jose mari JKA Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 hoal de nuevo vereis creo k os puede sonar a muchos dueños del roadster, por k rebota la ventanilla y se vuelve a bajar unos 10cm sola? ya e mirado las gomas de alrededor pero no la toca con apenas fuerza como para k rebote, alguna solucion? sin embargo a veces no lo hace solo cuando le vienen en ganas jeje, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TT_NAVARRA Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 hoal de nuevo vereis creo k os puede sonar a muchos dueños del roadster, por k rebota la ventanilla y se vuelve a bajar unos 10cm sola? ya e mirado las gomas de alrededor pero no la toca con apenas fuerza como para k rebote, alguna solucion? sin embargo a veces no lo hace solo cuando le vienen en ganas jeje, con la puerta cerrada o abierta??? jeje de todos modos haz la prueba siguiente: 1- baja la ventanilla hasta abajo del todo y manten apretado el boton del elevalunas unos 10 segundos, suelta y vuelve a hacer la misma accion. 2- luego sube la ventanilla hasta arriba y procede a hacer lo mismo. a ver si asi se te soluciona.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose mari JKA Publicado 26 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 hoal de nuevo vereis creo k os puede sonar a muchos dueños del roadster, por k rebota la ventanilla y se vuelve a bajar unos 10cm sola? ya e mirado las gomas de alrededor pero no la toca con apenas fuerza como para k rebote, alguna solucion? sin embargo a veces no lo hace solo cuando le vienen en ganas jeje, con la puerta cerrada o abierta??? jeje de todos modos haz la prueba siguiente: 1- baja la ventanilla hasta abajo del todo y manten apretado el boton del elevalunas unos 10 segundos, suelta y vuelve a hacer la misma accion. 2- luego sube la ventanilla hasta arriba y procede a hacer lo mismo. a ver si asi se te soluciona.... k va lo e intentado pero nada no se me a solucionado tio, y no tengo ni idea d k podra ser Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
320diesel Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 Segun entiendo, actua el limitador de esfuerzo, como si pones la mano no? Tendras algo en las guías, notas si se te tuerce el cristal cuando lo hace? De todos modos es mejor que desmontes ahora mismo el panel para ver el problema, porque si lo dejas vas a romper algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francott Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 Segun entiendo, actua el limitador de esfuerzo, como si pones la mano no? Tendras algo en las guías, notas si se te tuerce el cristal cuando lo hace?De todos modos es mejor que desmontes ahora mismo el panel para ver el problema, porque si lo dejas vas a romper algo. No es solo de los TTR el mio no lo es y cuando le da rebota, solucion.... que se canse de rebotar ahora hace mucho que no lo hace Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose mari JKA Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 Segun entiendo, actua el limitador de esfuerzo, como si pones la mano no? Tendras algo en las guías, notas si se te tuerce el cristal cuando lo hace?De todos modos es mejor que desmontes ahora mismo el panel para ver el problema, porque si lo dejas vas a romper algo. No es solo de los TTR el mio no lo es y cuando le da rebota, solucion.... que se canse de rebotar ahora hace mucho que no lo hace :ranting2: claro a veces digo paso ya se aburrira, solo k se desconesta el sensor ese de presion y hace el recorrido normal es de decir tengo k dejar pulsado todo el rato el boton hasta k suba o baje como los primeros elevalunas jejej, desmontare el panel para kedarme trankilo la verdad, pero a veces me jode por k montas a alguien en el cosa y esta flipando ohhh k wapo k no se k k bla bla y cuando le doy a la ventanilla me pregunta K LE PASA? JAJAAJ GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose mari JKA Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 Segun entiendo, actua el limitador de esfuerzo, como si pones la mano no? Tendras algo en las guías, notas si se te tuerce el cristal cuando lo hace?De todos modos es mejor que desmontes ahora mismo el panel para ver el problema, porque si lo dejas vas a romper algo. No es solo de los TTR el mio no lo es y cuando le da rebota, solucion.... que se canse de rebotar ahora hace mucho que no lo hace claro a veces digo paso ya se aburrira, solo k se desconesta el sensor ese de presion y hace el recorrido normal es de decir tengo k dejar pulsado todo el rato el boton hasta k suba o baje como los primeros elevalunas jejej, desmontare el panel