multiusos Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 hola amigos estoy haciendo un seguimiento de un navegador y me encuentro varios pero me doy cuenta que la parte trasera no son iguales, entonces no se cual es el verdadero para los a6, me podeis hechar una mano, hos pongo las referencias haber cual es el que me vale. 1º navegador-- Audi DVD MMI Navigation 4EO 919 887 C 2º navegador-- Audi Teilenummer: 4E0 919 887 L 3º navegador-- Teilenummer:4E0 919 887C el 1º navegdor y el 3º navegador son iguales por detras es decir las mismas conexiones. 2º navegador por la parte trasera ya no es igual que los otros dos por las conexiones. saludos y gracias Responder
style Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2009 ten cuidado en ebay por que venden navegadores chinos y no son validos para nuestros modelos. en la parte trasere tienes que ver dos entradas de conectores de color negros y una pequeña azul que es para la antena Responder
multiusos Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 (editado) pongo las fotos de los navegadores, la fotografia de estas referencias son iguales en las conexiones Audi DVD MMI Navigation 4EO 919 887 M --------------Audi DVD MMI Navigation 4EO 919 887 C esta referencia la fotografia es diferente por las conexiones es la que lleva la pegatina con las caractericticas Original Audi MMI DVD Navigation Rechner! Audi Teilenummer: 4E0 919 887 L SW: 4E0 910 887 T Herstellungsdatum: 14.11.06 Editado 25 de Febrero del 2009 por multiusos Responder
dcf Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 jod** a ver si me la han colado Yo estoy a punto de recibir uno comprado en ebay alemania con referencia 4E0919887C, en la pegatina lateral pone marca Becker modelo BE 6305. Espero que sea corecto. Responder
dcf Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 (editado) Os dejo una foto para que me comenteis si es bueno o no, aunque ya está comprado y en camino. Editado 25 de Febrero del 2009 por dcf Responder
multiusos Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 amigo dfc yo tambien estoy pujando ahora mismo por uno, me supongo que funcionaran, porque como no funcione haber a quien le reclamamos, vamos a ver conectarlo es facil pero despues hay que pasarle le vag-com o no hace falta, lo enchufas y a funcionar o nada de nada, Responder
dcf Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 amigo dfc yo tambien estoy pujando ahora mismo por uno, me supongo que funcionaran, porque como no funcione haber a quien le reclamamos, vamos a ver conectarlo es facil pero despues hay que pasarle le vag-com o no hace falta, lo enchufas y a funcionar o nada de nada, Esperemos que funcione. En cuanto lo reciba ya os contaré. Yo la instalación ya la tengo toda o sea que en principio será conectar y creo que si que hay que activarlo con el VAG-COM lo que pasa es que no sé con qué parámetros. A ver si el amigo style nos ilumina. :clap1: Responder
style Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 (editado) dcf: en principio es bueno parece ser europeo no tendras problemas se conectar y listo con el vag com solo hay que hacer un par de modificaciones pero que si no se hacen tampoco pasaria nada por que es el tema del diametro de rueda para que indique bien cuando circuleis. Multiusos todos los que indicas te valen solo que el que termina en M parece ser algo mas nuevo Editado 25 de Febrero del 2009 por style Responder
dcf Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 dcf: en principio es bueno parece ser europeo no tendras problemas se conectar y listo con el vag com solo hay que hacer un par de modificaciones pero que si no se hacen tampoco pasaria nada por que es el tema del diametro de rueda para que indique bien cuando circuleis. Multiusos todos los que indicas te valen solo que el que termina en M parece ser algo mas nuevo Gracias Tu sabes cuáles son los parámetros a cambiar y lo que hay que poner? Responder
style Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 (editado) bueno os indico los pasos del vag com. entrar en canal 19 (can gateway) 07 (coding) activar el canal 37 (esta en uno de los bits que ahora no recuerdo cual es) guardar el code. entrar en modulo 37 (navigation) 10 (adaptacion) en el canal 01 introducir el diametro de rueda (segun este recuadro) medida ruedas diametro en (mm) 205/60 R16-------------------1990 225/55 R16-------------------1995 225/50 R17-------------------2005 245/45 R17-------------------1990 245/40 R18-------------------1990 255/40 R18------------------ 2015 255/35 R19------------------ 2015 y guardais el cambio y luego canal 02 marcar 96 y guardais Editado 25 de Febrero del 2009 por style Responder
dcf Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 bueno os indico los pasos del vag com.entrar en canal 19 (can gateway) 07 (coding) activar el canal 37 (esta en uno de los bits que ahora no recuerdo cual es) guardar el code. entrar en modulo 37 (navigation) 10 (adaptacion) en el canal 01 introducir el diametro de rueda (segun este recuadro) medida ruedas diametro en (mm) 205/60 R16-------------------1990 225/55 R16-------------------1995 225/50 R17-------------------2005 245/45 R17-------------------1990 245/40 R18-------------------1990 255/40 R18------------------ 2015 255/35 R19------------------ 2015 y guardais el cambio y luego canal 02 marcar 96 y guardais Muchas gracias por la info. Pero me falta mi medida de rueda, el Allroad lleva 225/55 R17. Lo que pones diámetro entiendo que es longitud de la circunferencia de la rueda, entonces según mis cálculos la medida del Allroad sería sobre 2135 mm (redondeando). Sabes si es correcto? Gracias Responder
style Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 podria valer y si no te lo aceptas le pones 2005 que es el que mas se asemeja y es poca variacion Responder
tomason Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 buenas noches amigos, soy nuevo en esto de los foros- Mi pregunta es la siguiente: ¿la diferencia de precios de un navegador original Audi entre comprarlo por Ebay por ejemplo y en una tienda especializada, es muy grande? Gracias por anticipado Responder
dcf Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 buenas noches amigos, soy nuevo en esto de los foros- Mi pregunta es la siguiente: ¿la diferencia de precios de un navegador original Audi entre comprarlo por Ebay por ejemplo y en una tienda especializada, es muy grande? Gracias por anticipado Hola bienvenido. :ranting2: Supongo que lo que preguntas es si el mismo navegador original Audi es más barato en ebay que en una tienda, no? Bueno, en principio en una tienda no lo vas a encontrar, sólo en concesionarios y empresas tipo Stagemotion. En ebay puede ser más barato o como es la mayoria de los casos que no sea nuevo que para el caso sirve igual si no se estropea. Espero haberte respondido. Salu2 Responder
javialcorcon Publicado 28 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 Buenas. Alguien de Madrid lo ha puesto para que me eche una mano? Yo lo he intentado esta mañana y todo me ha salido mal, por lo que he tenido que dar marcha atras, y dejar todo como estaba. Y aunque supongo que será más miedo que otra cosa, me da miedo forzar un cable o forzar el techo para poner la antena. Haber que hago yo ahora con en navi, el cableado, la cartografía y mi mujer echandome la bronca por gastarme la pasta en "tonterias" para el coche. Y encima sin poder utilizarla... Necesito ayuda. Responder
