Peixet Publicado 17 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2014 uenas, me he apuntado al brico puesto que acabo de tener una peke y la dueña del rancherita me exige como es normal el desconectador, viendo el pedazo de post, pues me voy directo al desguace y pillo un desconectador de un golf 5, no son los mismos colores pero siguen el mismo posicionamiento de pines, pues aya que voy y lo monto todo alargo algo de cable le pongo sus terminales los conecto seguin el brico, conecto el vag y mi esquema de airbag es el 9.4, por lo tanto cambio el 3 por el cuatro para decirle al coche que lleva desconectador. pues hay va la pregunta ¿por que no me sale en el FIS que el passenger airbag esta desconectado? ademas de quedarse el simbolito dl airbag en el cuadro encendido; sea cual sea la posicion del conmutador. y en la memoria de errores me da fallo ese conmutador; ¿puede ser que el conmutador del golf no valga? PD. Perdon por el tochazo .-) Hola EL Mirlo, el fis no te avisa que llevas el airbag del pasajero desconectado. Lo hace el indicador que va situado donde muchos llevan el tarjetero. ¿Ese indicador lo has montado? Lo del símbolo en el fis es un error que tienes, que estará producido si no has puesto el indicador, algo mal cableado o mal configurado. A mi me salió error porque tenía que poner que no llevaba sensor de si se sienta alguien en el asiento del acompañante. Un saludo. Responder
El Mirlo Publicado 21 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2014 uenas, me he apuntado al brico puesto que acabo de tener una peke y la dueña del rancherita me exige como es normal el desconectador, viendo el pedazo de post, pues me voy directo al desguace y pillo un desconectador de un golf 5, no son los mismos colores pero siguen el mismo posicionamiento de pines, pues aya que voy y lo monto todo alargo algo de cable le pongo sus terminales los conecto seguin el brico, conecto el vag y mi esquema de airbag es el 9.4, por lo tanto cambio el 3 por el cuatro para decirle al coche que lleva desconectador. pues hay va la pregunta ¿por que no me sale en el FIS que el passenger airbag esta desconectado? ademas de quedarse el simbolito dl airbag en el cuadro encendido; sea cual sea la posicion del conmutador. y en la memoria de errores me da fallo ese conmutador; ¿puede ser que el conmutador del golf no valga? PD. Perdon por el tochazo .-) Hola EL Mirlo, el fis no te avisa que llevas el airbag del pasajero desconectado. Lo hace el indicador que va situado donde muchos llevan el tarjetero. ¿Ese indicador lo has montado? Lo del símbolo en el fis es un error que tienes, que estará producido si no has puesto el indicador, algo mal cableado o mal configurado. A mi me salió error porque tenía que poner que no llevaba sensor de si se sienta alguien en el asiento del acompañante. Un saludo. pues la verdad es que el indicador de desconexion no lo he puesto, y al pasar el vag me sale ese error, pero no solo ese me salen 3 mas y te puedo asegurar que sale en el fis, por lo menos en el mio por que cada vez que pongo el contacto dice textualmente"Airbag pasajero desconectado", y aparte sale el error en el cuadro. Responder
Peixet Publicado 22 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2014 uenas, me he apuntado al brico puesto que acabo de tener una peke y la dueña del rancherita me exige como es normal el desconectador, viendo el pedazo de post, pues me voy directo al desguace y pillo un desconectador de un golf 5, no son los mismos colores pero siguen el mismo posicionamiento de pines, pues aya que voy y lo monto todo alargo algo de cable le pongo sus terminales los conecto seguin el brico, conecto el vag y mi esquema de airbag es el 9.4, por lo tanto cambio el 3 por el cuatro para decirle al coche que lleva desconectador. pues hay va la pregunta ¿por que no me sale en el FIS que el passenger airbag esta desconectado? ademas de quedarse el simbolito dl airbag en el cuadro encendido; sea cual sea la posicion del conmutador. y en la memoria de errores me da fallo ese conmutador; ¿puede ser que el conmutador del golf no valga? PD. Perdon por el tochazo .