para kedarme trankilo la verdad, pero a veces me jode por k montas a alguien en el cosa y esta flipando ohhh k wapo k no se k k bla bla y cuando le doy a la ventanilla me pregunta K LE PASA? JAJAAJ GRACIAS por cierto francott tu no se uno con un tt azul electrico, llants de 18, y tubo escape? yo tambien soy de marbella bueno san pedro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francott Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 Segun entiendo, actua el limitador de esfuerzo, como si pones la mano no? Tendras algo en las guías, notas si se te tuerce el cristal cuando lo hace?De todos modos es mejor que desmontes ahora mismo el panel para ver el problema, porque si lo dejas vas a romper algo. No es solo de los TTR el mio no lo es y cuando le da rebota, solucion.... que se canse de rebotar ahora hace mucho que no lo hace claro a veces digo paso ya se aburrira, solo k se desconesta el sensor ese de presion y hace el recorrido normal es de decir tengo k dejar pulsado todo el rato el boton hasta k suba o baje como los primeros elevalunas jejej, desmontare el panel para kedarme trankilo la verdad, pero a veces me jode por k montas a alguien en el cosa y esta flipando ohhh k wapo k no se k k bla bla y cuando le doy a la ventanilla me pregunta K LE PASA? JAJAAJ GRACIAS por cierto francott tu no se uno con un tt azul electrico, llants de 18, y tubo escape? yo tambien soy de marbella bueno san pedro Jose Mari no el mio es Verde con llant 18, pero lo vi al azul que dices, yo tambien estoy por San Pedro en la parte de Guadalmina. A mi tambien cuando rebota le tengo que dar al pulsador todo el recorrido hasta que lo apago y cuando enciendo devuelta ya esta arreglado.. de Lokossss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose mari JKA Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 Segun entiendo, actua el limitador de esfuerzo, como si pones la mano no? Tendras algo en las guías, notas si se te tuerce el cristal cuando lo hace?De todos modos es mejor que desmontes ahora mismo el panel para ver el problema, porque si lo dejas vas a romper algo. No es solo de los TTR el mio no lo es y cuando le da rebota, solucion.... que se canse de rebotar ahora hace mucho que no lo hace claro a veces digo paso ya se aburrira, solo k se desconesta el sensor ese de presion y hace el recorrido normal es de decir tengo k dejar pulsado todo el rato el boton hasta k suba o baje como los primeros elevalunas jejej, desmontare el panel para kedarme trankilo la verdad, pero a veces me jode por k montas a alguien en el cosa y esta flipando ohhh k wapo k no se k k bla bla y cuando le doy a la ventanilla me pregunta K LE PASA? JAJAAJ GRACIAS por cierto francott tu no se uno con un tt azul electrico, llants de 18, y tubo escape? yo tambien soy de marbella bueno san pedro Jose Mari no el mio es Verde con llant 18, pero lo vi al azul que dices, yo tambien estoy por San Pedro en la parte de Guadalmina. A mi tambien cuando rebota le tengo que dar al pulsador todo el recorrido hasta que lo apago y cuando enciendo devuelta ya esta arreglado.. de Lokossss pues entonces seguro k te habre visto, pues si algun dia ves por ahi uno gris plomo y llantas negras pitorrea k sabre k eres tu jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francott Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 Segun entiendo, actua el limitador de esfuerzo, como si pones la mano no? Tendras algo en las guías, notas si se te tuerce el cristal cuando lo hace?De todos modos es mejor que desmontes ahora mismo el panel para ver el problema, porque si lo dejas vas a romper algo. No es solo de los TTR el mio no lo es y cuando le da rebota, solucion.... que se canse de rebotar ahora hace mucho que no lo hace claro a veces digo paso ya se aburrira, solo k se desconesta el sensor ese de presion y hace el recorrido normal es de decir tengo k dejar pulsado todo el rato el boton hasta k suba o baje como los primeros elevalunas jejej, desmontare el panel para kedarme trankilo la verdad, pero a veces me jode por k montas a alguien en el cosa y esta flipando ohhh k wapo k no se k k bla bla y cuando le doy a la ventanilla me pregunta K LE PASA? JAJAAJ GRACIAS por cierto francott tu no se uno con un tt azul electrico, llants de 18, y tubo escape? yo tambien soy de marbella bueno san pedro Jose Mari no el mio es Verde con llant 18, pero lo vi al azul que dices, yo tambien estoy por San Pedro en la parte de Guadalmina. A mi tambien cuando rebota le tengo que dar al pulsador todo el recorrido hasta que lo apago y cuando enciendo devuelta ya esta arreglado.. de Lokossss pues entonces