javialcorcon Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2009 A la espera del cableado, voy a instalar el navegador. En el brico e instrucciones que he consultado, siempre hacen referencia al Most. Pero me surge la duda de cual es el most de los dos módulos que hay en el rack. El primer aparato o el segundo. Tampoco se muy bien que es el MOST, pero con saber cual es, creo que es suficiente. Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javialcorcon Publicado 23 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2009 Por cierto, la foto está cogida del brico de Style. Espero que no le haya importado por coger una foto de su brico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
style Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2009 hola que tal ..para nada me importa lo de la foto se llama most al sistema de fibra optica en general pero en si tu deberas de conectarlo en el controlador del mmi que es el que esta debajo por que el que va arriba es el amploficador y para cualquier duda aqui estoy Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javialcorcon Publicado 23 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2009 Muchas gracias style. Ya os contaré como me va con la intalación. Aunque lo que más miedo me da, es el desmontar la parte final del techo para meter la antena. No vaya a ser que luego, al montarla no quede bien. Y ya, bastantes ruidos tengo en el coche, como para otro más. Tampoco se como bajaré el cable de la antena hasta el navi. Supongo que con una guia de fontanero. En fin, este fin de semana, si me ha llegado el cableado, lo pondré. Un saludo y gracias por todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcf Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2009 Muchas gracias style. Ya os contaré como me va con la intalación. Aunque lo que más miedo me da, es el desmontar la parte final del techo para meter la antena. No vaya a ser que luego, al montarla no quede bien. Y ya, bastantes ruidos tengo en el coche, como para otro más. Tampoco se como bajaré el cable de la antena hasta el navi. Supongo que con una guia de fontanero. En fin, este fin de semana, si me ha llegado el cableado, lo pondré. Un saludo y gracias por todo. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multiusos Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Muchas gracias style. Ya os contaré como me va con la intalación. Aunque lo que más miedo me da, es el desmontar la parte final del techo para meter la antena. No vaya a ser que luego, al montarla no quede bien. Y ya, bastantes ruidos tengo en el coche, como para otro más. Tampoco se como bajaré el cable de la antena hasta el navi. Supongo que con una guia de fontanero. En fin, este fin de semana, si me ha llegado el cableado, lo pondré. Un saludo y gracias por todo. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. :ranting2: En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcf Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Muchas gracias style. Ya os contaré como me va con la intalación. Aunque lo que más miedo me da, es el desmontar la parte final del techo para meter la antena. No vaya a ser que luego, al montarla no quede bien. Y ya, bastantes ruidos tengo en el coche, como para otro más. Tampoco se como bajaré el cable de la antena hasta el navi. Supongo que con una guia de fontanero. En fin, este fin de semana, si me ha llegado el cableado, lo pondré. Un saludo y gracias por todo. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. :ranting2: En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Si tienes la original de "tiburón" en principio lleva las 2 conexiones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multiusos Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Muchas gracias style. Ya os contaré como me va con la intalación. Aunque lo que más miedo me da, es el desmontar la parte final del techo para meter la antena. No vaya a ser que luego, al montarla no quede bien. Y ya, bastantes ruidos tengo en el coche, como para otro más. Tampoco se como bajaré el cable de la antena hasta el navi. Supongo que con una guia de fontanero. En fin, este fin de semana, si me ha llegado el cableado, lo pondré. Un saludo y gracias por todo. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Si tienes la original de "tiburón" en principio lleva las 2 conexiones. si llevo la de tiburon, pero entonces se corta el cable o como se hace porque la final del cable esta la antena, no se si me explico, tu tienes navegador puesto despues Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multiusos Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Muchas gracias style. Ya os contaré como me va con la intalación. Aunque lo que más miedo me da, es el desmontar la parte final del techo para meter la antena. No vaya a ser que luego, al montarla no quede bien. Y ya, bastantes ruidos tengo en el coche, como para otro más. Tampoco se como bajaré el cable de la antena hasta el navi. Supongo que con una guia de fontanero. En fin, este fin de semana, si me ha llegado el cableado, lo pondré. Un saludo y gracias por todo. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Si tienes la original de "tiburón" en principio lleva las 2 conexiones. si llevo la de tiburon, pero entonces se corta el cable o como se hace porque la final del cable esta la antena, no se si me explico, tu tienes navegador puesto despues una pregunta tengo esto en ebay un navegador Audi Teilenummer: 4E0 919 887 L SW: 4E0 910 887 T Herstellungsdatum: 14.11.06 esto me valdria o es muy antiguo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcf Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Muchas gracias style. Ya os contaré como me va con la intalación. Aunque lo que más miedo me da, es el desmontar la parte final del techo para meter la antena. No vaya a ser que luego, al montarla no quede bien. Y ya, bastantes ruidos tengo en el coche, como para otro más. Tampoco se como bajaré el cable de la antena hasta el navi. Supongo que con una guia de fontanero. En fin, este fin de semana, si me ha llegado el cableado, lo pondré. Un saludo y gracias por todo. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Si tienes la original de "tiburón" en principio lleva las 2 conexiones. si llevo la de tiburon, pero entonces se corta el cable o como se hace porque la final del cable esta la antena, no se si me explico, tu tienes navegador puesto despues una pregunta tengo esto en ebay un navegador Audi Teilenummer: 4E0 919 887 L SW: 4E0 910 887 T Herstellungsdatum: 14.11.06 esto me valdria o es muy antiguo A ver te explico más o menos lo que sé. Yo en principio monté la antena de tiburón para usarla como externa para el teléfono y sin navegador. Al final la tengo montada y de momento desconectada. La antena venía con 2 cables, 1 para teléfono y otro para navegador. En cuanto al navegador que has encontrado por ebay yo acabo de comprar uno con la referéncia 4E0 910 887 C y supongo que lo podré actualizar a la versión 5150 que es la que tengo ahora. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multiusos Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Muchas gracias style. Ya os contaré como me va con la intalación. Aunque lo que más miedo me da, es el desmontar la parte final del techo para meter la antena. No vaya a ser que luego, al montarla no quede bien. Y ya, bastantes ruidos tengo en el coche, como para otro más. Tampoco se como bajaré el cable de la antena hasta el navi. Supongo que con una guia de fontanero. En fin, este fin de semana, si me ha llegado el cableado, lo pondré. Un saludo y gracias por todo. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. :crying_anim: En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Si tienes la original de "tiburón" en principio lleva las 2 conexiones. si llevo la de tiburon, pero entonces se corta el cable o como se hace porque la final del cable esta la antena, no se si me explico, tu tienes navegador puesto despues una pregunta tengo esto en ebay un navegador Audi Teilenummer: 4E0 919 887 L SW: 4E0 910 887 T Herstellungsdatum: 14.11.06 esto me valdria o es muy antiguo A ver te explico más o menos lo que sé. Yo en principio monté la antena de tiburón para usarla como externa para el teléfono y sin navegador. Al final la tengo montada y de momento desconectada. La antena venía con 2 cables, 1 para teléfono y otro para navegador. En cuanto al navegador que has encontrado por ebay yo acabo de comprar uno con la referéncia 4E0 910 887 C y supongo que lo podré actualizar a la versión 5150 que es la que tengo ahora. me puedes poner el enlace a quien se lo has comprado para ver si tiene mas, y lo de actualizar le navegdor como se hace yo tengol a version 5150 instalada, cuando conecte el navegador que hay que hacer meter otra vez la 5150 o como se hace Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcf Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Muchas gracias style. Ya os contaré como me va con la intalación. Aunque lo que más miedo me da, es el desmontar la parte final del techo para meter la antena. No vaya a ser que luego, al montarla no quede bien. Y ya, bastantes ruidos tengo en el