Hola.
Hoy he estado haciendo un poco de rodaje a la maquina, y me he dado cuenta que tengo regulada la presión de gasolina a 4.5 bares, y el manometro de riqueza marca optima tirando a rica, aunque oscila.
Pero cuando le acelero un poco, y eso que ahora le estoy dando muuuuuuuuy suave, no paso de 0.5 bares, pues la presión de gasolina se me sube a mas de 5 bares, asique cuando le empiece a atizar subira mucho o simplemente hasta que aguante la bomba, no?
Supongo que la bomba da mas de los 5 bares que anuncia, porque he visto el manometro de presión de gasolina en 6 bares, con lo cual me estoy planteando si tengo que bajar la presión en el regulador para que al acelerar fuerte no se dañen los inyectores, que no creo que 6 bares sean buenos.
El manometro solo marca hasta 6 bares, pero se queda haciendo tope en aceleración.
Hecharme una manita, que estoy lleno de dudas.
Hola.
Txema, baja eso yaaaa!
déjalo a 3,8 o 4bares
Hola.
Ok.
Cuanto mas sople el turbo mas abrira el regulador me imagino y mas presión de gasolina hay, no?
Espero no haber jodido nada.
Hola.
Ok.
Lo único que puedes haber jodido, y no creo, son los inyectores, por la elevada presión. Pero como no le has dado caña...
El RS2 anda a 3,8 bares
PD. sí, contra más presión de turbo, más presión de gasolina.
Hola.
Ok.
Pero los 3.8 bares del RS2 son maximos o estables?
Es que si yo regulo la presión de gasolina a ralentí, si por ejemplo lo pongo a 4 bares, a plena carga del turbo, con un soplado de 2 bares de turbo seguro que se pasa de 5 bares de presión de gasolina, estoy hecho un lio.
hola chema a ver cuantos cc son los inyectores sabiendo esto podremos graduar el regulador,como se gradua
muy sencillo un pequeño aceleron con un manometro puesto y sabremos a cuanto da luego en marcha es diferente
pero ya partimos de una base haz lo que dice aritz baja presion pero ya :notworthy:
un saludo
pero ya partimos de una base haz lo que dice aritz baja presion pero ya :thumbsup:
un saludo
Pues no se de que caudal son, pone que son las replicas de RS2.
http://www.034motorsport.com/product_info....products_id=369
Los 3'8 bares son a presión atmosférica, es decir, si el turbo va soplando a 0'5, deberias estar a 4'3bares. Si está en depresión, la presión ha de ser inferior a 3'8.
Por lo que dices a mi me da que te faltan unos inyectores más gordos.
Saludos!
Editado por MarT2
Saludos!
El problema es que yo apreté el regulador de gasolina, y por eso estaba tan alta la presión.
Entonces lo regulo mas o menos a 3.5 bares a ralentí, porque está en depresión, a -0.4 bares de turbo, y asi al acelerar ya sube la presión, es asi, no?
Saludos!
A ralenti, para dejarlo como uno de RS2 lo deberías tener a 3.4 bares.
Una vez lo tengas así, mira la mezcla aire/gasolina y a partir de ahi regulas para que vaya fino.
Saludos!
Lo dejaré entonces a 3.4 y luego iré probando.
:laugh:
Mi meca dice que mi regulador (como el tuyo) está petado, que del tubito del aire echaba gasolina :laugh:
El mio desde luego funciona bien, porque he tenido el coche arrancado con el tubito suelto mientras apretaba o aflojaba, y no salia gasolina, ademas regula bien segun el manometro.
Tendré que ir probando hasta que los de 034 se dignen en contestarme, que para vender atienden rapido, pero para las consultas...........
:laugh:
Mi meca dice que mi regulador (como el tuyo) está petado, que del tubito del aire echaba gasolina :lol2:
Yo tuve el tubito suelto varia veces y nunca me salio gasolina :lol2: no sé qué pensar del él :laugh:
NOTA: KAPIKUA!!
Editado por (-*#*-)
:laugh:
c***, entonces el meca como se ha dado cuenta que pasaba gasolina por alli?
Es por saber si en determinadas circunstancias si que llega a pasar, aunque no creo que sea demasiado malo, porque de todos modos va a la admisión, mas caldo pal motor, jejeje.
