AnCar Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 Hola foreros, tengo una duda, me gustaria saber si funcionaria el interface xcarlink conectado a un nokia 5800 mediante un cable que trae de serie el telefono el cual consiste en una conexion con toma macho jack 3,5 que entraria al movil y despues tiene por la otra parte una conexion macho RCA que imagino que conectaria con el Av1 del interface. Mi intencion es conmutar la imagen y sonido del movil a traves del interface hasta la pantalla y altavoces del coche para poder visualizar por ejemplos videos o sobre todo para utilizar el navegador gps del movil. Saludos y gracias. Responder
MGM01 Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 Hola foreros, tengo una duda, me gustaria saber si funcionaria el interface xcarlink conectado a un nokia 5800 mediante un cable que trae de serie el telefono el cual consiste en una conexion con toma macho jack 3,5 que entraria al movil y despues tiene por la otra parte una conexion macho RCA que imagino que conectaria con el Av1 del interface. Mi intencion es conmutar la imagen y sonido del movil a traves del interface hasta la pantalla y altavoces del coche para poder visualizar por ejemplos videos o sobre todo para utilizar el navegador gps del movil. Saludos y gracias. Hola, Lo que hay que saber es si ese nokia tiene salida de video por el cable que comentas tipo RCA, el la página de nokia no lo veo claro, en las especificaciones de video no hace referencia a este tema. Tampoco para la salida de audio... está todo en el mismo cable/conector?? Si puedo asegurarte que cualqueir toma de video compuesto, tipo "RCA", conectado al interface va de vicio. Responder
AnCar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 MGM01 que tal, imagino que tendrá salida de video y audio porque ya te digo que viene de serie con el telefono para poder visualizar en una pantalla de television o simila, tampoco te puedo decir con exactitud ya que estoy esperando que me lo entreguen y entonces ya leeré el manual a ver si especifica algo sobre este cable y su utilidad. Lo que si te puedo asegurar es que Sí está todo en el mismo cable/conector. Responder
MGM01 Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 MGM01 que tal, imagino que tendrá salida de video y audio porque ya te digo que viene de serie con el telefono para poder visualizar en una pantalla de television o simila, tampoco te puedo decir con exactitud ya que estoy esperando que me lo entreguen y entonces ya leeré el manual a ver si especifica algo sobre este cable y su utilidad. Lo que si te puedo asegurar es que Sí está todo en el mismo cable/conector. Ok. entonces debe ir sin problemas con el interface Saludos Responder
AnCar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Gracias, ya os contare cuando me decida y que tal va si lo instalo. Saludos Responder
Cuasar Publicado 12 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2009 AnCar, el iniciador de este post en sus primeras páginas, comenta que consiguió visualizar con el interface vídeos y navegador de su N95, échale un vistazo. Lo que ya no te puedo asegurar es que con el tuyo también puedas, pero ten en cuenta que el interface tiene entradas de vídeo RGB y compuesto, con sus respectivas entradas de audio. Asegúrate antes de comprar el interface, que tipo de salida de vídeo tiene el teléfono. Responder
AnCar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Ok pero tambien tengo otra duda que no se si se podra oir las ordenes de navegacion a traves del los altavoces del telefono movil para poder escuchar po la musica del coche. Responder
Cuasar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Podrías siempre y cuando no se desabilite el altavoz del teléfono cuando le conectes los cables de salida de audio/vídeo. Eso ya depende del teléfono. Si tienes la entrada auxiliar de audio habilitada en la radio, puedes elegir entre escuchar el audio de la misma radio o audio de una fuente externa a través de los menús del MMI. Independientemente de las conmutaciones de audio/vídeo que realiza el interface entre sus entradas de audio/vídeo, cuya salida de audio/vídeo del mismo, va dirigida a la entrada auxiliar de audio de la radio que te he comentado antes. Responder
AnCar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Ok, gracias por vuestras respuestas. Responder
JASEVILLA Publicado 5 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2010 Buenas. Aunque no participo, sigo el foro asiduamente me preguntaba si me podéis ayudar? Por favor, me podríais indicar, si hay posibilidad de sustituir la pantalla original? Estoy tratando de sustituir la pantalla original, por otra táctil de alpine. Lo que no se, es como conectar la pantalla táctil, ya que aparte de la señal del video es un formato VLDS, hay mas señales y alimentaciones. La táctil de Alpine, dispone de una entrada de cámara trasera, otra multimedia y para un navegador Alpine. TME-S370 - MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL PARA SALPICADERO DE 6,5" Lo que intento es no tocar, nada del CAM BUS para no tener problemas, poder colocar una cámara trasera y el navegador Alpine. Gracias. Responder
Cuasar Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 Buenas.Aunque no participo, sigo el foro asiduamente me preguntaba si me podéis ayudar? Por favor, me podríais indicar, si hay posibilidad de sustituir la pantalla original? Estoy tratando de sustituir la pantalla original, por otra táctil de alpine. Lo que no se, es como conectar la pantalla táctil, ya que aparte de la señal del video es un formato VLDS, hay mas señales y alimentaciones. La táctil de Alpine, dispone de una entrada de cámara trasera, otra multimedia y para un navegador Alpine. TME-S370 - MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL PARA SALPICADERO DE 6,5" Lo que intento es no tocar, nada del CAM BUS para no tener problemas, poder colocar una cámara trasera y el navegador Alpine. Gracias. Perdón JASEVILLA por tardar tanto en contestar. Con ese problema me he visto yo desde antes incluso de que saliera este post. De hecho me compré este interface, con la esperanza de que además de un conversor VGA/LVDS que debe de tener, también tuviese una salida de vídeo VGA en el que ver la imagen del menú de la radio en una pantalla externa, pero no es así. Con respecto al LVDS, he estado mirando componentes, tarjetas gráficas, placas base y conversores, pero no he llegado a aclararme con los diferentes formatos y hace ya mucho que deje de mirar este tema y de hecho no toco nada del interface desde hace muchos meses, aunque para este verano lo tengo que terminar. La calidad de imagen que veo en la pantalla original, teniendo como fuente de vídeo compuesto un PC o un móvil a través del interface, sigo viéndola bastante mala, para mi gusto inaceptable en cuanto a los gráficos, los detalles no se ven y la única posibilidad que veo factible de hacer lo que quiero, más o menos lo que tú, es trasladar la pantalla original de sitio y sustituir en su lugar la de 7" que tengo con entrada VGA que en calidad de imagen poco tienen que ver. Me temo que te he ayudado poco, pero yo por lo menos no he llegado a más con este tema del LVDS. Responder
JASEVILLA Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 A ver si podemos conseguirlo, gracias Cuasar. Saludos Responder
hugodionisio Publicado 9 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2010 Hola También compré que interactúan con los crecientes problemas porque el manual viene en alemán y poco se dice que usted me puede ayudar? gracias Responder
Cuasar Publicado 9 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2010 Buenas hugodionisio. ¿Concretamente cuales son tus dudas? Responder
hugodionisio Publicado 13 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2010 hola buenas noches, me compré una interfaz de video de DVD Multimedia Interface Adapter zu Audi MMI de 6,5 "del MIT Radio Concierto para Audi A4 b8 esquema en el que ha sido la asamblea que me enviaron en alemán y una pequeña cosa que me dice cómo montar necesito ayuda gracias Responder
