sunrise1 Publicado 21 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2009 Hola a todos. Haber si nos podeis hechar una mano. Estamos para hacer un pequeño brico en un A4 del 2006 con volante S-line de 3 radios y no sabemos como desmontarel airbag. Alguien sabe como desmontarlo? y ya de paso, alguien con VAG.com sabria decir como se desconecta el del pasajero? muchas gracias. Responder
C_B_M Publicado 21 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2009 1.- Fijate bien detrás del volante y verás dos tapitas muy pequeñas, las quitas con las manos. Dentro hay dos tornillos allen (o Torx no recuerdo bien). Los aflojas. Es importante que puedas mover el volante para que puedas introducir la llave (esto puedes hacerlo con el coche encendido) 2.- Desconectas la bateria para retirar el airbag 3.- Descontectas la clavija del airbag (ojo con la pestaña) y finito. 4.- Mas o menos viene a ser una cosa así. S2. P.d. Las tapitas vienen muy camufladas, abre los ojos y fijate bien. Responder
sunrise1 Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Ya te digo. he estado mirando pero no las he visto. Volvere conuna lupa haber, jejeje. Para el acompañante sabeis algo?? Responder
sunrise1 Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Bueno ya decididos a trastear no hemos puesto con el VAG hoy por la mañana. Para la desconexion del Airbar hemos visto que el 10-adaptacion los canales comprendidos entre el 1 y el 8 controlan los airbag delanteros, laterales,de cabeza y pretensores. Cada uno se puede conectar y desconectar segun se necesite ( aun que....no se para que desconectarlos,solo el del pasajero). Se enciende la luz del airbag, da el correspondiente error y ya esta. Si alguien sabe algo, por lo que no se deba hacer que avise por favor. Un saludo Responder
