_SPaRK_ Publicado 21 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2009 A ver... o mis grandes dioses del foro Audi.... yo os invoco Tengo una dudilla..... sobre el supresor... Creo recordar que antes de ponerlo ya olia un poco, pero es que ahora con el, no se si lo mismo o incluso mas olor a gasolina por el escape... Diria que quema de mas, y por eso, ese olor a gasolina, no me preocupa mucho, lo que me preocupa es mi bolsillo, que traga otra vez algo mas de lo normal ( hasta hace poco 15L ) causa... Termosatato abierto La cosa esta, en que por poner el supresor, no tiene porque quemar mas gasolina, me falla la sonda lambda y le mete mas gasofina? Que opinais..?? Alguien que tenga supresor.. tambien le pega pestal a gasolina? Es que te estas 1 minuto detras mio, y te coges un colocon Responder
Portugues Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Al poner el supresor modificas los parametros de Escape,con lo cual si puede ser que se haya enriquecido la mezcla...Con el consecuente gasto para tu bolsillo... Un saludo.Portugues. Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Quizas si, pero ya te digo que con el catalizador puesto tambien olia bastante a gasolina. Como puedo mirar si la sonda falla¿? Supongo que tirando de Vagcom, no? Alguien de BCN?¿ Responder
SerVus Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Vienes cuando tienes un problema???que te den... <_< No puedo ayudarte tio,ni idea ,ya lo siento Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 hombre pos claro, yo aqui soy un novato Asi que me toca preguntar jajaja Aisss SerVus corason!!! <_< Responder
Portugues Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Y no tienes ningun manguito roto?...Ni de entrada ni de vuelta al deposito?... Un saludo.Portugues. Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Todavia no lo he podido comprobar la verdad. Tambien tengo un poco de irregularidad al arrancar.... se queda un poco bajo de revoluciones y el mismo da un golpe de gas para subirlo un poco de rpm hasta que baja a 600-700rpm Responder
Portugues Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Eso suena a entrada de aire...Por lo irregular del ralenti... Un saludo.Portugues. Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Acabado de limpiar el filtro K&N No se si probar con un filtro de serie... Tambien podria probar a limpiar la mariposa, que yo desde que lo tengo no la he limpiado aun... Responder
Portugues Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Puede ser que la mariposa al no cerrar totalmente este dando fallo y por eso no queme en condiciones...Anda...un brico facil y tu dejandolo...Que pasa,¿Que te da miedo meterle mano o que? Un saludo.Portugues. Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Miedo miedo... que va, un poco de pereza Pues le metere mano en breve Responder
Portugues Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Yo tambien me voy a meter en Faena en cuanto compare precios...Le voy a cambiar la distribucion al V6...A ver si me lo cargo de una vez... No...Lo que pasa es que me parece un atracao lo que me quieren cobrar en la Audi por ello...Por que me dicen que tengo que cambiar arboles de leva...2490€ si no hay nada raro...Asi que lo hago yo... Bor me esta hechando un cable con el post de su motor AFB,que es muy parecido al AKN que es el mio,y TToni con el Etka y sobre como va la cosa,asi que me lio la manta a la cabeza...y que sea lo que Dios quiera... Un saludo.Portugues. P.D:Prometo Brico.... Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 :clap1: :clap1: Ole tus c***!!! Te digo la verdad? En mecanica con el V6 cada vez que arreglaba algo, jodia otra cosa, por eso me da miedo tocar este de motor Bricos que no sean de motor lo que querais! jajaja Responder
Portugues Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 No...Es que a mi me encanta eso de enredar...Y a mi padre mas que a mi...y creemos que a mi hijo,(2 años),mas que a nosotros dos,que le he tenido que comprar hasta un kit de esos de herramientas de plastico para que deje las de verdad quietas no se vaya a hacer daño...Y ahora que se ha jubilado,disfruto con el "tela" desmontado y haciendo cosas...Y a el si que no le da miedo nada de nada...Es de los que dicen que las cosas se aprenden haciendolas,y si se rompen,aprendes mas,ya que el mismo fallo por la cuenta que te trae,no lo repites...Es el que me ha enseñado todo lo que se en cuanto a motores y cosas asi en general... Te quiero Viejo!! :clap1: Un saludo.Portugues. Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2009 Vaya veo que llevas la misma relacion que yo con mi padre, el manitas de los coches de la familia :clap1: Aunque el aun no esta jubilao, con 43 años que tiene aun le queda curro :clap1: y yo con los 23 años... me queda mucho que aprender! S2! Responder
