Hola, hace algún tiempo leí en el foro que para tener los espejos calefactados hacia falta cambiar los espejos y montar unos con resistencia y después se debían dar de alta cada uno de los retrovisores con el Vag-com.
Sabe alguien si para el Restyling 2009 es igual?
Saludos,
Supongo que si, que unicamente será necesario cambiarlos por aquellos que son calefactables, ya que por lo visto, la pre-instalacion venia de fabrica y activarlo con el Vag-Com. Pero me pregunto como se activarian?? con la luneta termina?
Editado por Gork-a3
Supongo que en los restilyng sera igual que los pre como bien decis, es cuestion de desmontar uno , y si lleva cable es que solo hay que cambiar los espejos y configurar.
Se activan a partir de determinada temperatura, y con la Ruletilla de los retrovisores en posicion central(la ruleta para mover los espejos....)
saludos :notworthy:
En teoría irían con la luneta térmica, igual que en los pre.
...PERDON POR REPETIR, PERO CON LAS PRISAS...
TENGO RESTILYNG, LO PREGUNTE Y NO ES COMO EN LOS PRE...EL CRISTAL SI ESTA PREPARADO PERO HAY KE CAMBIAR TODO EL INTERIOR DEL ESPEJO, SALÍA POR UNA PASTA.... :ranting2: VAMOS, KE HUBIESE SIDO MAS INTERESANTE HABER CONTRATADO ESA OPCION Y APROVECHAR EL RESTO DE VENTAJAS KE TRAE EL PAQUETE. :thumbsup:
Una pregunta... no me he atrevido a desmontar el cristal, pero desplazandolo a tope hacia abajo, he visto que tiene un cable con dos conectores, pero ahí viene mi duda: ¿Será la preinstalación de los cristales termicos o será (ya que no veo si están conectados a algo) la alimentación del motor de movimiento de los cristales? Si alguien (supongo que si) se ha atrevido a desmontarlos, ¿la alimentación del motor es visible o viene desde el interior "alimentado"?
Mil gracias
Si puedo edito y envío fotos de lo que veo...
Mil gracias
Yo tuve que cambiar un espejo que un gracioso o me lo intento robar o me lo rompió porque sí, entonces al ir a comprarlo ya cogí el calefactable y al quitar el roto sólo ví los cables de la preinstalación un cable rojo y otro azul con terminales faston. Los cables de alimentación del motor de regulación del espejo se ven. Espero haberte ayudado.
Salu2
Mil gracias
Salu2
Gracias, ahora me falta valor para meterle mano
Animo que es fácil, quien dijo miedo...Por cierto antes en la respuesta me confundí en algo....me comí un par de letras......los cables de regulacion del motor NO se ven....perdón por el error.
Salu2
