Audi Racing Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 Hola, resulta que el a3 8l 1.8 de mi hermano las luces de posición del lado derecho (tanto la de delante como la de detrás) no funcionan, comprobamos las bombillas y están bien. Hemos mirando en el manual pdf que hay por el foro "biblia de audi" y pone que es un fusible de 5v que pone que está en mal estado, comprobamos los fusibles y no parece estar ninguno fundido, así que no se que hacer. ¿Alguien sabe algo? Un saludo y gracias por las posibles soluciones. Responder
Miguel Pamimi Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 Hola, resulta que el a3 8l 1.8 de mi hermano las luces de posición del lado derecho (tanto la de delante como la de detrás) no funcionan, comprobamos las bombillas y están bien. Hemos mirando en el manual pdf que hay por el foro "biblia de audi" y pone que es un fusible de 5v que pone que está en mal estado, comprobamos los fusibles y no parece estar ninguno fundido, así que no se que hacer. ¿Alguien sabe algo?Un saludo y gracias por las posibles soluciones. Revisa nuevamente los fusibles , ahora no recurdo cual es , pero es cierto , hay un fusible casi para cada luz del coche , no te limites simplemente a quitarlos y mirarlos , compruevalos con un polimetro su continuidad , y con un comprovador , revisar que llega corriente al fusible , sino puede ser un problema con el rele , pero no se cuales , revisa tambien las conexiones de la caja de fisible , no es normal , pero quizas algun contacto no este bien. Responder
Audi Racing Publicado 21 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2009 Gracias, alguien más me puede hechar un cable? saludos Responder
Melkihor Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 Hola, resulta que el a3 8l 1.8 de mi hermano las luces de posición del lado derecho (tanto la de delante como la de detrás) no funcionan, comprobamos las bombillas y están bien. Hemos mirando en el manual pdf que hay por el foro "biblia de audi" y pone que es un fusible de 5v que pone que está en mal estado, comprobamos los fusibles y no parece estar ninguno fundido, así que no se que hacer. ¿Alguien sabe algo?Un saludo y gracias por las posibles soluciones. Revisa nuevamente los fusibles , ahora no recurdo cual es , pero es cierto , hay un fusible casi para cada luz del coche , no te limites simplemente a quitarlos y mirarlos , compruevalos con un polimetro su continuidad , y con un comprovador , revisar que llega corriente al fusible , sino puede ser un problema con el rele , pero no se cuales , revisa tambien las conexiones de la caja de fisible , no es normal , pero quizas algun contacto no este bien. HOLA, es el fusible nº 22 de 5 amperios como tu has dicho, aun que lo veas correcto prueva de substituirlo si ni aun asi se arregla comprueva con un tester i llega corriente a la caja de fusibles con un tester haciendo contacto donde encajan las dos patas del fusible. No deberia ser mas que un fusible... Responder
Audi Racing Publicado 24 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 Muchísimas gracias por la información, espero encontrar facilmente el nº 22 y que sea eso, parece sencillo. Un saludo y gracias de nuevo. Responder
