REAL Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Hola a todos, pues eso, si alguien sabe como se desmonta el mechero para colocar ahí la botonera que controla el navi por FIS. Un saludo y gracias Responder
Audi A4 TDi Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 si es el que no se esconde es estirar porque va a presion yo meti un destornillador de pala y salio saludos Responder
Turbo1.8 Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 No te entra en el portaobjetos que viene seguido del mechero?? Responder
REAL Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 si es el que no se esconde es estirar porque va a presionyo meti un destornillador de pala y salio saludos Hola, el mechero se puede escamotear, no se si saldra igual que el que tu dices. No te entra en el portaobjetos que viene seguido del mechero?? Hay que cambiar de ubicacion el mechero, por la forma que trae la botonera. Lo que no tengo nada claro es como sacar todo eso. Responder
REAL Publicado 27 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Subo otra foto para que quede mas claro Responder
Audi A4 TDi Publicado 27 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2009 Te explico mejor como lo hice: Quite la fundita esa de goma. Luego con un destornillador de pala hice palanca por debajo por la parte que no se ve (la que tapa la goma) y luego sale hacia arriba. Luego esta conectado con dos o tres cables, ya no me acuerdo. Yo ahi hice un empalme para el avisador de radares Pero si dices que es escamotable, prueba de esta forma porque sino no se me ocurre. Saludos Responder
REAL Publicado 28 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 Te explico mejor como lo hice: Quite la fundita esa de goma. Luego con un destornillador de pala hice palanca por debajo por la parte que no se ve (la que tapa la goma) y luego sale hacia arriba. Luego esta conectado con dos o tres cables, ya no me acuerdo. Yo ahi hice un empalme para el avisador de radares Pero si dices que es escamotable, prueba de esta forma porque sino no se me ocurre. Saludos Casi que no encuentro la manera sin romper nada. Responder
Gilliac Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Hola a todos, pues eso, si alguien sabe como se desmonta el mechero para colocar ahí la botonera que controla el navi por FIS. Un saludo y gracias Hola vecino, esta pieza botonera ¿se puece comprar e instalar a posteriori? ¿El FIS tiene que ser especial o vale cualquiera?? Respecto a sacar el mechero, lo estuve preguntando el otro dia para poder lijarlo imprimarlo y pintarlo, y me dijeron que ... sacando la consola central :ranting2: <_< Un saludote Responder
pit240 Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 pues Gilliac tiene razón.. Aquí te lo dejo.. es un trabajito ennn.. Si te hace falta el desmontaje de la consola centrar (si te animas claro) dimelo que telo pongo también. Responder
REAL Publicado 2 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Hola a todos, pues eso, si alguien sabe como se desmonta el mechero para colocar ahí la botonera que controla el navi por FIS. Un saludo y gracias Hola vecino, esta pieza botonera ¿se puece comprar e instalar a posteriori? ¿El FIS tiene que ser especial o vale cualquiera?? Respecto a sacar el mechero, lo estuve preguntando el otro dia para poder lijarlo imprimarlo y pintarlo, y me dijeron que ... sacando la consola central Un saludote hola, esta el la botonera que controla el navi por fis, es mas o menos esto. pues Gilliac tiene razón.. Aquí te lo dejo.. es un trabajito ennn.. Si te hace falta el desmontaje de la consola centrar (si te animas claro) dimelo que telo pongo también. Te estaria agradecido, porque estoy intentando montar esto todo y no me aclaro mucho. Un saludo Responder
rotty Publicado 5 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 Te explico mejor como lo hice: Quite la fundita esa de goma. Luego con un destornillador de pala hice palanca por debajo por la parte que no se ve (la que tapa la goma) y luego sale hacia arriba. Luego esta conectado con dos o tres cables, ya no me acuerdo. Yo ahi hice un empalme para el avisador de radares Pero si dices que es escamotable, prueba de esta forma porque sino no se me ocurre. Saludos Hoy he comprado el mechero, pensando que no funcionaba, y cuando lo he metido, resulta que el nuevo tampoco. La cuestion es que el movil y la pda me cargan con el cargador, pero el mechero, nanai de la china. Con el nuevo he probado en la toma del maletero y tampoco me funciona.(sera cosa de la mercedas mila????) Ire al conce a que me prueben el nuevo en algun coche y si no me tocara cambiar la pieza donde entra el mechero. Menos mal que no es escamoteable y como dice 'Audi A4 TDi' , sale haciendo palanca,NO??????? Eso espero, otra cosilla mas para el fin de semana Responder
francho666 Publicado 5 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 Rotty a mi me pasaba eso y era porque todo lo que metas que no sea el mechero(cargadores etc...) son un pelin mas ancho por lo que el mechero deja de enganchar bien y no funciona. Hay por dentro dos pestañas plateadas que con un destornillador forze hacia dentro para que enganche mejor el mechero y ahora va bien. Por lo menos a mi es lo que me paso. SALUDOS Responder
rotty Publicado 5 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 Rotty a mi me pasaba eso y era porque todo lo que metas que no sea el mechero(cargadores etc...) son un pelin mas ancho por lo que el mechero dejade enganchar bien y no funciona. Hay por dentro dos pestañas plateadas que con un destornillador forze hacia dentro para que enganche mejor el mechero y ahora va bien. Por lo menos a mi es lo que me paso. SALUDOS Probare eso primero Responder
usu_yuri Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 pero forra el destornillador con cinta para que no te cargues el fusible o hazlo con alguna cuña de plastico, ya que las patillas es el negativo y el fondo del mechero tiene positivo y se toca con la punta del destorni con facilidad Responder
rotty Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 pero forra el destornillador con cinta para que no te cargues el fusible o hazlo con alguna cuña de plastico, ya que las patillas es el negativo y el fondo del mechero tiene positivo y se toca con la punta del destorni con facilidad Gracias, en eso ya habia caido, que un dia se me cayo una grapa metalica dentro y adios fusible. Encima en pleno viaje y tenia que cargar la PDA, menos mal que tenia algun fusible tirado por el maletero, de la misma intensidad Responder
