Hola nenes
He estado echando un vistazo al manual de la nena y por lo que he visto nuestros queridos(al menos los restyling) deberian avisar en el fis las puertas abiertas,se que los ultimos si lo hacen y en mi caso el maletero abierto si que lo marca.Sabeis algo al respecto?
P.D.He utilizado el buscador,pero no encuentro los codigos para el vag-com,alguno los teneis?se nota que me aburro?
Editado por SerVus
el mio lo marca todo en el fis, salvo el "capo"
saludos!
+1
+2
En los pre-Restyling si te quedas una puerta abierta se queda la luz del techo encendida, lo unico que no sabes cual es.
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
saludos!
+1
+2
UN SALUDO
Se que en los pre se queda el plafon encendido,el mio es restiling pero a diferencia de los vuestros que son restyling final(115cv,control de traccion,reloj digital)tengo la duda de si es que no me funciona correctamente o solo marca la apertura del maletero,segun el manual de usuario si lo marca,quizas sea tan sencillo como activarlo con el vagcom ya que como os he dicho cuando el maletero esta abierto si sale la figura del coche en el fis indicandolo
el mio es pre- i se keda el plafon encendido cuando ay algun abierta, lo que me surje una duda, al abrir el capo, observe que ay un pulsador(sensor) como si me tubiera que marcar algo al estar abierto, pero no marca nada...alguien sabe k es??? un sALudooo
Yo estoy como SerVus, solo se enciende el maletero.
Ahora ni idea si se puede activar.
Supongo que sera por el cuadro can-bus, ese FIS es mas completo, sale la radio, se puede activar la navegacion por FIS, puertas de todo el coche... etc...
S2
Y al pregunta del millón:
DONDE c*** ESTÁN LOS INTERRUPTORES DE PUERTAS DELANTEROS?
A CMV no se le enciende el plafón con su puerta y no le veo el interruptor por ninguna parte!
es la misma cerradura
En el B5 no se si cojea de este problemilla, pero en muchos coches ocurre que los contactos de ese pulsador se ensucian/oxidan y deján de hacer contacto y es por eso que no funciona. En la mayoría de los casos, echando limpiacontactos se soluciona. Sino pues probar a desmontar y observar su funcionamiento con un polímetro
salu2
