Hola tengo un pequeño problema con la dirección a ver si a alguno le ha ocurrido algo parecido: En según que curva a derechas parece como si le costara girar el volante, y pasado un punto de giro entonces va como una seda hasta la proxima curva, esto lo hace de vez en cuando. Le he cambiado las homocinéticas y al principio problema solucionado pero luego lo vuelve a hacer, y lo mismo ocurrió con la bomba de dirección. Alguna idea o caso parecido?
  • 5 años más tarde...
¿Hay algún rodamiento en el árbol de dirección? Prueba lo siguiente: Cógete un lubricante basado en teflón o silicona y dale absolutamente a todas las articulaciones, rótulas y cojinetes de goma que veas... Por probar no pierdes nada.
Hola yo tengo un problema similar y creo que es cosa de la cremallera.
Te lo hace en maniobras de aparcamiento? A mi me pasa lo siguiente, en una maniobra de aparcamiento giro el volante a la derecha, encuentro ese punto de resistencia, pero si giro un poco el volante a la izquierda y vuelvo a girar de nuevo a la derecha desaparece.