seguro k te habre visto, pues si algun dia ves por ahi uno gris plomo y llantas negras pitorrea k sabre k eres tu jejeje Ayer vi uno saliendo de la redonda del Mc Donal direccion Estepona como a las 15hs, al proximo le pito y ya sabes soy Francott, un dia arreglamos y nos juntamos para ver los nenes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose mari JKA Publicado 28 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2009 Segun entiendo, actua el limitador de esfuerzo, como si pones la mano no? Tendras algo en las guías, notas si se te tuerce el cristal cuando lo hace?De todos modos es mejor que desmontes ahora mismo el panel para ver el problema, porque si lo dejas vas a romper algo. No es solo de los TTR el mio no lo es y cuando le da rebota, solucion.... que se canse de rebotar ahora hace mucho que no lo hace claro a veces digo paso ya se aburrira, solo k se desconesta el sensor ese de presion y hace el recorrido normal es de decir tengo k dejar pulsado todo el rato el boton hasta k suba o baje como los primeros elevalunas jejej, desmontare el panel para kedarme trankilo la verdad, pero a veces me jode por k montas a alguien en el cosa y esta flipando ohhh k wapo k no se k k bla bla y cuando le doy a la ventanilla me pregunta K LE PASA? JAJAAJ GRACIAS por cierto francott tu no se uno con un tt azul electrico, llants de 18, y tubo escape? yo tambien soy de marbella bueno san pedro Jose Mari no el mio es Verde con llant 18, pero lo vi al azul que dices, yo tambien estoy por San Pedro en la parte de Guadalmina. A mi tambien cuando rebota le tengo que dar al pulsador todo el recorrido hasta que lo apago y cuando enciendo devuelta ya esta arreglado.. de Lokossss pues entonces seguro k te habre visto, pues si algun dia ves por ahi uno gris plomo y llantas negras pitorrea k sabre k eres tu jejeje Ayer vi uno saliendo de la redonda del Mc Donal direccion Estepona como a las 15hs, al proximo le pito y ya sabes soy Francott, un dia arreglamos y nos juntamos para ver los nenes :ranting2: ok cuando kieras tio, cualkier cosa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PERLA NEGRA Publicado 28 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2009 hola, a mi me paso igual en mi coupe, hice lo siguiente: ( m elo dijeron en la casa audi ) ( a ser posible, empezar este procso con la ventanilla bien subida 100% ) dar un toque al "boton" para que bajara hasta abajo sola/automaticamente. una vez bajada... dale al boton de subir dejandolo pulsado hasta que suba hasta arriba, y una vez que ha llegado y sin soltar el boton, sigue manteniendolo unos 5 segundos. con esto , mi TT dejo de hacerlo haceya 2 años. tambien me paso lo mismo en un a3 del 2003 y la solucion fue igual, pero me dijeron tambien en la casa, que si asi no era suficiente para que remitiera el fallo probara otra cosa adicional: hacer el mismo proceso de antes , despues de soltar el boton de subida, deja pasar otros 5 segundos y justo despues dale un toque para que baje automaticamente la ventanilla ( todo esto siempre con motor apagado pero el contaco puesto ) por ultimo saca la llave del contacto, metela en la cerradura del conductor y cierrar manualmente dejando la llave girada para que se suba la ventanilla y mantener la llave girada despues de llegar arriba del todo unso 5 segundos. tanto en el a3 como en el TT, me funciono perfectamente, tambien te digo que fueron las ventanillas del conductor,no se si tiene algo que ver. te digo tambien que tengo la experiencia de un amigo que le paso lo mismo y le toco cambiar el chip de memoria de la ventanilla, no recuerdo con precision, se que lohizo en la casa audi, fueron rapidos y un precio nada caro com cambiar el chip. saludos y espero quete funcionen los "trukillos" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
320diesel Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2009 hola, a mi me paso igual en mi coupe, hice lo siguiente: ( m elo dijeron en la casa audi ) ( a ser posible, empezar este procso con la ventanilla bien subida 100% ) dar un toque al "boton" para que bajara hasta abajo sola/automaticamente. una vez bajada... dale al boton de subir dejandolo pulsado hasta que suba hasta arriba, y una vez que ha llegado y sin soltar el boton, sigue manteniendolo unos 5 segundos. con esto , mi TT dejo de hacerlo haceya 2 años. tambien me paso lo mismo en un a3 del 2003 y la solucion fue igual, pero me dijeron tambien en la casa, que si asi no era suficiente para que remitiera el fallo probara otra cosa adicional: hacer el mismo proceso de antes , despues de soltar el boton de subida, deja pasar otros 5 