Noita Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 Anoche me reventó el neumático derecho delantero. Alguien podría aclararme esta duda: "por qué me ha reventado un neumático cambiado en agosto del año pasado (con el dibujo casi nuevo) y al que le habían puesto nitrógeno". Si no le entendí mal el mecánico me dijo que el nitrógeno evitaba precisamente los reventones. Gracias!! Responder
mingla Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 hola, jod** q susto,menos mal que fue en el eje delantero, a q velocidad ibas? unsaludo e intenta reclamar Responder
osele_A3 Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 que susto tio nove de chungo la verda esque es raro si las puesto en agosto aver si esque la goma estaba mal pidele reclamaciones al tayer que te lo puso Responder
kennyo Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 pues por estar con mala presion?¿? y un desgaste irregular... por rozar contra algo y jod**se un lado.. un clavo o algo que te encontraras... una piedra... pero si es algo raro con una rueda ta nueva. Responder
JuanjoA3 Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 llevalo al taller que te montaron, y que llamen al perito de la marca de neumaticos. Un saludo Responder
Carmelo Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Anoche me reventó el neumático derecho delantero. Alguien podría aclararme esta duda: "por qué me ha reventado un neumático cambiado en agosto del año pasado (con el dibujo casi nuevo) y al que le habían puesto nitrógeno". Si no le entendí mal el mecánico me dijo que el nitrógeno evitaba precisamente los reventones. Gracias!! Alucina colega, se ha desintegrado Pues no es normal, y más si estaba el neumático casi nuevo .... algo has debido pisar, pero yo más que un clavo (que se desincharía más bien) diría de un cristal o algo que provoque un corte más que un pinchazo... Responder
kennyo Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 de todas formas pr la rotura yo intentaria investigr... es que no es un agujero... u tipico rajazo, que pueen ser mil cosas, es desyantada como en la f1.. Responder
VASK Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Tambien revientan por viejos!! el nitrogeno no lo es todo en la vida. de que año son tus neumaticos,? y no cuando los compraste cuando fueron fabricados. es causa normal para que revienten, lo mejor es que no excedan de 5 años pero yo les doy 3..... Responder
deleon Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 por mucho que reclames no vas a conseguir nada, yo creo que habrias pillado algo una piedra o algo que hizo que reventara de todas formas andubiste con el coche despues de esto no por que si te quedo la rueda asi solo con el reventon uff Responder
Noita Publicado 19 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Pues iba por la M-50, a la altura del túnel de Nassica, adelantando a un camión a unos 100km/h. Empecé a notar una vibracicón en el volante rara y no me dió tiempo a pensar nada más porque acto seguido oí un ruido tipo mega-petardo y la vibración sé multipicó por 200. Rodé un par de metros más (10-15??, soy mala calculando distancias), lo justo para salirme al arcen. Al bajarme del coche no me dio tiempo de retirar la parte del neumático que roza con el suelo (la del dibujo) que saltó completa (como si fuera un anillo) al tercer carril y un chico chocó contra ella. Al pararse él también la inspeccionamos entre los dos y no vimos naaaada raro, ni pinchazo, ni corte, na de na, esa parte estaba perfecta. La verdad es que yo las ruedas las cambié en Agosto, pero no sé de qué año eran. Y respecto a lo de la mala presión me extraña un poco porque unos 9 días antes llevé el neumático derecho trasero a arreglar porque perdía presión y al arreglarle el pinchazo me hincharon todas las ruedas. Qué misterio, pero sobre todo qué susto!!! Me puse tan nerviosa que no sabía ni montar el triángulo de seguridad!! Responder
