ILDEFONSO Publicado 3 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 una buena marca y un buen kit de abrzaderas de todas las medidas Responder
ILDEFONSO Publicado 3 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 otra cosita... ESTA es una valvula que se pone en lugar del tapon del carter de aceite.. ASI cuando se quiere cambiar..simplemente con la mano se afloja y sale el aceite sin tener que usar herramientas... Es muy utililzados en motores de barcos, motores industriales..donde los cambios son mas frecuentes.. como vesi hay medidas de pasos de rosca distintos Responder
rlaurent Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 otra cosita... ESTA es una valvula que se pone en lugar del tapon del carter de aceite.. ASI cuando se quiere cambiar..simplemente con la mano se afloja y sale el aceite sin tener que usar herramientas...Es muy utililzados en motores de barcos, motores industriales..donde los cambios son mas frecuentes.. como vesi hay medidas de pasos de rosca distintos Me acabo de quedar con este tipo de tuercas.... Hacer un cambio de aceite con tampones asi ahora sera lo mas facil que haya parido madre!!! En breve me toca hacerle el cambio de aceite al mio, sabes donde podria conseguir el tapon para mi 2.0 TDI? Responder
ILDEFONSO Publicado 10 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 otra cosita... ESTA es una valvula que se pone en lugar del tapon del carter de aceite.. ASI cuando se quiere cambiar..simplemente con la mano se afloja y sale el aceite sin tener que usar herramientas...Es muy utililzados en motores de barcos, motores industriales..donde los cambios son mas frecuentes.. como vesi hay medidas de pasos de rosca distintos Me acabo de quedar con este tipo de tuercas.... Hacer un cambio de aceite con tampones asi ahora sera lo mas facil que haya parido madre!!! En breve me toca hacerle el cambio de aceite al mio, sabes donde podria conseguir el tapon para mi 2.0 TDI? AQUI POR EJEMPLO http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...9&viewitem= tambien DORMAN PRODUCTS. Responder
ILDEFONSO Publicado 10 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 otra http://www.solgrasindustrial.com/docs/fich...la%20soloil.pdf Responder
ILDEFONSO Publicado 10 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 otra https://www.dormanproducts.com/cgi-bin/vm91...;rid=0x00297943 https://www.dormanproducts.com/cgi-bin/vm91...ategory_list=:0 Responder
ILDEFONSO Publicado 10 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 ESTA EMPRESA ES DE UN BUEN AMIGO el cual conozco personalmente.... http://www.state-side.com/index.html aqui estan ellos.. es una empresa familiar padre e hijo y esposas... son muy agiles y no abusan de los precios, para transportes usa DHL es el mas barato y s eencargan de todo. Bob “Chiz” Chisholm y su hijo Dan http://www.state-side.com/about.html http://www.state-side.com/contact.html Es capaz de enviarte de EEUU lo que necesites en muy poco tiempo....y sin abusar. Si necesitas le dices que te envio yo "" ILDEFONSO" asi me conoce... DE SIEMPRE... he sido un buen cliente durante muchos años. saludos Responder
Juanako Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 Muy buen post, me ha llamado la atención la válvula para sacar el aceite, es buen invento jeje Responder
rlaurent Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 otra cosita... ESTA es una valvula que se pone en lugar del tapon del carter de aceite.. ASI cuando se quiere cambiar..simplemente con la mano se afloja y sale el aceite sin tener que usar herramientas...Es muy utililzados en motores de barcos, motores industriales..donde los cambios son mas frecuentes.. como vesi hay medidas de pasos de rosca distintos Me acabo de quedar con este tipo de tuercas.... Hacer un cambio de aceite con tampones asi ahora sera lo mas facil que haya parido madre!!! En breve me toca hacerle el cambio de aceite al mio, sabes donde podria conseguir el tapon para mi 2.0 TDI? AQUI POR EJEMPLO http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...9&viewitem= tambien DORMAN PRODUCTS. Gracias crack! Responder
JuanjoA3 Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 otro tapafugas del circuito de refrigeracion Yo este lo uso para esmerilar las valvulas en los asientos Responder
ILDEFONSO Publicado 11 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 otro tapafugas del circuito de refrigeracion Yo este lo uso para esmerilar las valvulas en los asientos LLEVAS RAZON... me habia equivocado.... CON LA FOTO ANTERIOR....jejejej ES PARA ESO.. YA ESTA CORREGIDO.. SALUDOS Y GRACIAS por avisarme. Responder
JuanjoA3 Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Esto viene muy bien, sobre todo cuando va al taller alguno con taloneras MUY TUNERAS, y si son de buena calidad se despegan, y si son de mala calidad se cascan, pero si se anda con cuidao no suele pasar nada. Esto pega salvajemente. Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 Esto viene muy bien, sobre todo cuando va al taller alguno con taloneras MUY TUNERAS, y si son de buena calidad se despegan, y si son de mala calidad se cascan, pero si se anda con cuidao no suele pasar nada. Esto pega salvajemente. venga ..venga irse animando y poner cositas buenas...... que todos queremos aprender Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 cuando los tapones de bloques o sellos de bloques Se van hay varias formas de salir del paso... 1- colocar una monesa con pasta de dos componentes..... ESTAÑO si es posible.... Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 o bien quitar sello viejo o picado ...limpiar la zona... y colocar uno de estos segun medidas.... se aloja en su lugar y al apretar la tuerca la arandela oprime el taco de goma y hace ajuste en las caras interiores.... Responder