-) Hola EL Mirlo, el fis no te avisa que llevas el airbag del pasajero desconectado. Lo hace el indicador que va situado donde muchos llevan el tarjetero. ¿Ese indicador lo has montado? Lo del símbolo en el fis es un error que tienes, que estará producido si no has puesto el indicador, algo mal cableado o mal configurado. A mi me salió error porque tenía que poner que no llevaba sensor de si se sienta alguien en el asiento del acompañante. Un saludo. pues la verdad es que el indicador de desconexion no lo he puesto, y al pasar el vag me sale ese error, pero no solo ese me salen 3 mas y te puedo asegurar que sale en el fis, por lo menos en el mio por que cada vez que pongo el contacto dice textualmente"Airbag pasajero desconectado", y aparte sale el error en el cuadro. Perdón, es cierto que cuando le das al contacto te aparece el mensaje en el fis durante unos segundos, pero después te lo indica el chivato que va arriba de la radio (y en el cuadro no aparece nada). Responder
queroseno Publicado 28 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 Audi A4: Dibujo1.PNG SEAT Altea: Dibujo2.PNG Comparando los esquemas, deduzco... Marron : Pin 5 Lila/amarillo (BLANCO): Pin 3 (Normalmente Abierto) Lila/Blanco (GRIS): Pin 6 (Normalmente Cerrado) Edito: Clarificar el esquema: el conmutador de desconexion del airbag es el E224 en ambos esquemas. Que hay TOLO, bueno la verdad es que me estoy liando con tu esquema (no se interpretarlo) pero si que te puedo decir que tanto el conector (amarillo) como el conmutador de airbag son los que lleva el Audi A4. Y mi pregunta es........El esquema que muestras del Audi, ¿Que Audi es?.Por cierto hoy fuí al concesionario para comprar los terminales y esto es lo que me han dado (así lo venden). guantera_48.JPG guantera_50.JPG Perdón por rescatar el,post pero estoy liado con el mismo montaje, me podéis decir la referencia de los cables o pines para pedir en el conce? Gracias y saludos Responder
kijute Publicado 2 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2016 ENORME BRICO !!! Gracias a C_B_M Como voy a tener otro pitufin tengo que hacer el rico SI oSI pero A ver si he logrado comprender todo el brico. Antes de nada decir que tengo un A4 B7 berlina. 1.- Adquirir llave/interruptor con su conexión trasero en amarillo + terminales, y botón testigo AIR BAG OFF (+ las tapas ciegas) 2.- Quitar guantera y cableado de la guantera 3.- Conectar los 3 cables (conector amarillo) al cableado de la guantera y volver a poner guantera. 4.- Quitar la radio, clima y porta tarjetas. Se supone que al tener un b7 ya esta el cableado con conector AZUL detrás del tarjetero. 5.- Poner el testigo AIR BAG OFF + tapas ciegas y conectar el cable azul 6.- Decirle con vag com que tenemos un interruptor de on, off del air bag Esto es lo que he entendido pero resumiendo los pasos a seguir. La cuestión es que si por lo que fuese no tuviera la ficha azul detrás del tarjetero.... ¿se podría hacer el cable? (Me voy a poner manos a la obra a ver si tengo dicha ficha azul detrás del tarjetero) Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2017 En 2/6/2016 a las 12:20, kijute dijo: ENORME BRICO !!! Gracias a C_B_M Como voy a tener otro pitufin tengo que hacer el rico SI oSI pero A ver si he logrado comprender todo el brico. Antes de nada decir que tengo un A4 B7 berlina. 1.- Adquirir llave/interruptor con su conexión trasero en amarillo + terminales, y botón testigo AIR BAG OFF (+ las tapas ciegas) 2.- Quitar guantera y cableado de la guantera 3.- Conectar los 3 cables (conector amarillo) al cableado de la guantera y volver a poner guantera. 4.- Quitar la radio, clima y porta tarjetas. Se supone que al tener un b7 ya esta el cableado con conector AZUL detrás del tarjetero. 5.- Poner el testigo AIR BAG OFF + tapas ciegas y conectar el cable azul 6.- Decirle con vag com que tenemos un interruptor de on, off del air bag Esto es lo que he entendido pero resumiendo los pasos a seguir. La cuestión es que si por lo que fuese no tuviera la ficha azul detrás del tarjetero.... ¿se podría hacer el cable? (Me voy a poner manos a la obra a ver si tengo dicha ficha azul detrás del tarjetero) hola kijute!! pues mucho animo con ese brico y si nos quieres ilustrar el proceso estariamos encantados. s2 1 Responder
