Chirbi Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2009 Buenos días, Tengo un A4 B8 Avant con techo solar. Los primeros días el techo solar se levantaba 2 posiciones, es decir se levantaba un poco y si le volvias a dar hacia arriba se levantaba un poco más. Desde hace un mes sólo se levanta hasta la primera posición. ¿Sabeis de que puede ser? ¿Os ha pasado algo parecido? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isma_B8 Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2009 Buenos días, Tengo un A4 B8 Avant con techo solar. Los primeros días el techo solar se levantaba 2 posiciones, es decir se levantaba un poco y si le volvias a dar hacia arriba se levantaba un poco más. Desde hace un mes sólo se levanta hasta la primera posición. ¿Sabeis de que puede ser? ¿Os ha pasado algo parecido? Muchas gracias. Buenas, si es un fallo, no se de que puede ser. Pero se me ocurre una cosa, yo tambien tengo techo y para levantarlo en modo visera puedes hacerlo de dos maneras: -un leve toque levanta una posicion, un toque mas lo lenvanta entero. -un toque continuado lo leventa entero de una solo vez. Quizas lo estes pulsando de manera continuada y lo levantes todo de una vez, pareciendote que te comes una posicion como dices. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chemamoreda Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2009 Buenos días, Tengo un A4 B8 Avant con techo solar. Los primeros días el techo solar se levantaba 2 posiciones, es decir se levantaba un poco y si le volvias a dar hacia arriba se levantaba un poco más. Desde hace un mes sólo se levanta hasta la primera posición. ¿Sabeis de que puede ser? ¿Os ha pasado algo parecido? Muchas gracias. Buenas, si es un fallo, no se de que puede ser. Pero se me ocurre una cosa, yo tambien tengo techo y para levantarlo en modo visera puedes hacerlo de dos maneras: -un leve toque levanta una posicion, un toque mas lo lenvanta entero. -un toque continuado lo leventa entero de una solo vez. Quizas lo estes pulsando de manera continuada y lo levantes todo de una vez, pareciendote que te comes una posicion como dices. Saludos. A mi no me ha dado problemas, pero lo comprobaré (el mio es berlina) ya que casi siempre lo abro por la mitad o entero, rara vez y ya hace tiempo lo abro en modo visera, queda muy chulo pero me parece que esa posición no vale para otra cosa que no sea vacilar de techo, porque aire lo que se dice aire de la calle no entra. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chirbi Publicado 18 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2009 Lo acabo de probar y sólo sube hasta la primera posición, tanto con un único toque como con un toque continuado. Y una vez que ha subido hasta la primera posición no hay manera de que suba más. Tendre que llevarlo al concesionario. Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arrows Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2009 Funciona como dice Isma, a mi no me ha dado ningun problema, al contrario. LLevalo al concesionario. Saludos. Chema...¿TE parece que con la visera no entra aire?....Pues cuando hace frio en la calle, bien que se nota que llevas la visera abierta ?....por lo menos a mi me parece... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Al_T Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 Buenas, Tras leer el post, he probado el mío, y efectivamente a mi sólo me va la primera posición. El lunes que lo llevo a que me miren lo de la llave, se lo comentaré. Por cierto, sí que entra aire, al menos a mí también me lo parece... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chemamoreda Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 Funciona como dice Isma, a mi no me ha dado ningun problema, al contrario. LLevalo al concesionario. Saludos. Chema...¿TE parece que con la visera no entra aire?....Pues cuando hace frio en la calle, bien que se nota que llevas la visera abierta ?....por lo menos a mi me parece... Hombre, en invierno si hace mucho frío si se nota, claro, pero es que yo no lo abro, solo con buen tiempo y entonces se nota poco, por eso lo abro del todo. A lo que vamos, ayer probé la apertura del techo en modo visera, y me di cuenta, que con un solo toque se abre y se cierra del todo, no se queda en la posición intermedia, para que se quede en esa posición, le dí un toque para abrir estando cerrado y cuando estaba abriendo di un toque como si fuese a cerrarlo y se paró en esa posición intermedia. Luego a la inversa, con el modo visera abierto a tope, le dí un toque para cerrarlo y cuando empieza a cerrar un toque como si fuese a abrirlo de nuevo y se quedó en esa posición intermedia. Miré el manual y no ví nada que indicase eso, más bien que tendría que funcionar como se dice un toque, media apertura, dos o continuado, apertura total, igual para cerrar, es así no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
