allblack Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Bueno pues ya estamos aquí... Antes que nada deciros que el resultado ha sido negativo, y ahora paso a los detalles. Al entrar en el módulo 52, me encuentro con que no tiene Long Coding y me salta una pantalla tal que así: Y aquí con su globito de ayuda... Bueno hasta ahí todo bien, supongo que no puedo continuar con el tema ya que no tengo dónde codificar lo que pone en el primer post... PERO! Luego curioseando el módulo 46, me he encontrado con esto: Fijaros en la marquita nº 7 "Mirror Lowering with Reverse Rear (only with Memory Seats)... Algo me dice que si en el módulo 51 le digo que mi coche tiene los asientos con memoria instalada, entonces la opción de que se baje el espejo automáticamente me funcionará. El caso es que nuna he entendido cómo funcionaba el coding cuando no tiene Long Coding, me refiero a esta imagen: Te aparece el globito de ayuda con los números que le dicen a la centralita que el coche tiene esto ó lo otro, pero no sé como ponerlos, si se han de sumar todos los que tengas instalados, si sólo he de escribir el valor o qué (nótese que en el globito de ayuda pone +0000256 Seat Memory installed, con eso supongo que podré engañar a la centralita). Si alguien me echa algo de luz en este asunto, haré la prueba de decirle al coche que tiene los asientos con memoria instalados y a ver si así funciona el invento. Un saludo!! Pues es bastante sencillo de entender. Si ves el globo puedes ver que hay 11 cosas que activar así que vamos a escribir 12 ceros porque los valores no empiezan en +1, empiezan en +2 000000000000 El coche funciona en binario, como todos los ordenadores así que cada 0 lo puedes pasar a 1, cada 1 que cambies es una opcion activada por ejemplo 100000000000 --> Pinch protection inactive 010000000000 --> Safe-Motor not Installed 001000000000 --> Righ hand stering 000100000000 --> Seat memory installed 000010000000 --> 5 door chassis y sigue la cosa hasta 000000000010 --> Ambient mirror illumination. Bien, ahora supongamos que queremos activar el pinch protection y el safe motor not intalled, pues sería 100000000000 juntandolo con 010000000000 total 110000000000. Pilla este numero con la calculadora de windows en modo bin y lo escribes y le das a dec y veras que te sale 3072 (2048+1024) En resumen, todo desactivado 0, activar la primera funcion es 2, activar la segunda sería 4, activar las 2 primeras sería 6, activar la siguiente 8, activar las tres primeras 15, etc etc, vamos, que los valores se suman. Para los informáticos es sencillo de entender, no se si lo he dejado claro. cristalino Responder
Slanes Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Eso lo hacía un bmw serie 5 que probe, la verdad es q era una maravilla, pa subirte al coche se levantaba el volante... yo seguire dejando el coche despegado de la cera y moviendo el espejo si lo veo dificil saludos Responder
FJPS Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Si llevais la misma uc que en el golf ( no lo se ) no hace falta nada de asientos electricos. Yo tengo un golf con los retrovisores plegables electricamente y al meter la marcha atras ( si tengo la ruleta puesta para el retrovisor derecho) baja el cristal como bien decis. Luego para que vuelva a su posicion pueden darse los siguientes casos: - Si apagas el coche, el cristal vuelve a la posicion normal. - Si cambias la ruleta al izquierdo, calefaccion o centro, tambien sube. - Si dejas la ruleta en el cristal derecho y sales con el coche hacia adelante, al pasar de 15km/h, el cristal vuelve a su posicion normal. Así si sois de los que os gusta que siempre que metais la marcha atras baje, os evitais de andar moviendo la ruedecita. Yo no tengo asientos ni calefactables, ni electricos ni nada. La pena es que no os puedo pasar nada de la configuracion por vag por que no tengo un vag. Saludetes Responder
Nitronic Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Bueno pues ya estamos aquí... Antes que nada deciros que el resultado ha sido negativo, y ahora paso a los detalles. Al entrar en el módulo 52, me encuentro con que no tiene Long Coding y me salta una pantalla tal que así: Y aquí con su globito de ayuda... Bueno hasta ahí todo bien, supongo que no puedo continuar con el tema ya que no tengo dónde codificar lo que pone en el primer post... PERO! Luego curioseando el módulo 46, me he encontrado con esto: Fijaros en la marquita nº 7 "Mirror Lowering with Reverse Rear (only with Memory Seats)... Algo me dice que si en el módulo 51 le digo que mi coche tiene los asientos con memoria instalada, entonces la opción de que se baje el espejo automáticamente me funcionará. El caso es que nuna he entendido cómo funcionaba el coding cuando no tiene Long Coding, me refiero a esta imagen: Te aparece el globito de ayuda con los números que le dicen a la centralita que el coche tiene esto ó lo otro, pero no sé como ponerlos, si se han de sumar todos los que tengas instalados, si sólo he de escribir el valor o qué (nótese que en el globito de ayuda pone +0000256 Seat Memory installed, con eso supongo que podré engañar a la centralita). Si alguien me echa algo de luz en este asunto, haré la prueba de decirle al coche