seresmi Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 Hola, no se si recordaréis que el coche de Oyi tenía el problema de que en frio no aguantaba el ralentí. Problema que ha traido de cabeza a mucha gente y a varios mecánicos durante dos años. Pues bien : Los 80, coupés, etc.... llevan, en el relé de la bomba, un espacio para poner un fusible para hacer el diagnótico de averías a traves de la luz de testigo de averías del cuadro. Este fusible tan solo se pone para leer los destellos de dicha luz, despues se quita. Pues bien, leyendo un hilo de Quattro20V sobre los destellos, he repasado las instrucciones del autodata para sacar los codigos de avería y entonces me he dado cuenta que ese fusible no debe estar puesto mas que para leer los destellos. He recordado que el coupé de Oyi lo llevaba puesto siempre y he pensado que no perdía nada por sacar el fusible y probar a ver que pasaba. Dicho y hecho. He bajado al parking, he abierto el coche, le he quitado el fusible y he arrancado el coche. Resultado : ha arrancado a la primera (como siempre), ha subido a 1100 rpm.(como siempre) y ................. ........................... ¡¡¡ se ha mantenido a esas revoluciones sin caerse !!! ¡¡¡ Milagro !!!. He acelerado un poco, he soltado el pedal y se mantenía. He salido a dar una vuelta y va de narices. A medida que ha ido subiendo la temperatura, ha ido bajando de vueltas hasta quedar en unas 800 rpm. Tanto mecánico y tanta o**** para que sea culpa de un put* fusible que estaba donde no debía. Saludos. :cry1: Responder
Fernando M. Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 Si es que no hay nada como leer para enterarse de las cosas!!! Me alegro de que después de tanto tiempo al final dierais con la puñetera avería, tiene tela que una cosa tan tonta pueda tocar tanto las narices. Lo dicho enhorabuena y a disfrutarlo. P.D. Ya estamos todos mirando si tenemos el pueñetero fusible, ja, ja,ja. Responder
Quattro20v Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 Que relé dices, el que tiene encima un sitio para meter un fusible? para lo de los destellos hay que poner el fusible? esque yo queria hacer el test pero no hay manera de que salga nada..... Saludos, y enhorabuena. Responder
Spock Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 Pues me alegro muchísimo, de veras, enhorabuena a los dos, por fin podrá disfrutar del coche debidamente. :clap1: Responder
seresmi Publicado 24 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 Que relé dices, el que tiene encima un sitio para meter un fusible? para lo de los destellos hay que poner el fusible? esque yo queria hacer el test pero no hay manera de que salga nada..... Saludos, y enhorabuena. Si, ese relé. ¿¿¿ Te has leido bien los post's que hay al respecto ??? Saludos. Responder
Oyi Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 (editado) Pues me alegro muchísimo, de veras, enhorabuena a los dos, por fin podrá disfrutar del coche debidamente. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Siiiii Por fin dejaré de decir... " nono no soy yo... es el coche que no va bien !! DE VERDAD <_< ! ! " Editado 24 de Febrero del 2009 por Oyi Responder
M_GORDON Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 Cómo debe de andar ahora!! Responder
pitxintxi Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 A pesar de que esta en el foro de S2 lo coloca aqui tambien. Hola a todos: Enhorabuena por la noticia, la verdad es que te comprendo, cuando estas detras de una averia durante un tiempo y llegas a solucionarla es una sensacion no explicable con palabras. En relación con el fusible, espero aportaros algo de cultura mecanico-electrónica respecto a él. Antes de nada, esto yo no lo trataría como avería ya que el fusible, se entiende que, no debe estar colocado y algún iluminado ha tapado el conector pensando que debería estar alli. Bien, alguno de vosotros se ha preguntado porque debemos colocar el fusible y porque el vehiculo va peor cuando esta colocado? La respuesta es la siguiente: En el tiempo de donde proceden los sistemas de inyeccion que tienen nuestros vehículos, los sistemas de inyección de gasolina y de encendido estaban separados, es decir existian dos sistemas independientes para cada uno de ellos con sus unidades de control independientes. Estas estaban unidas por una serie de cables que se informaban de lo que hacian cada una de ellas. En la unidad de encendido se incorporó un estabilizador de ralenti que estaba constantemente verificando el régimen y la UCE de encendido corregía el avance ademas de informar a la UCE de inyección de lo que estaba haciendo. La UCE de inyeccion es informada de cuando queremos un regimen de encendido estatico (para la puesta a punto) cuando se puentean los dos pines donde se coloca ese fusible, en el caso del B3, o cuando se coloca el cable K a masa, en el caso de los siguientes modelos. Y que pasa cuando en un B3 se deja colocado el fusible? Respuesta: Lo mismo que si dejamos puenteado el cable K a masa en un B4, o si en un Golf MK1 quitamos el relé estabilizador de ralentí, que las UCEs de encendido e inyección eliminan el estabilizador electrónico de ralentí (no le hacen caso) y colocan un régimen de puesta a punto estática. Esto se ve reflejado, efectivamente, en ralentí inestable que solo se debería ver cuando estamos con una lampara estroboscópica colocando el avance al encendido que nos dice el fabricante en sus manuales o en el autodata. En fin no quiero quitar protagonismo a nadie. Seresmi mi mas sincera enhorabuena, "ha sido un parto dificil". Saludos. Responder
