DanielGGG Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Hola a todos Tengo un A3 sportback TDI 2.0 140 desde hace 1 semana, se me ha calado un par de veces y al arrancarlo, durante 2 segundos aparece mensaje de no se que del filtro de particulas....es normal eso?? En cuanto al rodaje del motor, cuanto tiempo hay que hacerlo? a cuantas RPM es aconsejable llegar (tampoco querría que se me durmiera el coxe...jejejej). Graciasssss Responder
Gork-a3 Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 (editado) ¿Para qué sirve el rodaje? Para que las diferentes piezas se acoplen entre sí. Entre las más importantes están los pistones y los segmentos, que determinan la compresión real del motor y el consumo de aceite y los casquillos, que determinan la presión del circuito de engrase. Con el rodaje del motor se produce el de otros órganos o componentes, como la caja de cambios, el embrague, la bomba de agua, el alternador o el compresor del aire acondicionado, que merece especial atención. ¿Es importante el rodaje de un motor? Sí, muy importante. Un motor bien rodado consume menos combustible, menos aceite, rinde más y suena mejor que uno mal rodado. Dura más y se avería menos. ¿Además del motor, hay que rodar otras partes en un coche? Sí. Las más importantes e independientes del funcionamiento del motor son los neumáticos y los frenos. Los fabricantes de neumáticos suelen establecer un rodaje de 500 km para eliminar la capa de barniz de la banda de rodadura, que afecta al agarre, especialmente en mojado. El rodaje de los frenos sirve para realizar un perfecto acoplamiento entre las pastillas o zapatas y los discos o tambores. Durante el rodaje, que se le puede dar la misma duración que al motor, hay que evitar las frenadas bruscas. ¿Cuánto dura el rodaje? El rodaje en los motores modernos oscila entre 1.000 y 1.500 km en los de gasolina y entre 2.000 y 3.000 km en los diesel. ¿Qué recomiendan las marcas? Aumentar de una manera constante y progresiva el régimen de giro del motor y la carga, que se regula con el acelerador. Para ello, las marcas aconsejan no hacer girar el motor a altas revoluciones, no conducir mucho tiempo a la misma velocidad o con el acelerador pisado a fondo y no arrastrar remolques durante el período de rodaje. ¿Cómo se rueda un motor? Siguiendo las recomendaciones de las marcas, pero para un mejor cumplimiento se pueden establecer unos tramos para ir aumentado el régimen de giro y la carga del motor. Este método consiste en empezar el rodaje en los motores de gasolina a 3.000 rpm y subir 500 rpm cada 500 km hasta llegar al régimen de potencia máxima. Para un diesel, el rodaje se empieza a 2.000 rpm y se suben 250 rpm cada 500 km. De esta manera, en el gasolina se llega al régimen de 6.000 rpm (el habitual de potencia máxima) con 3.000 km y en el diesel al régimen de 4.000 rpm (el más frecuente de potencia máxima) con 4.000 km. Durante el rodaje se va aumentando progresivamente la presión sobre el acelerador, sin pisarlo nunca a fondo. Hay que realizar aceleraciones frecuentes y usar mucho el cambio para realizar retenciones, que son importantes. Hay que procurar que el motor alcance su temperatura de funcionamiento, evitando los recorridos cortos, y dejarlo enfriar completamente, para que las piezas dilaten y se contraigan. Es preferible llevarlo alto de vueltas y a punta de gas que muy bajo y con el acelerador pisado a fondo. ¿Se ruedan igual los motores turbo que los atmosféricos? Sí pero con matices y al margen del tipo de combustible que usen, diesel o gasolina. Lo único que hay que tener es un cuidado especial en las arrancadas en frío, evitando acelerones en vacío y las cargas a bajo régimen, por debajo del régimen en el que el turbo empieza a soplar con fuerza. Se aconseja más suavidad, más finura en el manejo del acelerador que en un motor atmosférico, al ser más repentina y brusca la entrega de potencia por efecto del propio turbo. A medida que se va realizando el rodaje y exigiendo más potencia al motor y en condiciones más duras hay que empezar a cuidar el apagado del motor, dejando enfriar al ralentí el tiempo necesario hasta que el turbo estabilice su temperatura de funcionamiento. La mejor referencia puede ser la de uno o dos ciclos completos de encendido y apagado del electroventilador del circuito de refrigeración, aunque hay marcas que establecen tiempos concretos dependiendo de las condiciones de uso. En caso de que el turbo disponga de una bomba propia para su refrigeración no es necesario este tiempo de espera. ¿Hay trazados y condiciones ideales para rodar un motor? Sí. Son ideales las ciudades si el tráfico es fluido, pues se realizan muchos cambios de ritmo, frenadas y retenciones, ya que el rodaje no significa ir deprisa, sino exigir paulatinamente al motor su máximo rendimiento. También las carreteras con muchas curvas pero sin muchas pendientes. Los menos indicados son las vías llanas y a velocidades constantes pues en esas condiciones no se