liyo_a4 Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 hola amigos foreros.llevo poco tiempo en el foro y todava me queda bastante que aprender.le tengo montado a mi a4 b6 del año 2003 un kit de xenon desde ace 2 años y sin ningun problema hasta ahora.cuando enciendo las luces se me apaga el climatizador entero junto con las bombillas de los botones durante un par de segundos y despues se enciende como estaba.la verdad es que me tiene bastante mosqueado.alguien podria decirme por que puede ser o algo?o como solucionarlo?muchas gracias de antemano. Responder
_pax0dt0_ Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Puede ser por el pico de al encenderlo , pienso que usa unos 20.000V igual esta haciendo interferencia con algo de la centralita. Yo creo que lo que puedes hacer y seguro que se te quita el problema , es envolver los cables del kit de xenon con papel de aluminio bien envueltos (jaula de faraday) de esta forma lo solucionas seguro. Responder
iSeN Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 Buenas, nose exactamente que puede ser, pero te diria que revisaras el estado de carga. Parece el tipico efecto que se produce al meter mucho car audi en un coche, que al encenderlo todo de golpe la bateria no puede darle suficiente intensidad y por eso bajan las luces momentaneamente. No lo se,pq nose cual es el consumo de un kit de xenon,pero podria ser una causa... saludos Responder
