Hay un nº de serie que tienes que "enviar" para que te den otro... Hay programas que te lo "envian" en un momento :notworthy:
Si no encuentras nada dame el nº intentaré algo. Está en el menu "About"
Dentro del cd del vag-com debería tener un keygen para registrarlo si es así sigue estos pasos:
-Ejecutar VAG-COM
-Ir a boton About y utilizar el generador de claves VagComKeyGen311.2.exe (con el coche conectado al ordenador)
-Copiar el numero de serie que aparece en vagcom y pegarlo en el keygen. Se generará una contraseña que es la que hay que introducir en vag-com para el registro completo
Si no tienes el keygen, envíame un correo a bokayna@hotmail.com y te lo paso
  • 1 mes más tarde...
pues yo por mas vueltas que le doy, conecto el coche al portatil, el vagcom me reconoce que esta conectado pero no me da ningun numero de serie para poder registrarlo por mas que lo intento nada.
la version tambien es la 311-2, donde debería de salirme el numero de serie me dice que conecte el coche, pero el coche esta conectado ya que puedo acceder a los modulos de control, lo que pasa que es demo y no me deja cambiar nada.
haber si alguien me puede ayudar.
Gracias.
Si es demo. es demo pero intenta una cosa. Cambia el atributo de todos los archivos de la carpeta donde está instalado VagCom. Sacales el atributo "Solo lectura" y prueba otra vez.
Acabo de probar y nada, despues de problarlo no se cuantas veces no consigo que me de un número de registro, me podrías decir donde puedo descargar otra version que no sea demo??
