allblack Publicado 28 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 Precioso, impresionante. En mi opinión, Aston Martin y Ferrari son las dos marcas de referencia en deportivos. Nadie hace coches como ellos. Aunque he de decir que me parece IN_DE_CEN_TE que las marcas de prestigio sigan haciendo cabrios con techo de lona... pues a mi me encantan las capotas de lona. lo otro ni es cabrio, ni es coupe es una moda que llegó para quedarse, está claro, pero le falta encanto. Responder
jorgesportback Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 Indispensable este reloj si se tiene un DBS Responder
offme Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 Indispensable este reloj si se tiene un DBS Precisamente ayer vi el anuncio en youtube : El DBS que sale en el anuncio no es el Volante...pero igualmente es Responder
Tal Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 (editado) DBS Volante Specification Body * Two-door convertible body style with 2+2 seating * Bonded aluminium VH structure * Aluminium, magnesium alloy and carbon-fibre composite body * Extruded aluminium door side-impact beams * High Intensity Discharge (HID) headlamps (main beam) * LED rear lamps and side repeaters Engine * All-alloy, quad overhead camshaft, 48-valve, 5935 cc V12 * Compression ratio 10.9:1 * Front-mid mounted engine, rear-wheel drive * Fully catalysed stainless steel exhaust system with active bypass valves * Max power: 380 kW (510 bhp / 517 PS) at 6500 rpm * Max torque: 570 Nm (420 lb.ft) at 5750 rpm * Acceleration: 0-100 km/h (0-62 mph) in 4.3 seconds * Max speed: 307 km/h (191 mph) Transmission * Rear-mid mounted, six-speed manual gearbox. Rear-mid mounted 'Touchtronic 2' six-speed gearbox with electronic shift-by-wire control system * Alloy torque tube with carbon fibre propeller shaft * Limited-slip differential * Final-drive ratio 3.71:1 (manual) 3.46:1 (Touchtronic) Wheels and Tyres * Front: 8.5'' x 20'' Pirelli P Zero 245/35 * Rear: 11'' x 20'' Pirelli P Zero 295/30 Steering * Rack and pinion, Servotronic speed-sensitive power-assisted steering, 3.0 turns lock-to-lock * Column tilt and reach adjustment Suspension * Front: Independent double wishbone incorporating anti-dive geometry, coil springs, anti-roll bar and monotube adaptive dampers * Rear: Independent double wishbones with anti-squat and anti-lift geometry, coil springs, anti-roll bar and monotube adaptive dampers * Adaptive Damping System (ADS) with Track mode Brakes * Front: Ventilated carbon ceramic discs, 398 mm diameter with six-piston callipers * Rear: Ventilated carbon ceramic discs, 360 mm diameter with four-piston callipers * Dynamic Stability Control (DSC) with Track mode * Anti-lock Braking System (ABS) * Electronic Brakeforce Distribution (EBD) * Emergency Brake Assist (EBA) * Traction control Dimensions Length: 4721 mm (185.9'') Wheelbase: 2740 mm (107.9'') Width: 1905 mm (75'') (exc. Mirrors) 2060 mm (81.1'') (inc. Mirrors) Fuel tank capacity: 78 litres (17.2 Imp.galls, 20.5 US galls) Height: 1280 mm (50.4'') Weight: 1810 kg Interior * Full grain leather interior * Matrix alloy facia trim and Iridium Silver centre console surround * Carbon fibre door trims and door pulls * Auto-dimming rear-view mirror & garage door opener (USA & Canada only) * Sports seats with electric adjustment * Memory seats & exterior mirrors (three positions) * Dual-stage driver/passenger front airbags * Side airbags * Heated seats * Heated rear screen * Automatic temperature control * Organic Electroluminescent (OEL) displays * Trip computer * LED map lights * Cruise control * Hard Disk Drive (HDD) satellite navigation system1,2 * Bluetooth telephone preparation1 * Powerfold exterior mirrors * Front and rear parking sensors * Tyre-pressure monitoring1 * Alarm and immobiliser * Remote-control central door locking and boot release * Wind deflector * Battery disconnect switch * Battery conditioner1 * Tracking device3 (UK only) * Boot-mounted umbrella * Lamy pen and pen holder (Touchtronic only) In-Car Entertainment * Bang & Olufsen BeoSound DBS sound system * Integrated Apple iPod® connector * USB connector with Waveform Audio Format (WAF), Windows Media Player (WMA) and MPEG (MP3) audio file compatibility * 3.5 mm auxiliary input socket Options * 20'' 20-spoke alloy wheels with graphite finish * 20" 10-spoke diamond-turned alloy wheels * 20" 10-spoke diamond-turned alloy wheels with graphite finish * Satellite radio system (USA only) * Piano Black facia trim and centre console surround * Personalised sill plaques * Auto-dimming interior rear-view mirror1 * Auto-dimming interior rear-view mirror with garage door opener (Europe only) * Alarm upgrade (volumetric and tilt sensor) * Tracking device1,3 * First-aid kit * Ashtray and cigar lighter Ragtop, me lo puedes traducir?!? Gracias, eres un sol! Editado 1 de Marzo del 2009 por Tal Responder
