Hola Compañer@s,
Al fin estas navidades he cumplido uno de mis sueños. Instalar un Navegador de Doble DIN con pantalla extraible.
Y hasta hoy no he tenido tiempo para comenzar este post que tenia ganas de comenzar.
Os pongo una foto de como estaba la consola central de mi A3 antes de comenzar con el brico.
Ahora comienzo con la modificación.
Lo primero es desmontar la consola central Pre-Restyling.
Se me resistio un poco el tornillo que coge la consola y la guantera, pero se resistio poco tiempo, jajajaja!!
Hasta ahora todo es sencillo y rapido, pero para montar el climatizador del Pre-Restyling hay que preparar un soporte para adaptarlo.
Si observais los tornillos que sujetan el climatizador con el soporte lleva las uñas que sujetaran el embellecedor.
Aqui una foto del soporte, perdonar la mala calidad, pero no era capaz la camara de coger el enfoque.
En esta foto ya esta montado el embellecedor del 2DIN. Le lime los laterales con una radial y una lima para poder ajustarlo a la consola.
Esta montado el pulsador de emergencia y el de la luneta termica, pero los tuvimos que adaptar, porque estan preparados para los pulsadores del Restyling. Los del Pre-Restyling son más cortos y más anchos.
En esta foto podeis ver el embellecedor del clima con los laterales limados y cogidos de las uñas.
Y se puede ver los pulsadores adaptados con unos cartones rigidos y el otro pulsador de tapa esta pegado.
