Ange Publicado 3 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 Buenos dias de nuevo. Leyendo el Manual Electronico, esta claro que teniendo la posicion en D o S, las levas se encuentran activadas para el cambio manual, o sea, no es necesario desplazar la palanca a las posiciones +/-. Hasta aqui parece estar claro. El sabado, por probar, pulso las levas: marcha mas larga(+), marcha mas corta(+), etc, aparentemente hacia el cambio (tuve la torpeza de no mirar al FIS para comprobar si aparecia la marcha seleccionada manualmente), pero mi duda es la siguiente: ¿Cuando vuelve el cambio a automatico?, ¿como me aseguro seguir en manual si transcurridos unos instantes sin manejar las levas, como imagino, vuelve el solo a automático?, ¿es necesario poner la palanca en D +/- para asegurar que no vuelve a automatico solo?. Ufffffffff, espero haberme explicado bien. Un saludo compañeros, Angel Responder
pagka Publicado 3 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 Yo es que no tengo automático pero creo que vuelve sólo si no lo tocas en un tiempo ¿no? Responder
Ange Publicado 3 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 Yo es que no tengo automático pero creo que vuelve sólo si no lo tocas en un tiempo ¿no? Hola compañero, asi imagino que es, pero habria que probar si poniendo adicionalmente la palanca en D +/-, no vuelve a automatico hasta que no mueves la palanca a D. De todas formas, imaginaba que desde las levas podias tambien elegir la posibilidad esa sin necesidad de tocar la palanca, pero no se como. Venga, un saludo y gracias por tu atencion. Si alguien tiene Levas con multitronic, le agradeceria sus experiencias al respecto. Angel Responder
Cuasar Publicado 3 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 Buenos dias de nuevo.Leyendo el Manual Electronico, esta claro que teniendo la posicion en D o S, las levas se encuentran activadas para el cambio manual, o sea, no es necesario desplazar la palanca a las posiciones +/-. Hasta aqui parece estar claro. El sabado, por probar, pulso las levas: marcha mas larga(+), marcha mas corta(+), etc, aparentemente hacia el cambio (tuve la torpeza de no mirar al FIS para comprobar si aparecia la marcha seleccionada manualmente), pero mi duda es la siguiente: ¿Cuando vuelve el cambio a automatico? Si estando la palanca en la posición "D", accionas las levas, a los pocos segundos vuelve a modo automático si no las vuelves a accionar. Para hacer ese cambio más rápido y no esperar esos segundos, lo que yo hago es posicionar la palanca en el "+-" y luego en la D. ¿como me aseguro seguir en manual si transcurridos unos instantes sin manejar las levas, como imagino, vuelve el solo a automático? Tendrás que situarlo en la posición "+-" o no dejar de pulsar las levas en el intervalo de esos segundos en los que vuelve automáticamente a modo automático. Ocurre lo que te he comentado antes. Lo verás fácilmente en el Fis y también lo apreciarás, en que cuando aceleres o frenes, vas a notar que las revoluciones del motor y la velocidad de marcha, no evolucionan de la misma manera a como lo hace un cambio manual de toda la vida o como lo hace el nuestro en modo "S" o manual. Sobre todo en marchas cortas/baja velocidad, podrás ver las revoluciones del motor, subir como casi nunca lo harían en la posición "D". ¿es necesario poner la palanca en D +/- para asegurar que no vuelve a automatico solo? Si. O en la "S"o deduciendo de las otras preguntas, estar constantemente pulsando las levas como ya habrás podido ver. Un saludo compañeros, Angel Responder
jmdes1 Publicado 3 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 (editado) Hola Ange Yo llevo con el desde el viernes.....y si pulsas las levas en D, te aparece en el FIS la marcha que acabas de engranar, pasados unos 20 segundos vuelve a D, siempre y cuando no pulses ninguna leva. No puedo precisar los segundos porque todavia no he podido mirar el manual.....pero ya lo sabia de un Golf GTI con DSG que tiene mi cuñado. salu2 Editado 3 de Marzo del 2009 por jmdes1 Responder
Ange Publicado 3 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 Muchas gracias Cuasar, muchas gracias jmdes1. Muy claro, y muy bien explicado amigo Cuasar. Amigo jmdes1, yo tambien hice la prueba el sabado, jajajaja, y me dio la impresion que efectivamente retenia el motor, pero no me di cuenta de nada mas, supongo que la emocion. En el manual no he leido nada del tiempo de inactividad de las levas para volver a automatico, y mira que he leido. Venga, un saludo muy cordial a ambos, y de nuevo, gracias, Angel Responder
Cuasar Publicado 3 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 No hay de qué tocallo Responder
