Hola chicos yo tengo un B6 , pero pille por ahy un conmutador de luces "auto" pero de un B7 y claro
lo conecto y resulta que deben variar pines y tengo ligeros problemillas como que en auto se me encienden
las de cruce aunque tasrdan como 3 segundos y las largas no las puedo dejar dadas ya que no lucen, en cambio,
rafagas si me deja..................y no se algo mas`por ahy.
Alguno me podeis decir,"con claridad maxima posible" ya que esto soy pez como solucionar el problema para dejarlo
que funcione correctamente.
Aunque si me decidiera a ponerlas comprando el sensor como deberia ponerlas.
Algun entendido me podria facilitar las 2 maneras.
Muchasssssssssssssssss Graciassssssssssssss
Las largas y las ráfagas van por "sitios" distintos, las ráfagas no pasan por el conmutador de las luces.
He comparado el esquema del conmutador de un B6 con el de un B7 (sin "auto") y no veo diferencias ¿no será la posición auto la que te dá problemas?
mira chule bombero yo he instalado el sensor de lluvia y luces y no tengo conmutador auto y me pasa lo mismo que a ti pero sin poner el conmutador . al haber pineado la centralita con el sensor ahora trabaja de forma diferente .
has tocado algo de la centralita?
tu conmutador luces auto sera un D y para el B6 debe ser un B o eso tengo entendido.
si no tienes sensor es normal que no trabaje bien porque el pineado es diferente entre AUTO y "sin AUTO"
si no lo quieres el conmutador te lo compro. es lo unico que me falta .
para que has puesto el conmutador AUTO?
Pero el que yo he pillado es el de unB7 "con auto" y lo de las largas me pasa en auto, en posicion en cruce
Ya, es que sin sensor y sin codificar me imagino que la centralita se hace un lio, por cierto el mando de auto para tu B6 tiene que ser el "B" por lo que pudimos deducir mitch2 y yo al mirar el ETKA entre su B7 y mi B6.
Editado por a-campos
aunque tolo te ha dicho que no hay diferencias entre los esquemas te esta diciendo entre los sin auto ,el esquema de AUTO y no AUTO si que hay bastantes diferencias los pines son los mismos pero no todos van al mismo sitio. si quieres pasate por el post de sensor delluvia que estan alli los esquemas.
ademas el en el auto hay que tirar cable desde el pin 7 a la centralita .
Respuesta siemple....El conmutador del B6 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NO VALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PARA EL B7 y vicebersa. Te digo esto porque intenté poner uno de un B7 en un B6 y simplemente no vale. Si son iguales y mas o menos tienen la misma referencia, pero es que NO VALEN.......(curioso verdad?). S2
No me digas eso :lol2::( , pues es una pua........., pero estas seguro???
Respecto a mitch lo quiero para poner las luces automaticas
A ver, la referencia es la misma pero para el B6 es la terminada en "B" y para el B7 en "D", en el ETKA os lo pone clarito y mitch2 y yo lo hemos estado mirando ya que el mio es un B6 y el suyo B7. chulebombero no tienes problema diselo a mitch2 y si esta en buen estado te lo comprará ya que anda buscando uno y con la pasta te buscas otro acabado en "B".
No me digas eso :laugh::lol2: , pues es una pua........., pero estas seguro???
prueba poniendo el pin 7 del conmutador con el pin 29 de la centralita ,ni que decir tiene que para poner las luces auto necesitas el espejo antideslumbrante con sensor de luz ,o un sensor de luces externo .
solo cambiando el conmutador no va a funcionar.
si no te vale yo te lo compro mandame un MP con el precio yo tengo un B7
No me digas eso :thumbsup::unsure: , pues es una pua........., pero estas seguro???
Gracias, si ya se que hay que comprar el sensor externo,sino me vale cuenta que es tuyo, pero abra que agotar todas las posibilidades..jejeje
Soy un poco torpe.......pero hago esos cambios????????
