hola a todos aver si alguien puede decirme algo, compre una centralita de luces con la letra f para poner el coming, el mando de luces con el mandito del coming home y lo conecte todo tal cual al coche y no me hace nada, pongo en modo auto y se encienden las luces. Luego le meti el vag com y cuando entro en el canal de coming home me dice k no conoce el numero de la ecu. Eso que es que como es de otro coche no la reconoce?? alguien me puede sabe decir algo k me estoy volviendo loco gracias
no me hableis todos a la vez. Tan mal os caigo k nadie se digna al menos a decirmelo en este post, joer tengo aki todo parado y no se por donde empezar :laugh:
yo siento no poder ayudarte,estoy totalmente pez en eso,pero te lo subo para arriba haber si alguna alma caritativa te dice algo.............
primero di que tipo de coche es b6 o b7 de que año si tienes sensor lluvia y luces , cuando dices centralita de luces a que te refieres a la del modulo 9 del vagcom, o a que , si es un b7 no hay que activar nada con vagcom solo se gestiona el tiempo.
el mandito del coming hay que pinearlo a la centralita pin 7 del boton cito al 24 de la centralita.
explicate un poco para poder ayudarte.
Ami no me importaria ponerlo en mi b7 no tengo sensor de luces ni lluvia y mi coche es un b7 avant de octubre del 2008, por si me podeis ayudar en algo, sino es mu complicado igual me animo y todo :frusty:
ricky,
..es que te tiras de cabeza y con poca agua en la piscina. ;);)
le has echado un vistazo a lo publicado, en su día, por el forero ElFuracón?
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=1965112
y
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...57395&st=30
Para empezar mira a ver si tu centralita es ILM B6 y si el espejo es válido para esa centralita
... y sí, esto esta mejor en el subforo de electrónica. :D
sl2.
