No es muy dificil , pero , ten cuidado al retirar el volante ,
yo en uno de los dos que puese (en el primero ) me cargue el anillo volante y vale 200€
Quitas los dos tornillos del airbag , sacas el airbag completo , aflojas el volante y tiras SUAVEMENTE ,
justo antes de sacarlo del todo , tienes que soltar una fichita ( creo que es violeta o amarilla )
que va a una pieza que se conoce como anillo volante , luego esta pieza , el anillo volante ,
tendras que quitarla con suavidad y fijarla con una cinta , para que no se mueva ( es como un rodamiento )
ten precaucion con ella , es lo peor que podrias estropear ( y lo mas facil )
la quitas , le pones un poco de cinta y listo , tampoco tiene mayor problema .
Luego deberas desmontar los mandos , sacar el mueble debajo del volante (desmontando el soporte de los fusibles )
para poder acceder a la ficha que conecta el interior del vehiculo conla zona del motor ,
debes retirar los brazos del limpia y desmontar en embellecedor negro que esta entre el motor y el parabrisas , para
acceder a las fichas que van hacia adentro del coche , no recuerdo cual , pero debes soltar una que sera donde coloques los cablecitos del nuevo mando ( aunque esta parte parece la mas dificil , es la mas sencilla , los cable vienen marcados y la ficha pone unos numeritos ),
en general da algo de leria , pero , yo estoy encantado de la vida ,
y el kit de palanca + cableado , de amigo te puede salir por 100€
lo antivas con un Wag y a correr.
Se puede instalar tempomat en un gasolina o es mas complicado?
Si el coche es apto , es indiferente la motorizacion ,
si tienes algun colega en una casa de repuestos electricos de automovil , le das el numero del chasis de tu coche ,
se lo pasa a la casa y ya ello dicen si es apto o no .
Si el acelerador es por cable no podrás montarlo, o por lo menos te resultará bastante complicado..
Si el acelerador es electrónico podrás instalarlo sin mayor complicación.
Gracias por las respuestas si estan facil como decis lo monto en un plis y yo que suelo hacer viajes largos lagozo.Otra cosa ¿alguno tiene la referencia y la marca pa ir a apedirla a tiro fijo y que no me miren con cara rara que por mi zona les pides cosas raras y la flipan
gracias un saludo a todos
