GUSTAVO2 Publicado 28 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 Buenos dias, tengo un problema con mi coche, es un A6 3.0 4X4 con cambio automatico del 2004, cuando le acelero pidiendole respuesta se ma enciende la luz de los calentadores y se queda sin fuerza, tengo que parar, lo apago, lo arranco otra vez y sin problema, hasta que le da la gana y me lo vuelve a hacer, lo lleve a la Audi y me dicen que esproblema de la centralita, que prepare 1500€, quisiera una segunda opinion y ver si le paso a alguien mas, alguna vez se me encendio tambien la luz del ESP, es parar, arrancar y desaparecen, me podeis ayudar. Un saludo y muchas gracias de antemano. Responder
tasensi Publicado 28 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 pues no tengo ni idea, mira en el subforo de mecanica a ver si alguno te puede orientar, espero que no sea nada, suerte Responder
jlbpf Publicado 28 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 Buenos dias, tengo un problema con mi coche, es un A6 3.0 4X4 con cambio automatico del 2004, cuando le acelero pidiendole respuesta se ma enciende la luz de los calentadores y se queda sin fuerza, tengo que parar, lo apago, lo arranco otra vez y sin problema, hasta que le da la gana y me lo vuelve a hacer, lo lleve a la Audi y me dicen que esproblema de la centralita, que prepare 1500€, quisiera una segunda opinion y ver si le paso a alguien mas, alguna vez se me encendio tambien la luz del ESP, es parar, arrancar y desaparecen, me podeis ayudar. Un saludo y muchas gracias de antemano. Además de lo sugerido por tasensi, ¿tienes posibilidad de enchufar el vag-com para ver que fallos te da? ¡suerte! Responder
GUSTAVO2 Publicado 28 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 No tengo ni idea de que es eso, supongo que es la maquinita que te conectan en la Audi, pero cuando lo llevo no le encuentran nada, tendre que llevarlo cuando se encienda la luz de los calentadores, lo que pasa que cuando se enciende no pasa de 80, y suele ser siempre en autovia, nunca me pasa en ciudad. Gracias por la rapida respuesta. Responder
