Tass Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2009 Hola, necesito que alguien me haga un favor, se trata de algun compañero con sline interior y suspension sline (con llanta de 18) que mire donde la rueda de repuesto y me diga que codigo le aparece que empiece por "1B", puede ser 1BV, 1BC u otro. ¡Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 Eso para que hace falta? Yo tengo Sline, donde tengo que mirar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tass Publicado 26 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 Eso para que hace falta?Yo tengo Sline, donde tengo que mirar? ¿¿Tienes Sline y llanta de 18 o 19?? Miralo en la pegatina que hay puesta al lado de la rueda de repuesto en el maletero, con levantar la tapa de tela la veras, salen muchos codigos de tres letras/numeros y uno empezara por 1B y otra letra. En esos codigos estan todos los extras del coche. Quiero saber cual es el codigo de la suspension deportiva y cual el de la sline. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kokoliso Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 Hola Tass Tengo llanta 18" pero no llevo suspensión S-Line, sino deportiva, pero para ver si podía ayudar le he echado un vistazo donde dices y debo ser muy torpe, porque acabo de mirar en el maletero, he lvantado la tapa, sacado la rueda de repuesto y la única etiqueta que veo es la de cómo cambiar una rueda por la repuesto. Sólo me ha faltado levantarle la tapa a la batería , ¿dónde más puedo mirar eso que pides? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mixjo Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 una pegatina blanca? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tass Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 una pegatina blanca? Si, esa, en mi caso esta a la vista segun levantas la tapa Koko, no entiendo como es que no esta la tuya, deberia de haber otra pegada al manual o la documentación del coche con muchos codigos de 3 letras. Seria interesante saber tambien que codigo tienes tu con la deportiva para conocer los dos, sline y deportiva. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mixjo Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 Yo tengo s-line con 18 y el codigo es 1BV.Eso es la suspensión s-line? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kokoliso Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 una pegatina blanca? Si, esa, en mi caso esta a la vista segun levantas la tapa Koko, no entiendo como es que no esta la tuya, deberia de haber otra pegada al manual o la documentación del coche con muchos codigos de 3 letras. Seria interesante saber tambien que codigo tienes tu con la deportiva para conocer los dos, sline y deportiva. Acabo de mirar y no la veo Tengo dos etiquetas, una la que comenté de cómo cambiar la rueda y otra avisando de la existencia de la batería ahí dentro, pero no he visto ninguna etiqueta con códigos. (no puedo creer que sea tan torpe , esa etiqueta debe aparecer) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mixjo Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 Cuando levantas el suelo del maletero para acceder a la rueda de repuesto, en mi caso hay una pegatina etiqueta a la izquierda en la que aparecen muchos números y letras.Ahí verás un 1 seguido de B y otra letra.Puede ser que tú no tengas esa pegatina, no lo sé. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
minimoron Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 En el libro del plan de asistencia tecnica tambien esta la pegatina, el mio tiene el tren de rodaje deportivo y tiene el codigo 1BE. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tass Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 una pegatina blanca? Si, esa, en mi caso esta a la vista segun levantas la tapa Koko, no entiendo como es que no esta la tuya, deberia de haber otra pegada al manual o la documentación del coche con muchos codigos de 3 letras. Seria interesante saber tambien que codigo tienes tu con la deportiva para conocer los dos, sline y deportiva. Acabo de mirar y no la veo Tengo dos etiquetas, una la que comenté de cómo cambiar la rueda y otra avisando de la existencia de la batería ahí dentro, pero no he visto ninguna etiqueta con códigos. (no puedo creer que sea tan torpe , esa etiqueta debe aparecer) Ahora al ir a currar le hago una foto y esta noche la pongo aqui para que la veas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tass Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 Resuelto el tema de los codigos Os explico, la duda me surgio porque el ETKA identifica la suspension 1BV como "Sports suspension/shock absorption" y no dice nada de la Sline. Pero ahora que el compi ha dicho que su deportiva es 1BE veo que tambien la identifica igual "Sports suspension/shock absorption". En esta pagina podeis traducir los codigos: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx Y resumiendo para cualquiera con dudas sobre que suspensión lleva: Si la pegatina dice 1BV llevas s-line, si dice 1BE llevas deportiva. Gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kokoliso Publicado 4 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2009 una pegatina blanca? Si, esa, en mi caso esta a la vista segun levantas la tapa Koko, no entiendo como es que no esta la tuya, deberia de haber otra pegada al manual o la documentación del coche con muchos codigos de 3 letras. Seria interesante saber tambien que codigo tienes tu con la deportiva para conocer los dos, sline y deportiva. Acabo de mirar y no la veo Tengo dos etiquetas, una la que comenté de cómo cambiar la rueda y otra avisando de la existencia de la batería ahí dentro, pero no he visto ninguna etiqueta con códigos. (no puedo creer que sea tan torpe , esa etiqueta debe aparecer) Ahora al ir a currar le hago una foto y esta noche la pongo aqui para que la veas. En el hueco de la rueda no la veo pero, como decías, si la tengo pegada en el Plan de Asistencia Técnica. Siento no haberte sido de ayuda.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tass Publicado 4 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2009 una pegatina blanca? Si, esa, en mi caso esta a la vista segun levantas la tapa Koko, no entiendo como es que no esta la tuya, deberia de haber otra pegada al manual o la documentación del coche con muchos codigos de 3 letras. Seria interesante saber tambien que codigo tienes tu con la deportiva para conocer los dos, sline y deportiva. Acabo de mirar y no la veo Tengo dos etiquetas, una la que comenté de cómo cambiar la rueda y otra avisando de la existencia de la batería ahí dentro, pero no he visto ninguna etiqueta con códigos. (no puedo creer que sea tan torpe , esa etiqueta debe aparecer) Ahora al ir a currar le hago una foto y esta noche la pongo aqui para que la veas. En el hueco de la rueda no la veo pero, como decías, si la tengo pegada en el Plan de Asistencia Técnica. Siento no haberte sido de ayuda.... No te preocupes compañero, lo importante es que entre todos lo hemos resuelto, le hice la foto a la pegatina para ponertela aqui pero no consigo subirla al servidor asi que lo he dejado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