segundos y justo despues dale un toque para que baje automaticamente la ventanilla ( todo esto siempre con motor apagado pero el contaco puesto ) por ultimo saca la llave del contacto, metela en la cerradura del conductor y cierrar manualmente dejando la llave girada para que se suba la ventanilla y mantener la llave girada despues de llegar arriba del todo unso 5 segundos. tanto en el a3 como en el TT, me funciono perfectamente, tambien te digo que fueron las ventanillas del conductor,no se si tiene algo que ver. te digo tambien que tengo la experiencia de un amigo que le paso lo mismo y le toco cambiar el chip de memoria de la ventanilla, no recuerdo con precision, se que lohizo en la casa audi, fueron rapidos y un precio nada caro com cambiar el chip. saludos y espero quete funcionen los "trukillos" Pero eso es para cuando se desconfiguran los finales de recorrido de la ventanilla, este no es el caso, creo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francott Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2009 hola, a mi me paso igual en mi coupe, hice lo siguiente: ( m elo dijeron en la casa audi ) ( a ser posible, empezar este procso con la ventanilla bien subida 100% ) dar un toque al "boton" para que bajara hasta abajo sola/automaticamente. una vez bajada... dale al boton de subir dejandolo pulsado hasta que suba hasta arriba, y una vez que ha llegado y sin soltar el boton, sigue manteniendolo unos 5 segundos. con esto , mi TT dejo de hacerlo haceya 2 años. tambien me paso lo mismo en un a3 del 2003 y la solucion fue igual, pero me dijeron tambien en la casa, que si asi no era suficiente para que remitiera el fallo probara otra cosa adicional: hacer el mismo proceso de antes , despues de soltar el boton de subida, deja pasar otros 5 segundos y justo despues dale un toque para que baje automaticamente la ventanilla ( todo esto siempre con motor apagado pero el contaco puesto ) por ultimo saca la llave del contacto, metela en la cerradura del conductor y cierrar manualmente dejando la llave girada para que se suba la ventanilla y mantener la llave girada despues de llegar arriba del todo unso 5 segundos. tanto en el a3 como en el TT, me funciono perfectamente, tambien te digo que fueron las ventanillas del conductor,no se si tiene algo que ver. te digo tambien que tengo la experiencia de un amigo que le paso lo mismo y le toco cambiar el chip de memoria de la ventanilla, no recuerdo con precision, se que lohizo en la casa audi, fueron rapidos y un precio nada caro com cambiar el chip. saludos y espero quete funcionen los "trukillos" Gracias por la INFO Saludoss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose mari JKA Publicado 3 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2009 hola, a mi me paso igual en mi coupe, hice lo siguiente: ( m elo dijeron en la casa audi ) ( a ser posible, empezar este procso con la ventanilla bien subida 100% ) dar un toque al "boton" para que bajara hasta abajo sola/automaticamente. una vez bajada... dale al boton de subir dejandolo pulsado hasta que suba hasta arriba, y una vez que ha llegado y sin soltar el boton, sigue manteniendolo unos 5 segundos. con esto , mi TT dejo de hacerlo haceya 2 años. tambien me paso lo mismo en un a3 del 2003 y la solucion fue igual, pero me dijeron tambien en la casa, que si asi no era suficiente para que remitiera el fallo probara otra cosa adicional: hacer el mismo proceso de antes , despues de soltar el boton de subida, deja pasar otros 5 segundos y justo despues dale un toque para que baje automaticamente la ventanilla ( todo esto siempre con motor apagado pero el contaco puesto ) por ultimo saca la llave del contacto, metela en la cerradura del conductor y cierrar manualmente dejando la llave girada para que se suba la ventanilla y mantener la llave girada despues de llegar arriba del todo unso 5 segundos. tanto en el a3 como en el TT, me funciono perfectamente, tambien te digo que fueron las ventanillas del conductor,no se si tiene algo que ver. te digo tambien que tengo la experiencia de un amigo que le paso lo mismo y le toco cambiar el chip de memoria de la ventanilla, no recuerdo con precision, se que lohizo en la casa audi, fueron rapidos y un precio nada caro com cambiar el chip. saludos y espero quete funcionen los "trukillos" Gracias por la INFO Saludoss voy a probar a ver k tal sale, para bajarla no habra problema pero estoy seguro k a la hora de subir para mantener 5 segundos va a rebotar, de todas formas gracias luego lo comentare a ver k tal si sera lo del chip no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
