VAGCOM,cierre ventanas x lluvia!
ompare
esacto , yo he oido q en los ww, se pùede hacer.
por q la verdad esque teniendo sensor de lluvias , pues es muy interesante q si algun dia te dejas el techo abierto y enmpiesa a llover èste se cierre solito namas detectar las primeras gotas <_< muy interesante sobre todo para gente desp¡stada como yo.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola ompare,
Me gustaría saber si al final has podido activar con el vagcom que las ventanas y el techo se cierren al llover.
Gracias de antemano.
Un Saludo
kikeku
Si que se puede.
Activar Cierre automático de ventanillas con lluvia
(es necesario sensor de lluvia y unidad Confort de 19 bytes)
Unidad: Central Conv.
Módulo: 46 Central Conv.
Función: 07 Long Coding.
Byte: 09
Bit: 1 (activar)
Bit: 2 (desactivar)
Nota: estos bits no están documentados en la aplicación de ayuda Lcode, por lo tanto la función
saldrá en blanco
Si que se puede.
Byte: 09
Bit: 1 (activar)
Bit: 2 (desactivar)
saldrá en blanco
en los soft coding.
es en el canal 20 del modulo 9
Si que se puede.
Byte: 09
Bit: 1 (activar)
Bit: 2 (desactivar)
saldrá en blanco
en los soft coding.
Mitch2, tu sabes de esto, ...como te va el retrovisor con brújula que te vendí, supongo que lo tienes funcionando.
Si que se puede.
Byte: 09
Bit: 1 (activar)
Bit: 2 (desactivar)
saldrá en blanco
en los soft coding.
funcionando a la perfeccion con sensor de lluvia .por cierto ekirne lo del byte9 en los longcoding lo has probado .
yo en el mio que es canal 20 si ,lo que no se es porque me va a veces y otras no.
Editado por mitch2
Si que se puede.
Byte: 09
Bit: 1 (activar)
Bit: 2 (desactivar)
saldrá en blanco
en los soft coding.
Hola Mitch2,
Entonces me confirmas que para los que tenemos el cable 805 que no funciona con long-coding si funciona como dices,
Te lo digo por que yo si tengo sensor de lluvia, elevalunas eléctricos y techo corredizo. Y si tu dices que eres despistaou, seguro que si miras a tu alrededor sere yo, si ese, el que no encuentra el coche en el centro comercial, jajaja.
Un Saludo
Si que se puede.
Byte: 09
Bit: 1 (activar)
Bit: 2 (desactivar)
saldrá en blanco
en los soft coding.
Mi centralita no admite el sensor de lluvia, de ahí que te lo vendiera, me consuelo con ponerle los retrovisores exteriores tambien que ahora he comprado.
Si que se puede.
Byte: 09
Bit: 1 (activar)
Bit: 2 (desactivar)
saldrá en blanco
en los soft coding.
Hola Mitch2,
Un Saludo
modulo 9 (central electronics)
adaption (10)canal 20
para un b7 funciona tu que coche tienes
Si que se puede.
Byte: 09
Bit: 1 (activar)
Bit: 2 (desactivar)
saldrá en blanco
en los soft coding.
por cierto ekirne cuando le pongas los espejos exteriores haz un manual que yo estoy muy interesado en ponerlos.
lo que no consigo es que me funcionen las luces auto leiste mi MP?
Si que se puede.
Byte: 09
Bit: 1 (activar)
Bit: 2 (desactivar)
saldrá en blanco
en los soft coding.
Hola Mitch2,
Un Saludo
Hola Mitch2,
Yo tengo un A6 C6. Si te vale de algo lo compré en septiembre de 2008. La centralita creo que es 4F. No sé si con esto te he contestado
Un Saludo
kikeku
