movilhome Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Hola estoy cambiando a un tt el radio concert de origen por el dichoso problema del potenciometro. Pero tras hacer todas las conesiones el ampli del equipo bosse no arranca. creo que esta todo correctamente instalado pero puede que en el proceso fundiera algun fusible. Alguien sabe donde se encuentra este fusible por que en la consola principal del lado izquierdo del salpicadero no veo que nada este fuera de lo normal. gracias anticipadas Responder
PERLA NEGRA Publicado 28 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 Hola estoy cambiando a un tt el radio concert de origen por el dichoso problema del potenciometro. Pero tras hacer todas las conesiones el ampli del equipo bosse no arranca. creo que esta todo correctamente instalado pero puede que en el proceso fundiera algun fusible. Alguien sabe donde se encuentra este fusible por que en la consola principal del lado izquierdo del salpicadero no veo que nada este fuera de lo normal. gracias anticipadas tienes mas fusibles al lado dela bateria, ( en el motor )- Responder
frantaco Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2009 como que el problema con el potenciometro, eso de q es?? del amplificador pal sistema bose o es algo de mecanica del coche y q tiene q ver con el casset? Responder
