Oskar86 Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 Para un A4 B7 como sería el proceso?? UN saludo Responder
mitch2 Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 Para un A4 B7 como sería el proceso?? UN saludo no se si decirtelo pues no me miraste lo del conmutador que te pedi.................................jaja es broma si tienes sensor de lluvia ya metete en modulo 9 despues en adaption(10) y busca el canal 20 si no recuerdo mal hay que sumar 4 al valor que tengas. Responder
Oskar86 Publicado 17 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 Para un A4 B7 como sería el proceso?? UN saludo no se si decirtelo pues no me miraste lo del conmutador que te pedi.................................jaja es broma si tienes sensor de lluvia ya metete en modulo 9 despues en adaption(10) y busca el canal 20 si no recuerdo mal hay que sumar 4 al valor que tengas. Gracias mitch2... Por cierto de que conmutador hablas ....es que teng mu mala memoria Responder
mitch2 Publicado 17 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 Para un A4 B7 como sería el proceso?? UN saludo no se si decirtelo pues no me miraste lo del conmutador que te pedi.................................jaja es broma si tienes sensor de lluvia ya metete en modulo 9 despues en adaption(10) y busca el canal 20 si no recuerdo mal hay que sumar 4 al valor que tengas. Gracias mitch2... Por cierto de que conmutador hablas ....es que teng mu mala memoria tu tienes de serie el sensor de lluvia y el de luces y en otro post te pedi que me miraras el numero de serie y letra del conmutador ,pero no te preocupes que nos pasa a todods cuando el post va bajando http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=182371 Responder
Oskar86 Publicado 17 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 Para un A4 B7 como sería el proceso?? UN saludo no se si decirtelo pues no me miraste lo del conmutador que te pedi.................................jaja es broma si tienes sensor de lluvia ya metete en modulo 9 despues en adaption(10) y busca el canal 20 si no recuerdo mal hay que sumar 4 al valor que tengas. Gracias mitch2... Por cierto de que conmutador hablas ....es que teng mu mala memoria tu tienes de serie el sensor de lluvia y el de luces y en otro post te pedi que me miraras el numero de serie y letra del conmutador ,pero no te preocupes que nos pasa a todods cuando el post va bajando http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=182371 Mil disculpas tio, no habia leido eso en el post, la verdad es que me tiré bastante tiempo sin meterme, conseguiste poner el SENSOR DE LLUVIA? Si necesitas algo mandame un MP que asi lo veo fijo. De nuevo lo siento compañero Responder
mitch2 Publicado 17 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 Para un A4 B7 como sería el proceso?? UN saludo no se si decirtelo pues no me miraste lo del conmutador que te pedi.................................jaja es broma si tienes sensor de lluvia ya metete en modulo 9 despues en adaption(10) y busca el canal 20 si no recuerdo mal hay que sumar 4 al valor que tengas. Gracias mitch2... Por cierto de que conmutador hablas ....es que teng mu mala memoria tu tienes de serie el sensor de lluvia y el de luces y en otro post te pedi que me miraras el numero de serie y letra del conmutador ,pero no te preocupes que nos pasa a todods cuando el post va bajando http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=182371 Mil disculpas tio, no habia leido eso en el post, la verdad es que me tiré bastante tiempo sin meterme, conseguiste poner el SENSOR DE LLUVIA? Si necesitas algo mandame un MP que asi lo veo fijo. De nuevo lo siento compañero que no pasa nada hombre es normal el post va bajando y no lo vemos y al final se nos olvida no hay problema. le he puesto el sensor de lluvia y las luces AUTO funcionando al 100% solo me falta el coming. Responder
ansa Publicado 18 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2009 Para un A6 4F como hay que hacerlo. Para que funcione hay que dejar puesto el sensor de luces y del limpia en auto o no hay falta dejarlos en auto. Cuando me dieron el coche me comentaron que el sistema de limpia si se lleva siempre en auto es posible que se caliente mucho por lo cual siempre lo llevo apagado u cuando empieza a llover lo pongo an auto Responder
kikeku Publicado 28 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2009 Para un A6 4F, la combinación, MODULO 9 - CENTRAL ELECTRONICS ADAPTION CANAL 20 1- ACTIVAR 2 - DESACTIVAR No funciona. No está operativo el canal 20, da error. Alguien sabe que cambio o canal hay que poner? para un A6 4F. Un Saludo Responder
ompare Publicado 30 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2009 Si que se puede. Activar Cierre automático de ventanillas con lluvia (es necesario sensor de lluvia y unidad Confort de 19 bytes) Unidad: Central Conv. Módulo: 46 Central Conv. Función: 07 Long Coding. Byte: 09 Bit: 1 (activar) Bit: 2 (desactivar) Nota: estos bits no están documentados en la aplicación de ayuda Lcode, por lo tanto la función saldrá en blanco Un saludo. hola, te comento mi coche es un a3 8p estas seguro de q esos cambios son los correctos.. ami sì me salen documentados el byte 09 en concreto el byte09 bit1 pone power windows front installer bit2 pone power windos rear installer y eso no tiene pinta de ser lol q tu dices.. grascias y aveer si me sakas de dudas Responder
Ekirne Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 (editado) Hola compañero, Esa información la saqué del archivo que pongo, yo no tengo acceso al long codin, mi centralita no lo soporta por lo que no te lo puedo mirar. Espero que este archivo te sirva de ayuda para otras codificaciones, y haber si alguno que tenga codificado el cierre con lluvia te ayuda. Un saludo. codificacionesdelvagcom.pdf Editado 1 de Abril del 2009 por Ekirne Responder
oskarssj5 Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 Hola a todos, Tengo un A4 B7 y he visto esta opción que me ha parecido muy interesante, pero surge una duda.. Si activo el cierre automático de las ventanas cuando llueva, que pasa si abro la ventanilla (estando lloviendo) un momento porque tengo que sacar el brazo o algo? se cerrarà al momento la ventanilla? o me dará tiempo a quitar el brazo antes de que se cierre? jaja :-P Es simplemente una curiosidad, ya que desconozco realmente como es el funcionamiento de esta opción jeje. Saludos. Responder
ompare Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Hola a todos, Tengo un A4 B7 y he visto esta opción que me ha parecido muy interesante, pero surge una duda.. Si activo el cierre automático de las ventanas cuando llueva, que pasa si abro la ventanilla (estando lloviendo) un momento porque tengo que sacar el brazo o algo? se cerrarà al momento la ventanilla? o me dará tiempo a quitar el brazo antes de que se cierre? jaja :-P Es simplemente una curiosidad, ya que desconozco realmente como es el funcionamiento de esta opción jeje. Saludos. sòlo funciona con el coche en parado- :clap1: Responder
valenciaga Publicado 18 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2020 Para cerrar el techo con lluvia en un a5 se sabe algo? En principio nadie lo a conseguido. Responder
