Nunca he instalado ningun panel de ese tipo ONOAUDI, pero el problema que le veo es la diferencia de tamaño entre pantalla y panel. 6,5" de la pantalla y 7" del panel, por lo menos en mi caso. No sé si podría dar algún problema a la hora de marcar o se pudiese ajustar.
De todas formas, en el foro del link que he puesto más arriba de solocarputer, tienen un foro de pantallas para carpc y probablemente te puedan contestar mejor que yo.
  • Respuestas 169
Aquí tenéis unas fotos del interface propiamente dicho, la caja más grande y lo que llaman el CAN-box, la pequeña. He estado haciendo alguna prueba en casa y parece que debe de existir una conexión CAN-Bus para que funcione. Se apaga automáticamente si no es así.
Las dos primeras conexiones de izquierda a derecha de color blanco son entradas de audio/video RCA, el tercer conector tiene dos salidas de video una de audio estéreo y una entrada de video para una cámara.
La conexión ancha de color negro de la izquierda, es la entrada de audio y video RGB para poder conectar por ejemplo una navegador. Las tomas se las tiene uno que hacer.
Pero repito, el audio lo conmuta el aparato, pero no tiene planteada la integración con el audio del coche.
También se puede ver el swich para conmutar entre las distintas entradas de video. Se puede pegar y está iluminado. Pondré uno distinto si acabo por instalarlo todo.
Aquí tenéis la pantalla con la placa conectada y los cables de conexion. El conectado es el cable que viene con el interface y el original hay que conectarlo en el que está libre.
Son dos relés los que hacen la conmutación de video para la pantalla y como punto negativo la falta de instrucciones como ya se a hablado. Tuve que deducir la posición de conexión del cable, con la ayuda de un polímetro y de la lógica.
Editado por Cuasar
Para los que le interese, ya he podido integrar una entrada externa de audio a la Concert, vendría a ser supongo el Aux-in de audio que tienen algunos coches de serie en el hueco del reposabrazos.
Es tan fácil como conectar los cables de masa, canal derecho y canal izquierdo al conector "B" de la Concert y habilitar con el Vag-Com la entrada Aux-in, de esa forma ya sale el menú "FUENTE" en la pantalla y así poder elegir entre CD-SD y el Aux-In. Suena correctamente, aunque la salida de la fuente externa que elijamos, influye lógicamente en la diferencia de volumen entre las distintas fuentes. He hecho las pruebas con la salida de auriculares de un reproductor y el nivel era más bajo que el de la SD por ejemplo.
Ya iré haciendo más comprobaciones e iré comentando más detalles si os interesa o crearé un mensaje nuevo cuando acabe la instalación.
Por cierto, es curioso como con el Vag-com, se puede ver incluso el nivel de recepción de señal de la radio.
Como llevais el tema de la instalacion yo me he cogido un tinterface me acaba de llegar y era por si alguien se animava y hacia un tutorial de la instalacion del aparato en nuestro a4 un poco detalllada si no es pedir demasiado
..........Suena correctamente, aunque la salida de la fuente externa que elijamos, influye lógicamente en la diferencia de volumen entre las distintas fuentes. He hecho las pruebas con la salida de auriculares de un reproductor y el nivel era más bajo que el de la SD por ejemplo.
Por si te sirve de algo yo tengo el aux-in original y en las instrucciones creo recordar que indica que el aparato que se ponga por ahi debe estar al 75 % de su volumen.
Hola navi_30
¿Te has comprado este mismo interface de xcarlink u otro modelo?
El mismo aunque ahora ya no es negro es de color grisacio todo lo demas es igual y estoy interesado como he dicho alguien a ver si alguien hace un brico para que podamos instalar los demas ahora estoy interesado en un gps-box que vale 200 euros el cual se controla por un mando y puedes montar tom tom 6 destinator 7 o rute 66 en el mismo con targeta sd i que puede entrar por la fuente navi de rgbs.
No sé si merecerá la pena hacer un tutorial concretando detalles, si no va a ver nadie más que se lo vaya a instalar, pero de todas maneras te echare una mano en lo que pueda.
Dime primero si tienes entrada auxiliar de audio, si sabes cómo desmontar la radio, la pantalla original del coche y hasta que punto puedes hacer empalmes de cables con soltura y si has soldado alguna vez.
Yo no estoy opinando ya que no tengo tantos conocimientos en la materia (como la mayoria de nosotros creo) pero sigo el hilo con mucho interes y si finalmente realizais un tutorial creo que muchos (yo incluido) lo aprovechariamos.
Saludos y animo!!
Ya que estamos una pregunta te quisiera hacer. ¿Para selecionar esa entrada de audio, lo haces mediante el menú "FUENTE" de la radio no?
rectifico el mensaje anterior. ;) Lo hago desde el menú MEDIA que está en el salpicadero. Allí es donde puedo elegir varias fuentes : La SD, el CD, y el AUX
