crc80 Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Bueno pues como muchos de vosotros y yo tenemos una llanta de 19",que queda maravillosa pero nose si sere yo solo (que lo dudo9 que me resulta algo incomodo el bajo perfil,aunque queda de miedo...Y me planteado si pusiera un mayor perfil al neumatico del que llevamos por ejm un 45 en vez de 35 ,pasaria algo por ello?en cuanto al seguro,garantias o algo...?Esque es un poco incomodo el perfil tan bajo aunque muy bonito,Saludos. Responder
joseluis__79 Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 (editado) Bueno pues como muchos de vosotros y yo tenemos una llanta de 19",que queda maravillosa pero nose si sere yo solo (que lo dudo9 que me resulta algo incomodo el bajo perfil,aunque queda de miedo...Y me planteado si pusiera un mayor perfil al neumatico del que llevamos por ejm un 45 en vez de 35 ,pasaria algo por ello?en cuanto al seguro,garantias o algo...?Esque es un poco incomodo el perfil tan bajo aunque muy bonito,Saludos. me parece que otro perfil no esta homologado en la ficha tecnica del vehículo asi que si lo pones vas" ilegal",pero mira por si acaso Editado 26 de Febrero del 2009 por joseluis__79 Responder
Jose Tortola Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Pues tendrías que mirar que la medida de neumático que le pusieses sea una medida equivalente a las que tiene homologadas tu coche. Si buscas, en otro hilo de este subforo había algunos enlaces a sitios donde podías mirar las equivalencias. De todas formas, el coche está precioso con llanta de 19 y los neumáticos de la medida que trae de serie Saludos. Responder
Klubber Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 De todos modos siempre puedes pagar una homologación.. Responder
crc80 Publicado 26 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Si precioso es precioso claro esta pero con un perfil 40 iria mas comodo yo creo no?en el carton solo dice que para 19 perfil 35... Responder
jans Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Si precioso es precioso claro esta pero con un perfil 40 iria mas comodo yo creo no?en el carton solo dice que para 19 perfil 35... Si cambias el perfil cambias el desarrollo del coche y no esta homologado, también puede ser que la rueda de mayor diametro con el coche cargado o en apoyo fuerte, puede rozar en algún punto de la carroceria. Saludos Responder
adria5 Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Si precioso es precioso claro esta pero con un perfil 40 iria mas comodo yo creo no?en el carton solo dice que para 19 perfil 35... si en el carton pone eso,es lo que hay,no le des mas vueltas.Existe una tabla de equivalencias,mira tu medida y por poder puedes subir o bajar hasta un máximo de 2 escalones(si se hace asi pasas la ITV).Ahora bien,que no te pille tráfico o Policía Local.Tambien se puede homologar,pero no se cuanto dinero hay que pagar.Si estoy equivocado en algo agradecería la corrección,ya que todo este tocho me lo explicó un ingeniero de una ITV.Saludos Responder
Tango64 Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Y digo yo ... ¿tan incómodo resulta el perfil 35?. Lo pregunto porque yo también tengo encargada una llanta en 19", y es la primera vez que voy a probar un perfil 35. Responder
Markus76 Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Saludos ¡ espero que no se moleste nadie pero debo de aconsejar que se abstenga de responder a este tema quien no tenga una idea sobre neumaticos ¡¡ En tu coche puedes llevar cualquier neumatico siempre que las medidas sean equivalentes a las que constan en tu ficha tecnica , repito siempre que sea equivalente , lo que quiere decir que de un neumatico a otro no existira una diferencia de longitud de +/- 3 % (eso cualquier dependiente d e un taller te lo podra corroborar, ademas existen tablas de equivalencias donde lo podras mirar sin problemas), y como no varia la longitud obviamente no se altera el desarrollo del coche (creo que algo de eso habia leido antes) , y repito como son equivalentes ya te puede parar el mismisimo "Torrente" que no te podran decir ni mu ¡¡ Cuando en una ficha tecnica aparece mas de una medida de neumatico (como muchos de vosotros la tendreis) es para que en el caso de que ese otro neumatico no sea equivalente lo puedas poner sin problema (o lo que es lo mismo sin tener que homologarlo). Asi que en el caso de que quieras un perfil mayor mirate una tabla de equivalencias y quizas puedas poner alguno con algo mas de perfil, aunque lo mas seguro es que para poder aumentar el perfil debas de poner otro con menos ancho y quizas con radio menor lo que te obligaria a cambiar de llanta. Para mayor seguridad entra en www.arpem.com o teleneumatico y busca un neumatico equivalente , suerte ¡¡ P.D : la homologacion es solo para hacer constar en tu ficha tecnica una rueda que no sea del todo equivalente a la que lleva de serie, ( por ejemplo: una rueda que al rebajar el radio en 2 o 3 numeros no sean del todo equivalentes debido al indice de carga ). Responder