Zexar Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 Me quedo con la versión "no descapotable" jejeje Responder
seresmi Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 DBS Volante Specification Body * Two-door convertible body style with 2+2 seating * Bonded aluminium VH structure * Aluminium, magnesium alloy and carbon-fibre composite body * Extruded aluminium door side-impact beams * High Intensity Discharge (HID) headlamps (main beam) * LED rear lamps and side repeaters Engine * All-alloy, quad overhead camshaft, 48-valve, 5935 cc V12 * Compression ratio 10.9:1 * Front-mid mounted engine, rear-wheel drive * Fully catalysed stainless steel exhaust system with active bypass valves * Max power: 380 kW (510 bhp / 517 PS) at 6500 rpm * Max torque: 570 Nm (420 lb.ft) at 5750 rpm * Acceleration: 0-100 km/h (0-62 mph) in 4.3 seconds * Max speed: 307 km/h (191 mph) Transmission * Rear-mid mounted, six-speed manual gearbox. Rear-mid mounted 'Touchtronic 2' six-speed gearbox with electronic shift-by-wire control system * Alloy torque tube with carbon fibre propeller shaft * Limited-slip differential * Final-drive ratio 3.71:1 (manual) 3.46:1 (Touchtronic) Wheels and Tyres * Front: 8.5'' x 20'' Pirelli P Zero 245/35 * Rear: 11'' x 20'' Pirelli P Zero 295/30 Steering * Rack and pinion, Servotronic speed-sensitive power-assisted steering, 3.0 turns lock-to-lock * Column tilt and reach adjustment Suspension * Front: Independent double wishbone incorporating anti-dive geometry, coil springs, anti-roll bar and monotube adaptive dampers * Rear: Independent double wishbones with anti-squat and anti-lift geometry, coil springs, anti-roll bar and monotube adaptive dampers * Adaptive Damping System (ADS) with Track mode Brakes * Front: Ventilated carbon ceramic discs, 398 mm diameter with six-piston callipers * Rear: Ventilated carbon ceramic discs, 360 mm diameter with four-piston callipers * Dynamic Stability Control (DSC) with Track mode * Anti-lock Braking System (ABS) * Electronic Brakeforce Distribution (EBD) * Emergency Brake Assist (EBA) * Traction control Dimensions Length: 4721 mm (185.9'') Wheelbase: 2740 mm (107.9'') Width: 1905 mm (75'') (exc. Mirrors) 2060 mm (81.1'') (inc. Mirrors) Fuel tank capacity: 78 litres (17.2 Imp.galls, 20.5 US galls) Height: 1280 mm (50.4'') Weight: 1810 kg Interior * Full grain leather interior * Matrix alloy facia trim and Iridium Silver centre console surround * Carbon fibre door trims and door pulls * Auto-dimming rear-view mirror & garage door opener (USA & Canada only) * Sports seats with electric adjustment * Memory seats & exterior mirrors (three positions) * Dual-stage driver/passenger front airbags * Side airbags * Heated seats * Heated rear screen * Automatic temperature control * Organic Electroluminescent (OEL) displays * Trip computer * LED map lights * Cruise control * Hard Disk Drive (HDD) satellite navigation system1,2 * Bluetooth telephone preparation1 * Powerfold exterior mirrors * Front and rear parking sensors * Tyre-pressure monitoring1 * Alarm and immobiliser * Remote-control central door locking and boot release * Wind deflector * Battery disconnect switch * Battery conditioner1 * Tracking device3 (UK only) * Boot-mounted umbrella * Lamy pen and pen holder (Touchtronic only) In-Car Entertainment * Bang & Olufsen BeoSound DBS sound system * Integrated Apple iPod® connector * USB connector with Waveform Audio Format (WAF), Windows Media Player (WMA) and MPEG (MP3) audio file compatibility * 3.5 mm auxiliary input socket Options * 20'' 20-spoke alloy wheels with graphite finish * 20" 10-spoke diamond-turned alloy wheels * 20" 10-spoke diamond-turned alloy wheels with graphite finish * Satellite radio system (USA only) * Piano Black facia trim and centre console surround * Personalised sill plaques * Auto-dimming interior rear-view mirror1 * Auto-dimming interior rear-view mirror with garage door opener (Europe only) * Alarm upgrade (volumetric and tilt sensor) * Tracking device1,3 * First-aid kit * Ashtray and cigar lighter Ragtop, me lo puedes traducir?!? Gracias, eres un sol! Y a mí. Que es un idioma que no domino ( será que no es oficial en ESPAÑA). Saludetes. Responder
offme Publicado 4 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2009 http://www.worldcarfans.com/9090224.021/la...olante-revealed Responder