que tiene los asientos con memoria instalados y a ver si así funciona el invento. Un saludo!! Pues es bastante sencillo de entender. Si ves el globo puedes ver que hay 11 cosas que activar así que vamos a escribir 12 ceros porque los valores no empiezan en +1, empiezan en +2 000000000000 El coche funciona en binario, como todos los ordenadores así que cada 0 lo puedes pasar a 1, cada 1 que cambies es una opcion activada por ejemplo 100000000000 --> Pinch protection inactive 010000000000 --> Safe-Motor not Installed 001000000000 --> Righ hand stering 000100000000 --> Seat memory installed 000010000000 --> 5 door chassis y sigue la cosa hasta 000000000010 --> Ambient mirror illumination. Bien, ahora supongamos que queremos activar el pinch protection y el safe motor not intalled, pues sería 100000000000 juntandolo con 010000000000 total 110000000000. Pilla este numero con la calculadora de windows en modo bin y lo escribes y le das a dec y veras que te sale 3072 (2048+1024) En resumen, todo desactivado 0, activar la primera funcion es 2, activar la segunda sería 4, activar las 2 primeras sería 6, activar la siguiente 8, activar las tres primeras 15, etc etc, vamos, que los valores se suman. Para los informáticos es sencillo de entender, no se si lo he dejado claro. si señor <_< entonces, se puede o no se puede? esque he entrado a medias del hilo y me he perdido Responder
Nitronic Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 vale vale vale, hay que hacer creer a la centralita que llevamos (MEMORY SEATS) no? <_< Responder
Charly_SB Publicado 19 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Hola a todos! Yo tengo los asientos con ajuste lumbar electrico y no tuve narices en su dia de poder activar lo de los espejos por la opción de sumar +X. Lo del LongCoding no lo he tocado siquiera, por lo que no os se decir si funcionaría en el mio o no. Será cuestión de probar. Espero poder meterle mano mañana. 1 Saludo familia!! <_< Responder
5no Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Pues esta noche lo diré, bajaré al coche más tarde y probaré lo del coding ese. Si funciona seré feliz durante 1 semana por lo menos! Responder
Redesoft Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 pues yo no creo que funcione, pero bueno podeis probar. Mirad dentro del modolo de can gateway o algo asi y mirais si existe tambien lo del memory seat installed aunque si existe y lo poneis os dara un precioso error Responder
vircotto Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Entiendo entonces que lo que hay que probar es a sumar 256 al valor que tengamos aquí y luego ir al módulo 46, byte 9 y activar el bit 7, ¿verdad? Si nadie lo puede probar antes yo intentaré hacerlo mañana por la tarde. Supongo que no funcionará, pero me encantaría que lo hiciera Responder
5no Publicado 20 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2009 Bueno, he ido al coche, he estado probando y el resultado es que no me deja cambiar ese valor para decirle que tiene los asientos con memoria. En principio (y para conservar el valor que tenía de fábrica -16-) tenía que sumar 256 (asientos con memoria) al 16 que yo ya tenía, teniendo que poner en el campo de valor 0000272... Bien pues no me deja, he probado poniendo 0000018 y si me ha dejado, pero con el 256 ó el de chasis 5 puertas no me deja. Esperaremos a ver si alguien puede arrojar algo de luz al tema. Un saludo! P.d.: no he probado lo del módulo CAN Gateway, el portátil está sin batería así que mañana será otro día. Responder
Charly_SB Publicado 20 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2009 Hola a todos! Como van las averiguaciones??. Yo me voy a poner esta tarde con esto. 1 Saludo Responder
vircotto Publicado 20 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2009 Hola a todos! Como van las averiguaciones??. Yo me voy a poner esta tarde con esto. 1 Saludo Pues en mi caso, prueba NO superada :-( He probado todo lo que se me ha ocurrido, todo lo que ha aparecido por aquí y alguna cosa más, pero no ha habido manera :-(( Responder
BoMBaI Publicado 20 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2009 Hola a todos! Yo tengo los asientos con ajuste lumbar electrico y no tuve narices en su dia de poder activar lo de los espejos por la opción de sumar +X. Lo del LongCoding no lo he tocado siquiera, por lo que no os se decir si funcionaría en el mio o no. Será cuestión de probar. Espero poder meterle mano mañana. 1 Saludo familia!! Charly, creo que los memory seats son eléctricos en inclinación, posición y altura, o almenos existe como extra en el configurador, no tiene nada que ver con el ajuste lumbar. Yo también he probado de todo, previo guardado de la configuración, y no he conseguido nada. Saludos. Responder
jymig Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Otro igual, subo ahora del garaje que estado limpiando el coche y poniendo las luces americanas que las quite cuando fui al conce y nada, sin exito alguno. Una gran pena. Responder
AlfonsoBI Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Interesante gadget Se lo he comentado al gurú del VAG-COM - Kantusjack - por si sabe algo. Si conseguimos hacerlo os lo ponemos aquí Saludos Responder