Rf20vT Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Dices que hace poco te revisaron la presión... Sabes si la revisaron con nitrógeno? Porque puede ser ese el problema... Según tengo entendido, si echas aire a una rueda hinchada con nitrógeno, corres el riesgo de que te reviente, como te pasó a ti. Repito, esto es lo que tengo entendido, yo nunca echo ni echaré nitrógeno a las ruedas de mis coches. Saludos Responder
Noita Publicado 19 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Dices que hace poco te revisaron la presión... Sabes si la revisaron con nitrógeno? Porque puede ser ese el problema... Según tengo entendido, si echas aire a una rueda hinchada con nitrógeno, corres el riesgo de que te reviente, como te pasó a ti. Repito, esto es lo que tengo entendido, yo nunca echo ni echaré nitrógeno a las ruedas de mis coches. Saludos Pues no les dije nada de lo del nitrógeno, es que no sabía eso, me las hincharon normal, con un aparato como el de las gasolineras!! Jooooer!!! mira donde estaba el problema!! Responder
Rf20vT Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Dices que hace poco te revisaron la presión... Sabes si la revisaron con nitrógeno? Porque puede ser ese el problema... Según tengo entendido, si echas aire a una rueda hinchada con nitrógeno, corres el riesgo de que te reviente, como te pasó a ti. Repito, esto es lo que tengo entendido, yo nunca echo ni echaré nitrógeno a las ruedas de mis coches. Saludos Pues no les dije nada de lo del nitrógeno, es que no sabía eso, me las hincharon normal, con un aparato como el de las gasolineras!! Jooooer!!! mira donde estaba el problema!! Es que se supone que si te echan nitrógeno, te tienen que poner unos tapones verdes para que si acudes a otro "profesional", se dé cuenta de que están hinchadas con nitrógeno Consejo: echa aire normal y corriente en todas las ruedas, que al fin y al cabo lo de hincharlas con nitrógeno es una tontería (que por cierto la venden como la pera en salsa). Y por cierto, podría haber sido más grave el asunto, menos mal que todo quedó en un susto Saludos Responder
Hamster Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Dices que hace poco te revisaron la presión... Sabes si la revisaron con nitrógeno? Porque puede ser ese el problema... Según tengo entendido, si echas aire a una rueda hinchada con nitrógeno, corres el riesgo de que te reviente, como te pasó a ti. Repito, esto es lo que tengo entendido, yo nunca echo ni echaré nitrógeno a las ruedas de mis coches. Saludos Pues no les dije nada de lo del nitrógeno, es que no sabía eso, me las hincharon normal, con un aparato como el de las gasolineras!! Jooooer!!! mira donde estaba el problema!! De todas formas, y si no me equivoco (que puede ser), creo que el nitrógeno lleva un tanto % de oxigeno, con lo que no debería pasar nada por echarle aire normal a una rueda con nitrógeno. Si me equivoco que me corrijan, claro. Responder
farandi Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Dices que hace poco te revisaron la presión... Sabes si la revisaron con nitrógeno? Porque puede ser ese el problema... Según tengo entendido, si echas aire a una rueda hinchada con nitrógeno, corres el riesgo de que te reviente, como te pasó a ti. Repito, esto es lo que tengo entendido, yo nunca echo ni echaré nitrógeno a las ruedas de mis coches. Saludos Pues no les dije nada de lo del nitrógeno, es que no sabía eso, me las hincharon normal, con un aparato como el de las gasolineras!! Jooooer!!! mira donde estaba el problema!! De todas formas, y si no me equivoco (que puede ser), creo que el nitrógeno lleva un tanto % de oxigeno, con lo que no debería pasar nada por echarle aire normal a una rueda con nitrógeno. Si me equivoco que me corrijan, claro. Hasta donde yo se el unico problema de rehinchar una rueda que esta hinchada con nitrogeno, con oxigeno, es que pierdes las propiedades buenas de hincharla con nitrogeno. No le pasa nada, ya que el nitrogeno tb se encuentra en el aire, con el que se hinchan las ruedas normalmente, lo que pasa que en un % menor.... Eso hasta donde yo se. yo las llevo con nitrogeno, me lo dieron gratis al cambiar las ruedas y se me deshincho un poco una por un problema de la valvula y las he rehinchado varias varias veces con oxigeno, llevan 23.000km y no les ha pasado nada.... asi que no se... Un saludo Responder
