En la berlilna he podido ver esta indicación.
Removing and installing high-level brake light bulb -M25- (saloon)
Removing
– Do not press brake pedal.
– Pull off high-level brake light -2- by moving cover evenly towards rear of vehicle -arrows-
– Unplug electrical connector -1-.
Installing
Installation is carried out in the reverse order; note the following:
Note
Entire high-level brake light must be renewed if LED is defective.
– The mounting -2- of the high-level brake light -3- must engage evenly in guide rail -1- on both sides.
– Slide high-level brake light evenly to front in direction of travel until it is heard to engage, taking care to keep it straight -arrows-.
Es que hay que tirar hacia atrás, no para abajo. "by moving cover evenly towards rear of vehicle" Mira la segunda imagen. El montaje (2ª imagen) es la inversa al desmontaje (1ª imagen).
Desmontar
– No accionar el pedal de freno.
– Sacar la tercera luz de freno -2- de la cubierta tirando de forma homogénea hacia atrás en el sentido de la marcha -flecha-.
– Desacoplar el conector eléctrico -1-.
Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: Installation is carried out in the reverse order; note the following:
NotaSi está averiado el LED es necesario sustituir completa la luz de freno elevada.
– El alojamiento -2- de la tercera luz de freno -3- debe entrar regularmente a izquierda y derecha en los carriles guía -1-.
– Desplazar la tercera luz de freno regularmente, sin ladear, hasta que se oiga como encaja, hacia delante en el sentido de la marcha -flecha-.
Hazlo con cuidado no vaya a ser que rompas del tirón el conector que hay que quitar. No creo que esté equivocado el manual técnico, si no ves tornillos ni solapas que se encajen, no debe de haber otra.
  • 1 mes más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
  • 6 años más tarde...
Pues yo no puedo!!! La cuestión es que no tengo por donde cogerlo porque está tan pegado al cristal y no hay ningun saliente para agarrarlo que no puedo hacer fuerza de ningún sitio!!! Javivi me podrías dar algún consejillo más para quitarlo??? Un abrazoo!
Yo tengo que quitarlo,
tengo una mosca disecada, a ver por donde carajo entró
+1
Eso me pasa a mi, pero ya me da miedo que no quede igual de ajustada...
+2.. ayer mismo lo vi al lavar el coche, esta la pobre tiesa.
