Pues como me he decidido a montar el bluetooth original os pido un poco de ayuda. Es para un A4 B7 con navegador.
Veo que hay diferentes cables para unir la centralita al navi. Hay uno que veo que permite realizar la conexion al navegador sin empalmar nada. Es este:
Cable
Me servira? Mejor este para no tener que realizar empalmes a los cables del navegador?
En cuanto al micro en Stagemotion veo que venden 2 de Audi, pero uno cuesta el doble que el otro. El OEM funciona bien?
Gracias por la ayuda.
Bueno, parece que el cable en cution es para no tener que puentear/cortar los cables del navegador. Alguien sabe mas del tema?
Cable
Si se supone que es plug&play pero cuidado a veces vienen mal pineados, no creo que pase a todo el mundo pero si viene mal es complicadillo ya que todos los cables son del mismo color ( aunque no tienes por que tener problemas ) como le paso a BoMBal, normalmente esos cables suelen ser la solución mas fácil para no meterse en berenjenales, lo del micro pues dicen que funciona perfectamente el OEM, también tienes la opción del de WV que dicen que también funciona bien con este dispositivo ( no en vano la centralita creo que es igual ).
Editado por a-campos
Si suelen llevar el conector y según que cables ( como el caso de ese que es de Navi´s & More ) lleva de los dos modelos para cambiar ( Audi y Wolksvagen ).
Pues ya me ha llegado el cable. Veo que el conector del micro viene con una pieza de plastico que supongo que sera para conectarlo sin empalmes. Pero hay 3 acbles sueltos que no tengo claro donde se conectan en el navegador:
Tel + va al Tel NF in + del pin 12 del conector C?
Tel - va al Tel NF in - del pin 6 del conector C?
Diagnose K va al Kline del pin 5 del conector B?
Entiendo que el micro conectdo asi me sirve tanto para el bluetooth como para el SDS?
Venga, que solo me falta la compra del micro.
En los cables te suele decir para donde son, mira el esquema que tiene el navegador detrás y los colocas, el micro para que funcione el sds lo tienes que puentear ya que tiene que estar conectado a la centralita bluetooth y al RNS-E.
Entiendo lo de puentear, pero como ha de hacerse?
1. Micro a RNS_E mic in y de este por el mic out a la centralita bluetooth?
2. Micro con 2 cables uniendo cada uno al RNS_E y centralita bluetooth spectivamente?
Luego segun me dices lo mejor con este cable es llevar un empalme con 2 cables del conector de los ines de la centralita bluetooth al RNS-E en el mic in? Luego el Mic out del RNS-E lo dejo libre?
Entiendo que de esta forma funcionara tanto los comandos de voz ara el Bluetooth como las ordenes SDS para el navegador, no?
No, ya que con el VAG-COM codificas la centralita para que no tenga control por voz y que lo comande el RNS-E. Efectivamente esa es una manera de conectar el micro ya que la centralita del bluetooth tiene que llevarlo conectado para que te escuchen las llamadas de teléfono. Hay muchos post sobre ello así como la codificación de la centralita para que funcione y le de paso al SDS ( control por voz ) al navegador. No no olvides que tienes que codificar también el navegador para que sepa que ahora llevas teléfono y te salga la información en el.
