENGO EL VAG, ESTOY INTENTANDO LOCALIZAR ALGUIEN DE BARNA QUE LO TENGA
Bueno, de momento te paso mi config para que la apuntes..
El softcoding es más dependiendo de cada coche, que llevas instalado y demás, alguien con VAG, verá en el soft como codificarlo dependiendo de lo que lleves...
[code]Al softcoding tenía 0209715, IMPORTANTE YA QUE TE DESCONFIGURA TODO.
1-1960
2-43
3-5
4-0
5-1 el VIM te lo cambia a 250
7-0
8-255
10-0
11-0
17-0
18-0
64-0
65-1
66-0
67-0
68-0
69-0
70-2
97-0
99-0
111-0
112-0
114 hasta 120-0
122-1
123-3
125-0
129-10
130-10
135-12
136-5 me cambió a 2336, lo puse otra vez en 5.
137-10
138-10
139-60[/code]
Hola
Seguro que si seguis el tema con el VAG podeis arreglarlo.
Con un comañero del foro , haec unos meses en su TT, pusimos el VIM, todo fue bien menos lo mismo que a ti, al quitar el contacto no se apagaba.
Se fue al concesionario, no dijo nada del VIM, simplemente que de golpe el RNS-e no se le apagaba al quitar la llave.
Le dijeron que en algun coche habia pasado, que a veces se desconfiguraba, lo enchofaron a la maquina, le reinstalaron configuarcion de origen i VOILA solucionado.
El VIM siguio activo, con lo cual problema solucionado y el Video en movimiento funcionando.
Tardaron a penas unos minutos, el problema es que se enrollen en el conce.
