FIS
157 miembros han votado
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
yo ando con la autonomia, de todas formas no se si el mio tiene velocietro digital, lo tengo hace dos semanas es un 1.4 TFSI y todavia estoy un poco pez con el tema de las opciones...
Si que tiene SEGURO.
Tu dale al boton de RESET del ordenador pulsaciones cortas, vas alternando entre 4 opciones:
Ordenador 1 (el que se borra a las 2h aprox)
Ordenador 2 (el que no se borra hasta que lo hagas tu)
Velocimetro Digital
Menu (con no tocarlo de momento, pues listo, aunque es util darle un vistazo a la temperatura del aceite antes de pararlo si le has dado cera: TU NO KE AUN ESTAS EN RODAJE :flwrs: )
y vuelta a empezar.
Los botones del borde del mando (arriba y abajo) para cambiar entre opciones de cada ordenador o para moverte por el menu.
Mas facil que el GUINDOUS ! :flwrs:
  • Respuestas 51
jodr tio gracias por darme las primeras clases porque no tenia ni idea pero ya lo voy a mirar, a si a simple vista no parece muy dificil, mañana lo miro y lo comento
Todavia de rodaje asique tranquilito :flwrs:
Editado por gorkaSline
Velocimetro Digital
Menu (con no tocarlo de momento, pues listo, aunque es util darle un vistazo a la temperatura del aceite antes de pararlo si le has dado cera: TU NO KE AUN ESTAS EN RODAJE :thumbsup: )
y vuelta a empezar.
Mas facil que el GUINDOUS ! <_<
muy b ueno el velocimetro digital, tenias razon, no es muy dificil, porcierto ya que comentas lo de la temperatura del aceite, cual seria la temperatura idonea cuando se para el motor?
creo que tengo activada la opcion para subir las luns con el mando pero no me suben, por que puede ser?
La temperatura optima del aceite esta sobre los 90º. Yo procuro no apagarlo si esta por encima de 95º
En cuanto a lo de las lunas con el mando.
Se puede activar con el VAG-COM que se suban solas al pulsar el boton de cerrar (en alguno de los posts lo lei hace tiempo)pero de la casa vienen configuradas para que suban (o bajen) al dejar unos segundos pulsado el botón de cerrar (o abrir).
SalU2
SalU2
El vag no lo tengo pero tengo intencion de comprarlo, aunque site digo la verdad me da un poco de miedo tocar algo y jod** el coche, nose nose...
Buenas!!!
Yo suelo llevar el tiempo recorrido o el consumo medio, mi coche es del '06 y no tiene velocimetro digital. La pregunta que os queria hacer es: cuanto tiempo tarda mas o menos el aceite en alcanzar los 90º? Es comparable con la temperatura del agua?
Gracias y saludos.
