Buenas.
Hoy me ha dejado una amiga su b7 para hacerle unas cuantas pijadillas (poner el BT en español, el control por voz también, cambiar pastillas de freno...) y tiene el famoso problema de que la parpadean ambos focos. Son bixenon. Supongo que serán los transformadores, con lo cual ya he localizado unos compatibles no OEM que no salen caros.
Bueno, al tema.
Tenía encendida en el FIS una luz que parece la de luces cortas, pero con unas flechas arriba y abajo y un signo de exclamación en medio.
Le pasé vag-com y dio este error
Después me puse a enredar por el Coding, y en el campo 9 vi que era MIL -ON/OFF, total que lo puse en OFF y desapareció el aviso ese del FIS.
Como no creo que sea la solución, pues pregunto, ¿Hay alguna manera de hacer algún ajuste de luces para que se quite el error?
¿Qué significa eso de MIL ON/OFF?
El error la sale desde que llevó el coche a un taller de barrio para ver que pasaba con lo del parpadeo del xenon, así que supongo que o bien tocaron donde no debían con la diagnosis, o bien quitaron el foco para algo y no hicieron el ajuste correspondiente posterior.
Un saludo y gracias.
De momento voy a hacer esto que me ha comentado un forero de areavag.
Aquí tienes como hacerle el correscto ajuste a los faros.
[select]
[55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
* The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
* Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Por si le sirve a alguien el asunto...
S2
Hola,
MIL, significa si quieres que el sistema de diagnostico del xenon este activo o desactivado.
Tienes que hacer un ajuste basico de la unidad de xenon, es justo como te han indicado. siempre que alteres manualmente (tornillo faros) la altura o cambies por ejemplo la suspension debes hacer un ajuste basico para que la unidad registre el recorrido de la regulacion de altura
saludos
Hola,
saludos
Pues muchas gracias por la aclaración de lo del MIL.
Ajuste hecho y todo ok.
S2 y gracias de nuevo.
tens de verificar se nao tens nenhum dos sensores da suspensao solto
se tiver tudo ok manda ajustar os farois podem estar altos ou baixos dai dar esse erro
No me ha hecho falta revisar las conexiones de los sesores. Ajuste de faros y todo listo.
S2 y gracias a ti tambien.