coche, como para otro más. Tampoco se como bajaré el cable de la antena hasta el navi. Supongo que con una guia de fontanero. En fin, este fin de semana, si me ha llegado el cableado, lo pondré. Un saludo y gracias por todo. Lo que jode un poco de montar la antena es tener que taladrar el techo. Ten en cuenta que si es la antena original, el taladro es cuadrado no redondo por lo que no te queda otra que hacer un taladro redondo y luego con una pequeña lima ir dando forma. :crying_anim: En cuanto al cable al menos en el Allroad y supongo que el Avant no hay problema ya que pasa fácilmente entre la carrocería y el chasis. Suerte. yo tambien estoy buscando por ebay un navegador, haber si lo encuentro, he visto uno del año 2003 pero parece muy antiguo, pero una pregunta, para la antena hay qye hacer un taladro para sacarla por fuera, es la misma que llevamos los que tenemos telefono, o hay que ponerle otra, explicarlo un poco el que lo sepa Si tienes la original de "tiburón" en principio lleva las 2 conexiones. si llevo la de tiburon, pero entonces se corta el cable o como se hace porque la final del cable esta la antena, no se si me explico, tu tienes navegador puesto despues una pregunta tengo esto en ebay un navegador Audi Teilenummer: 4E0 919 887 L SW: 4E0 910 887 T Herstellungsdatum: 14.11.06 esto me valdria o es muy antiguo A ver te explico más o menos lo que sé. Yo en principio monté la antena de tiburón para usarla como externa para el teléfono y sin navegador. Al final la tengo montada y de momento desconectada. La antena venía con 2 cables, 1 para teléfono y otro para navegador. En cuanto al navegador que has encontrado por ebay yo acabo de comprar uno con la referéncia 4E0 910 887 C y supongo que lo podré actualizar a la versión 5150 que es la que tengo ahora. me puedes poner el enlace a quien se lo has comprado para ver si tiene mas, y lo de actualizar le navegdor como se hace yo tengol a version 5150 instalada, cuando conecte el navegador que hay que hacer meter otra vez la 5150 o como se hace Se lo he comprado a un vendedor que se llama net.devil pero he visto que no tiene más. Yo también tengo instalada la 5150 y si no me equivoco habrá que ir metiendo actualizaciones del navi hasta llegar a la 5150. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
style Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 hola buenas bueno os aclaro lo de las antenas.hay varios modelos yo le instale la que tiene para navegacion y telefono pero cuando vienen de serie no vienen con los dos cables si tu coche lleva telefono la tendra pero con un solo cable de color rojo lo que podrias hacer son 2 cosas 1.instalar una interna que va pegada junto a la luz de freno en el guarrnecido del techo. 2.quitar la de tiburon que llevas y comprar la que trae las 2 conexiones. con respecto a las actualizaciones no tiene nada que ver las actualizaciones del MMI como estais comentando sino que el navegador se actualiza depende del año de cartografia que lleve Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multiusos Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 hola buenas bueno os aclaro lo de las antenas.hay varios modelos yo le instale la que tiene para navegacion y telefono pero cuando vienen de serie no vienen con los dos cables si tu coche lleva telefono la tendra pero con un solo cable de color rojo lo que podrias hacer son 2 cosas1.instalar una interna que va pegada junto a la luz de freno en el guarrnecido del techo. 2.quitar la de tiburon que llevas y comprar la que trae las 2 conexiones. con respecto a las actualizaciones no tiene nada que ver las actualizaciones del MMI como estais comentando sino que el navegador se actualiza depende del año de cartografia que lleve gracias amigo por la informacion, entonces da igual del año que sea el navegador, y si tengo el mapa del 2009 que esta rulando por este foro quiere decir que lo tendria actualizado al año 2009. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multiusos Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 una pregunta tengo un amigo que tiene un taller de equipos de musica que toan muchos los ww y venden el dvd de la cartografia pero los dan con los radares incluidos, es decir cada mes los actualizan y los cargan en un dvd, la put*da entre comillas es que desperdicias un dvd, pero los radares los llevas al dia, eso se podia hacer en los dvd de los audis, no se como c*** lo hace, el caso que me ha dicho que me enseña como se hace pero para los ww, de los audis no sabe nada, habeis oido algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