jans Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Saludos ¡ espero que no se moleste nadie pero debo de aconsejar que se abstenga de responder a este tema quien no tenga una idea sobre neumaticos ¡¡ En tu coche puedes llevar cualquier neumatico siempre que las medidas sean equivalentes a las que constan en tu ficha tecnica , repito siempre que sea equivalente , lo que quiere decir que de un neumatico a otro no existira una diferencia de longitud de +/- 3 % (eso cualquier dependiente d e un taller te lo podra corroborar, ademas existen tablas de equivalencias donde lo podras mirar sin problemas), y como no varia la longitud obviamente no se altera el desarrollo del coche (creo que algo de eso habia leido antes) , y repito como son equivalentes ya te puede parar el mismisimo "Torrente" que no te podran decir ni mu ¡¡ Cuando en una ficha tecnica aparece mas de una medida de neumatico (como muchos de vosotros la tendreis) es para que en el caso de que ese otro neumatico no sea equivalente lo puedas poner sin problema (o lo que es lo mismo sin tener que homologarlo). Asi que en el caso de que quieras un perfil mayor mirate una tabla de equivalencias y quizas puedas poner alguno con algo mas de perfil, aunque lo mas seguro es que para poder aumentar el perfil debas de poner otro con menos ancho y quizas con radio menor lo que te obligaria a cambiar de llanta. Para mayor seguridad entra en www.arpem.com o teleneumatico y busca un neumatico equivalente , suerte ¡¡ P.D : la homologacion es solo para hacer constar en tu ficha tecnica una rueda que no sea del todo equivalente a la que lleva de serie, ( por ejemplo: una rueda que al rebajar el radio en 2 o 3 numeros no sean del todo equivalentes debido al indice de carga ). Hombre !! Claro!! si baja la llanta y le pone una 18 " o 17" puede aumentar el perfil y si le baja de medida a 235 puede que también, aquí lo que se debate es con la misma llanta de 19" aumentar el perfil y mantener la anchura. S2 Responder
adria5 Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Saludos ¡ espero que no se moleste nadie pero debo de aconsejar que se abstenga de responder a este tema quien no tenga una idea sobre neumaticos ¡¡ En tu coche puedes llevar cualquier neumatico siempre que las medidas sean equivalentes a las que constan en tu ficha tecnica , repito siempre que sea equivalente , lo que quiere decir que de un neumatico a otro no existira una diferencia de longitud de +/- 3 % (eso cualquier dependiente d e un taller te lo podra corroborar, ademas existen tablas de equivalencias donde lo podras mirar sin problemas), y como no varia la longitud obviamente no se altera el desarrollo del coche (creo que algo de eso habia leido antes) , y repito como son equivalentes ya te puede parar el mismisimo "Torrente" que no te podran decir ni mu ¡¡ Cuando en una ficha tecnica aparece mas de una medida de neumatico (como muchos de vosotros la tendreis) es para que en el caso de que ese otro neumatico no sea equivalente lo puedas poner sin problema (o lo que es lo mismo sin tener que homologarlo). Asi que en el caso de que quieras un perfil mayor mirate una tabla de equivalencias y quizas puedas poner alguno con algo mas de perfil, aunque lo mas seguro es que para poder aumentar el perfil debas de poner otro con menos ancho y quizas con radio menor lo que te obligaria a cambiar de llanta. Para mayor seguridad entra en www.arpem.com o teleneumatico y busca un neumatico equivalente , suerte ¡¡ P.D : la homologacion es solo para hacer constar en tu ficha tecnica una rueda que no sea del todo equivalente a la que lleva de serie, ( por ejemplo: una rueda que al rebajar el radio en 2 o 3 numeros no sean del todo equivalentes debido al indice de carga ). Markus,siento decirte que si cambias las medidas,y pones unas que no esten reflejadas en la ficha técnica,puedes ser denunciado por Guardia Civil de Tráfico o por Policía Local.Y esto lo digo porque en mi anterior coche pasé de una 195/65 R15 a una 225/45 17(son equivalentes)y la ITV la pasaba sin problemas,pero una mañana fui denunciado por una pareja de la Guardia Civil de Tráfico,por eso digo que TIENE QUE VENIR REFLEJADO EN LA FICHA TECNICA.saludos Responder
Tango64 Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Insisto, ¿tan incómodo es un perfil 35?. Ya me estais acojonando Responder
HESTILO Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Aunque el nuevo neumático sea equivalente, esto sólo te valdrá para pasar la ITV sin problemas. Pero los de verde te pueden multar "porque ellos miran la tarjeta del coche y si no viene anotada ahí la medida ellos no tienen que saberse las tablas de equivalencia". Luego recurres la multa y te la quitan seguro. Por lo menos, eso dice todo el mundo. Yo homologaría. Pero tan incómodo es? Responder
crc80 Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Insisto, ¿tan incómodo es un perfil 35?. Ya me estais acojonando jeje no no tranquilo,no es super incomodo,lo que pasa que no es tan comodo como un perfil 45...tiene sus contras...aunque esteticamente quede de miedo un buen balon en el neumatico supone una mayor comodidad aunque yo tambien tuve puesto la 17" en el mismo coche,con la 255 noto una estabilidad en curvas exagerada...pero bota wl coche un poco mas y los bordillos son peligrosos jeje.Ami me encantaria llevar 245 40 19 ya que es lo mas comodo y mas estetico (en relacion para mi gusto9 y queria saber que pasa si yo le meto esta rueda a mi coche en vez de la de perfil 35.Saludos Responder
_pax0dt0_ Publicado 28 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 Yo tengo dos coches con llantas de 19" y perfil 35 y no es tan incomodo , lo que si es un coñazo para aparcar y mucho cuidado con los baches, por lo demas perfecto. Responder
