Hola a todos...
a ver si alguien me puede ayudar con esto. Quería montar un conector para mechero en un A4 (B6), en el hueco que hay debajo del mando de las luces. El que está justo al lado del de los papeles.
El caso es que mi desconocimiento es total y absoluto. Yo había pensado traerme los cables desde la toma de mechero que viene en la consola central.
¿Alguien sabe si estos cables salen de la caja de fusibles? si es así no tendría que traerlos desde la consola. ¿Alguna idea mejor?.
Lo quiero para conectar al alimentador de una PDA. La llevo con ventosa a la izquierda del volante y me gustaría conectarla en ese hueco, así no tengo que cruzar el cable hasta la consola central y además es cómodo cuando la desconectas recoges el cable en el hueco.
Gracias y un saludo.
Puedes coger la alimentacion desde el radiocasete o rcd que igual que el encendedor la tienes protegida con fusible.Tienes en tiendas de electronica bases hembra de encendedor.
Lo de cogerlo de la radio es buena idea, pilla muy a mano.
Ademas tienes para elegir si quieres que la alimentacion de esa toma sea permanente o dependiente de si esta o no puesto el contacto. Basta con elegir uno u otro de los dos cables con alimentacion que llegan a la radio.
