burdo Publicado 17 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2009 (editado) Buenas, soy asiudo lector del foro pero este es mi 1er post. Tengo una duda que espero me puedan ayudar. Tengo un Audi A3 2.0 FSI y me marca en el FIS que tiene bajo nivel de Liquido Refrigerante. Al abrir el capo, efectivamente esta tocando el minimo del deposito. He comprado el G12 original. 1-) Mi pregunta es, puede traer inconvenientes si el liquido que ya tiene el auto es G12+ (plus). Es rosa y de un color igual o muy similar al G12 que compre. O son compatibles ? 2-) Ademas, al ser poco liquido que le falta, lo completo con liquido puro o al 50% con agua ? 3-) Si debo mezclarlo con agua, debe ser agua comun o debe ser agua destilada ? Muchas gracias desde ya. Editado 17 de Febrero del 2009 por burdo Responder
vwgolf Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 Buenas, soy asiudo lector del foro pero este es mi 1er post. Tengo una duda que espero me puedan ayudar. Tengo un Audi A3 2.0 FSI y me marca en el FIS que tiene bajo nivel de Liquido Refrigerante. Al abrir el capo, efectivamente esta tocando el minimo del deposito. He comprado el G12 original. 1-) Mi pregunta es, puede traer inconvenientes si el liquido que ya tiene el auto es G12+ (plus). Es rosa y de un color igual o muy similar al G12 que compre. O son compatibles ? 2-) Ademas, al ser poco liquido que le falta, lo completo con liquido puro o al 50% con agua ? 3-) Si debo mezclarlo con agua, debe ser agua comun o debe ser agua destilada ? Muchas gracias desde ya. Buenos días, no hay ni´ngún problema en que eches G12 puro hasta completar lo poco que le falta hasta el máximo, elG12+ y el G12 son lo mismo, varían la proporción. Respecto a lo de mezclarlo con agua solamente si vacías todo el circuito se le echa agua destilada por el tema de la cal mezclado con G12 en función de la proporción que desees para dar más o menos protección refrigerante a tu motor, en el mismo bote de G12 vienen los grados de protección en combinación con agua. Rellenalo con G12 puro, no le va a a pasar nada. Un saludo. Responder
-cicloOTTO- Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 Te ratifico lo que te ha dicho el amigo vwgolf, es el mismo G12, yo fui el otro día al concesionario a comprar una botella y me explicaron eso mismo, echaselo sin miedo Responder
AUDIOMECA Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 vamos a ver. el G12 Y el G12+ no son iguales!!!! El G12+ es valido para motores que necesiten G12 o bien G11, el G11 es el anterior, ahora audi combina en un solo anticongelante dos especificaciones es para simplificar, pero lo diferencia no es la proporcion. puedes mezclar G12 con G12+ , rellenalo con el directamnete sin diluir no hay problema, piensa que la mezcla es al 50% con agua y el circuito lleva unos 5 litros. saludos Responder