realiza el rodaje aunque se recorran muchos kilómetros, o los puertos de montaña. En cuanto a las condiciones de rodaje, es aconsejable no cargar el coche a tope sobre todo al principio. ¿El aire acondicionado afecta al rodaje de un motor? Sí. El compresor, cuando entra en funcionamiento absorbe potencia del motor y obliga a pisar más el acelerador para mantener la misma velocidad. Dicho de otra forma, para circular a 100 km/h en la relación más larga del cambio en una ligera pendiente con el compresor conectado hay que pisar más el acelerador que si lo llevamos desconectado. Por eso, en los primeros 500 km, los más delicados e importantes del rodaje, aconsejamos no usar el aire acondicionado para evitar esa sobrecarga del motor. Para el resto del rodaje se aconseja llevarlo siempre conectado, pues el compresor también necesita un rodaje. También es muy importante conectarlo siempre con el motor al ralentí para evitar averías. Si estamos circulando y necesitamos conectarlo se recurre a pisar un momento el pedal del embrague hasta que se conecte el compresor y después se embraga despacio para evitar una subida brusca de revoluciones del compresor. Pd: DPF --> Da problemas fijo. Editado 26 de Febrero del 2009 por Gork-a3 Responder
segoviano Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Pd: DPF --> Da problemas fijo. muy buena esta...jejeje, no la habia escuchado nunca.... Responder
JuanjoA3 Publicado 26 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2009 Hola a todos Tengo un A3 sportback TDI 2.0 140 desde hace 1 semana, se me ha calado un par de veces y al arrancarlo, durante 2 segundos aparece mensaje de no se que del filtro de particulas....es normal eso?? En cuanto al rodaje del motor, cuanto tiempo hay que hacerlo? a cuantas RPM es aconsejable llegar (tampoco querría que se me durmiera el coxe...jejejej). Graciasssss A mi me hizo lo mismo al segundo dia, y a los 11 me dejó tirao, nose si seria de eso, pero bueno, es un apunte. Responder
Gork-a3 Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Pd: DPF --> Da problemas fijo. muy buena esta...jejeje, no la habia escuchado nunca.... Bromas a parte y sin desmerecer a ese motor (comon-rail), quizas este sea algo más delicado, en mantenimiento, que el anterior (bomba-inyector) y este pensado para realizar un cierto nº de kilometros diarios ayundando a si mismo a que se regeneré dicho filtro. Responder
lupogt Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Pd: DPF --> Da problemas fijo. Amen, prefiero tener mi culo negro, que limpio pero tener ese invento maligno Responder
DANIATTRACT Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Pd: DPF --> Da problemas fijo. Amen, prefiero tener mi culo negro, que limpio pero tener ese invento maligno +100000000000000000000 Responder
ChemaRRC Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Hola a todos Tengo un A3 sportback TDI 2.0 140 desde hace 1 semana, se me ha calado un par de veces y al arrancarlo, durante 2 segundos aparece mensaje de no se que del filtro de particulas....es normal eso?? En cuanto al rodaje del motor, cuanto tiempo hay que hacerlo? a cuantas RPM es aconsejable llegar (tampoco querría que se me durmiera el coxe...jejejej). Graciasssss Cada vez que se cala sale ese mensaje y no tiene por qué crearte ningún problema, no te preocupes. A mí me pasó el primer día y ya son 11000 km como la seda. Un saludo! Responder
FarMike Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 (editado) 50.000 kms recién cumplidos en un año y 7 meses, y, por ahora, no he tenido ningún problema con el DPF ni me ha saltado el chivato. Editado 27 de Febrero del 2009 por FarMike Responder
DanielGGG Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Gracias chema, estaba preocupado por lo del filtro de particulas ese.....como hay quien dice q da problemas.... Saludos Responder
luigilasagna Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Hola a todos Tengo un A3 sportback TDI 2.0 140 desde hace 1 semana, se me ha calado un par de veces y al arrancarlo, durante 2 segundos aparece mensaje de no se que del filtro de particulas....es normal eso?? En cuanto al rodaje del motor, cuanto tiempo hay que hacerlo? a cuantas RPM es aconsejable llegar (tampoco querría que se me durmiera el coxe...jejejej). Graciasssss Cada vez que se cala sale ese mensaje y no tiene por qué crearte ningún problema, no te preocupes. A mí me pasó el primer día y ya son 11000 km como la seda. Un saludo! Buenas: en 140 tdi me saltó un día que iba apijotao por ciudad en 6.... en fin. cuando paré me saltó el chivato. volví a circular como una persona humana y se quitó, ahora casi 6000 y no apareció más. El common rail mola :-) suena casi hasta bien (sobre todo en caliente) :-P saludos Responder
DanielGGG Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Si, lo cierto es que no hace nada de ruido, en caliente es una gozada....pero me preocupaba ese mensajito en la FIS del filtro de particulas de marras.... Responder