Borja_racing Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 Pues enhorabuena, mira que un jodido fusible tocar tanto los h.... Y gracias por a explicación pintxintxi, el saber no ocupa lugar jeje. Responder
Napalm Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 enhorawena!! jod** pos no le dao yo weltas al problema... un put* atmosferas k no se lleve bien conmigo... solo tiene mas valbulas!! otra sonda os iba yo a decir jejejeje me alegro ¡un fusible! jajajaja Responder
seresmi Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 A pesar de que esta en el foro de S2 lo coloca aqui tambien. Hola a todos: Enhorabuena por la noticia, la verdad es que te comprendo, cuando estas detras de una averia durante un tiempo y llegas a solucionarla es una sensacion no explicable con palabras. En relación con el fusible, espero aportaros algo de cultura mecanico-electrónica respecto a él. Antes de nada, esto yo no lo trataría como avería ya que el fusible, se entiende que, no debe estar colocado y algún iluminado ha tapado el conector pensando que debería estar alli. Bien, alguno de vosotros se ha preguntado porque debemos colocar el fusible y porque el vehiculo va peor cuando esta colocado? La respuesta es la siguiente: En el tiempo de donde proceden los sistemas de inyeccion que tienen nuestros vehículos, los sistemas de inyección de gasolina y de encendido estaban separados, es decir existian dos sistemas independientes para cada uno de ellos con sus unidades de control independientes. Estas estaban unidas por una serie de cables que se informaban de lo que hacian cada una de ellas. En la unidad de encendido se incorporó un estabilizador de ralenti que estaba constantemente verificando el régimen y la UCE de encendido corregía el avance ademas de informar a la UCE de inyección de lo que estaba haciendo. La UCE de inyeccion es informada de cuando queremos un regimen de encendido estatico (para la puesta a punto) cuando se puentean los dos pines donde se coloca ese fusible, en el caso del B3, o cuando se coloca el cable K a masa, en el caso de los siguientes modelos. Y que pasa cuando en un B3 se deja colocado el fusible? Respuesta: Lo mismo que si dejamos puenteado el cable K a masa en un B4, o si en un Golf MK1 quitamos el relé estabilizador de ralentí, que las UCEs de encendido e inyección eliminan el estabilizador electrónico de ralentí (no le hacen caso) y colocan un régimen de puesta a punto estática. Esto se ve reflejado, efectivamente, en ralentí inestable que solo se debería ver cuando estamos con una lampara estroboscópica colocando el avance al encendido que nos dice el fabricante en sus manuales o en el autodata. En fin no quiero quitar protagonismo a nadie. Seresmi mi mas sincera enhorabuena, "ha sido un parto dificil". Saludos. Lo he colocado en los dos foros porque había gente de los dos foros " implicada " en el tema y parte de ésta gente no se pasa de un foro a otro. Gracias por la explicación. Saludos. Responder
Oyi Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Bueno pues acabamos de venir de probarlo. Lo he cogido yo ya que lo conozco más y sé donde fallaba y las cosas raras que hacia, y nada ahora va estupendo ! ! Antes tenia que esperar un rato a que se calentara para que aguantara el relentí, ahora ya no, se mantiene entre las 1000 1100. Otra cosa que también he notado es que cuando empezaba a andar en primera me pegaba muchos tirones y la rampa del parking si no era en segunda no subia, y ahora nada en primera y en segunda va genial, ni tirones ni cosas extrañas :o :ranting2: Luego en lo demás parece que vaya más o menos igual, me da la impresión de que sube de revolu. algo más rápido pero vamos más o menos igual que antes, ya vendra el señorito Aritz a darle chicha jajaja Pues nada eso, muy contenta :ranting2: Responder
mentA6 Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Me alegro que se haya solucionado! La verdad que debe ser molesto ir con el ralentí inestable, con tirones,.. Responder
javispa Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Felicidades. Y gracias a Pitxintxi por la explicacion . Oyi, si es por arrearle al coche, tranquila, no hace falta que venga Aritz... otros nos prestamos voluntarios . Saludos. Responder
arillos Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Enhorabuena por haber descubierto lo que todos nos habíamos preguntado alguna vez. Si pusierais una fotillo de dónde va el relé de la bomba ya sería la leche. Gracias Responder
