GUSTAVO2 Publicado 28 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2009 Buenos dias, tengo un problema con mi coche, es un A6 3.0 4X4 con cambio automatico del 2004, cuando le acelero pidiendole respuesta se ma enciende la luz de los calentadores y se queda sin fuerza, tengo que parar, lo apago, lo arranco otra vez y sin problema, hasta que le da la gana y me lo vuelve a hacer, lo lleve a la Audi y me dicen que esproblema de la centralita, que prepare 1500€, quisiera una segunda opinion y ver si le paso a alguien mas, alguna vez se me encendio tambien la luz del ESP, es parar, arrancar y desaparecen, me podeis ayudar. Un saludo y muchas gracias de antemano. Responder
fermoa4 Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 (editado) puede ser la centralita,pero yo antes miraria el ccaudalimetro la n75 o la geometria del turbo que no este sucia,tambien puede ser la valvula de descarga del turbo Editado 1 de Marzo del 2009 por fermoa4 Responder
GUSTAVO2 Publicado 2 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 puede ser la centralita,pero yo antes miraria el ccaudalimetro la n75 o la geometria del turbo que no este sucia,tambien puede ser la valvula de descarga del turbo Muchas gracias fermoa4, empezare a mirar lo que me comentas, creo que lo de la centralita sera lo ultimo. Tambien me comentaron que podia ser tambien la bateria, lo tuve unos dias parado y fue cuando me lo empezo a hacer otra vez, ¿que crees tú?? Un saludo y gracias. Responder
fermoa4 Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 si te soy sincero,puede ser de muchas cosas(incluyendo centralita)perooo... si te sale la luz de los calentadores,es una muy muy buena señal,porque a parte de tener un fallo el coche recocnoce que tienes algo mal y lo marca,por lo tanto con el vag-com sabrias EXACTAMENTE cual es ese fallo y no tendrias que buscar donde no es,ni cambiar lo que esta bien la centralita es muy dificil que se joda(no imposible)por eso te digo lo de que revises otras cosas mas frecuentes de averia por tus sintomas,pero lo mejor en este caso es el vag-com o un bosch service(pero mejor el vag-com) un saludo Responder
