Hola foreros haber si me podeis ayudar, hace unos 6 meses me paso y hoy me lo ha vuelto hacer al arracarlo por la mañana....arranco me suena el FIS y me pone fallo en ESP consultar manua....y lo he mirado en el manual y la verdad que no m pone nada sobre cuando da ese aviso...sin embargo dsp se quita y va normal supongo que seguira funcionado el ESP sino se encenderia el indicador de cuando esta desactivado....nose es algo que me tiene rayado haber si le ha ocurrido a alguien GRACIAS
el ESP a parte de los que es, tambien te avisa de fallos como por ejemplo el clima y alguna cosa mas puede que tengas alguna clema un poco suelta de algo y por eso te salta, te lo digo porque yo cambie el clima, por uno digital y estuve algun tiempo que ponia el viejo o el nuevo y lo ponia, cuando le puse la centralita auxiliar tambien me paso y luego de andar un kilometro y volver a arrancar y parar el coche se quita.
vya pues muchas gracias hombre porque yo ya iba tener que hacer algun trompo para comprobarlo jajajj me extrañaba que se quitara si de verdad tiene un fallo por eso... en fin haber si no me lo hace mas un saludo
Hombre, un trompo no, pero teniendo en cuenta que el sistema de frenado del ESP lo ejecuta el la unidad ABS que va en el compartimento motor, además de los sensores de las ruedas, el de control de estabilidad, etc, lo que sí haría es frenar en un lugar mojado (un garaje con superficie pulida lisa, sirve) para comprobar que el ABS funciona bien. No sea que descubras lo contrario en circunstancias menos propicias. :drooling:
Hombre, un trompo no, pero teniendo en cuenta que el sistema de frenado del ESP lo ejecuta el la unidad ABS que va en el compartimento motor, además de los sensores de las ruedas, el de control de estabilidad, etc, lo que sí haría es frenar en un lugar mojado (un garaje con superficie pulida lisa, sirve) para comprobar que el ABS funciona bien. No sea que descubras lo contrario en circunstancias menos propicias. :thumbsup:
Si si el abs si funciona porqu ayer precisamente me salto porque estaba lloviendo aqui en sevilla y tube q frenar fuerte pero bamos que lo observare no habi caido en eso, de toas fromas supngo qse me quedaria encendido algna luz tanto del antiderrapaje como del abs si el problema persistiera...graciass saludoss
este fallo por lo visto es de las primeras unidades, cuando esta la bateria floja, marca fallo en ESP, y se quita al arrancar, porque sube el voltaje, actualmente tengo un amigo que tiene este problema pero a el le persiste, y es que aparte de la bateria llegar a su fin quiza tambien se le ha roto el modulo de carga o bien se le averio este modulo, la verdad esta a la espera de darle una solución pero no se cuando
osea ximo@6 ue de un momento a otro meva a petar la bateria jajaj weno de todas formas la mirare no vaya a ser q tenga algun borne flojo gracias por tu ayuda y si a tu amigo le dan con lo que es te ruego q te acuerdes de decirmelo
