que puede ser suena un clack de vez en cuando y cuando acelero flojito suena y tambien cuando embrago levante el coche y suena en la caja de cambios...
-1volante bimasa puede ser?
no se si sera pero no hace un ruido continuo por ahora en el sentido de la marcha solo cuando acelero algo...
-2caja de cambios?
-me cam,bia bien no e notado nada raro....
100.000km tiene.... hechos por mi.
por cierto mi conduccion es tranquila no acelero brusco conduzco en un regimen bueno de marchas y no hago nada raro con el coche..
los cambios de aceite cada 15000 long life 2 etc etc
osea todo al dia...
hola tio, te voy a exponer mi caso, en mi coche se escuchaba un ruido cuando pisaba el embrague un poco,( con el coche en frio) nada mas arrancarlo, como un gru,gru,gru pero muy poquito, tenias que apagar la radio y todo para escucharlo, tambien me hacia clan al meter alguna marcha, asi que lo lleve al concesonario y me cambiaron el volante bimasa, el embrague, y la caja de cambios por que al cambiarle el aceite llevaba virutas, todo esto con la garantia. espero que te sirva de ayuda y que por lo menos no sea esta averia que sea menos.
Volante Bimasa
En los coches con volante Bimasa esto pasa a un segundo plano, porque es el volante motor el que se encarga de filtrar el ruido, vibraciones. En cuanto un motor es potente, o el embrague es grande, pesado, etc, pues se hace bastante imprescindible...
La pieza en si, es un volante que se compone de dos "mazas", entre las cuales hay un muelle helicoidal y un rodamiento de bolas
Una reparacion de volante motor bimasa (sustitucion) puede sobrepasar los 1000 euros.
El volante bimasa permite una libertad angular cuya dureza viene "regulada" por los muelles. Es el mismo sistema que el disco del embrague, solo que aplicado al volante
Lo que se suele romper en estos volantes son los dichosos muelles.. que antes de romperse lo que hacen es "chirriar" al arrancar y parar el motor.. incluso en saliendo en primera..
Pasar por este post.. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=63195
Tambien por este.. http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?t=47489
Y....http://debates.coches.net/archive/index.php?t-58108.html
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=106073
http://www.oscaro.es/plan/f577-5-21-Volant...-AUDI-VALEO.htm
Conclusion, si fuera Volante Bimasa tendrias vibraciones Mochi y creo que de ahi no viene la cosa..
BUENO 96.000 KM Y HOY EL MECANICO DIJO....
VOLANTE BIMASA....
cara de preocupacion por mi parte y a esperar que haga mas ruido ya que ahora es inapreciable...
alguien sabe las consecuencias que podria llevar el tener el volante bimasa roto?
vibraciones vale....algo mas?se puede romper algo que me joda mas el arreglo???
gracias
  mochi696 dijo:
VOLANTE BIMASA....
gracias
puede averiar algo mas si se le deja haciendo ruido???????
hay un listado de a3 defectuosos sabeis donde esta no lo encontre....??
  • 2 meses más tarde...
