a4ml Publicado 25 de Julio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2004 Hola a todos ya puese un post, anteriormente con el problema que tengo con luz del inmovilizador. La luz amarilla que es como una llave. Y que cuando chequea que los codigos de la llave y los del coche son los mismos se deberia de apagar. Pues eso que no se apaga. se queda encendida unos 20 o 30 kilòmentros aproximadamente, y luego se enciende si se apaga cuando quiere. Tampoco se queda encendida del todo se queda como en penunmbra pero me molesta mucho llevarla encendida y voy siempre mirandola, ¿ A alguno de vosotros os pasa lo mismo con esa luz ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISPAS Publicado 25 de Julio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2004 Me parece tampoco soy un experto,cuanto mas leo mas preguntas me salen de este coche, que las llaves metalicas tienen al final donde marca HUF-naa un rectangulo negro acabado en redondo que segun un libro frances es algo inductivo o bobina ,es decir que si te hacen una copia de la llave y tienes inmovilizador no funciona el coche,puede ser que no tengas el detector bien o la llave o el tablero electronico alimentado por el fusible 11-15 de 5 amps. en ingles lo llaman el INSTRUMENT CLUSTER se jode mucho o como el mio esta intermitente por algun chip o soldadura mala dentro o XX?! voy a ver en WWW.s3-passion.com donde saben mas y te informare pronto.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4ml Publicado 25 de Julio del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2004 Chispas al tuyo tambien le pasa. Es que no habia encontrado a nadie que le pasara. Yo creo que tiene que ser algo de algun contacto interior porque si pisas un bache fuerte se apaga, parece como que hace masa o un falso contacto. Lo que este mal el inmovilizador no creo puesto que el coche arranca perfecto. Y si no fuera asi no arrancaria, pero si sabes algo del fusible o otra cosa me lo pasas gracias por adelantado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISPAS Publicado 26 de Julio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2004 busca en Altavista o buscadores o www.audiworld.com en search IMMOBILAZER con dos mm. Hoy compre el libro de audi erwin y en la pagian96 dice transponde esta integrad con la llave. la bobina que lee la llave esta integrada a la cerradura y no se puede rem sola. se mira el fallo con el famoso vag grupo 01 repair etc tienes que pasar por la iglesia audi con la llave de plastico donde esta el codigo de barras con el PIN del coche etc. System taest: foloewing successfull test ,immobilizer is always released for 10 m, switch off ignition for 5 mins. cover reader coil with a slotted plate. start engine engine must not run and warnig lamp must flash. SEGURO QUE TE HE LIAO MAS..lo siento pero creo resumiendo que hay que ir al garaje ,limpiar las llaves la cerradura y con el Vag borrar los defectos o reset con el PIN ,es para que los ladrones no vendan el coche o para ganar dinero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISPAS Publicado 26 de Julio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2004 Una idea tonta: Como la cerradura puede estar mal ,pon un liquido limpia contactos electricos en en ella con el tubito del spray. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4ml Publicado 28 de Julio del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2004 CHISPAS, mi coche arranca bien. Lo que le pasa es que debe de tener algun falso contacto como masa. Porque se queda encendida unos kilòmetros hasta que se apaga. A veces cuando pisas un bache se apaga. O al contrario, si va apagada y pisas un bache se enciende. Pero lo de arrancar, arranca bien debe de ser problema de algún contacto. Tampoco lleva siempre la misma intensidad, unas veces se ilumina mas y otras menos. La he mirado varias veces con el Vag-Com y no dice nada. Hasta estoy pensando en quitarle la dichosa bombilla para no verla mas. ¿ A tu coche le pasa lo mismo con la luz del inmovilizador ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISPAS Publicado 28 de Julio del 2004 Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2004 Mi tablero a veces como otros muchos socios del mundo en TT a3 4 6 les pasa lo mismo el coche va bien pero se afloja o desuelda algun contacot ,chip o X y eso ,el motor va ,pero no sabes a que velo vas si no tienes otro display en el climatronic. El immobilizer es otro cosa es una bobina que lee la llave que tiene otra bobina. si la cerrradura y esta bobina esta mal hay que cambiarla, pero sospecho que el display frontal es una comput*dora digital ,estoy buscando el esquema suele fallar mucho ,es lo que tu tienes . Simplificando tienes una bobina en la puerta dos hilos con masa (mirala) que van al j285 el display de 1000 euros entra primero al display y luego este como hace con el sensor de temperatura lo manda el ECU motronic para que arranque o no si un ladron mete la llave mala. Si hay un contacto mal el J285 o el ECU estas J... Los ladrones expertos lo que hacen cambian El ECU por otro sin immobilizer. por eso en los nuevos a3 la casa ha puesto unos remaches ,pegamentos casi imposibles de quitar hay que usar pistolas de desoldar ,pobre del que le falle el ECU. . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISPAS Publicado 1 de Agosto del 2004 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2004 He aprendido de los amanuales Audi que el imovilizador va en la llave del arranque no en la puerta como escribi antes. es una bobina que lee la llave inductivamente la D2 para probar si se tiene o funciona poner una chapita metalica fina entre la llave sensor negro y el receptor o sesconectando la bobina D2. esta explicado en la pagina 96-30 del manual electrico 97 a3de erwin 18 euros. Resulta que yo no tengo programado el inmobilizdor 7-14 digitos lio con el VAG fallo de mi vendedor o como pienso tan mal me lo quitaron para robarme el coche, varias veces me han roto la cerradura con destornilladores, ?quien sera? Hay algo raro o se a desprogamado solo el tablero de mando.!! ERWIN_LIBROS_De_la_casa_AUDI.htm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4ml Publicado 2 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2004 Gracias Chispas por tus respuesta. Pero no me entero de nada con esos datos tecnicos. Yo creo que mi problema tiene que se de algun falso contacto o masa. Ya que el coche arranca bien. Por lo que el lector de codigos de la llave de contacto y el de la llave funciona correctamente. Lo se porque la segunda llave del coche no me funciona. con esa llave no arranca. Arranca con la tercera la del taller. Con esa tambien arranca. Po eso se que el sisterma de codigos esta bien lo que le debe pasar es alguna masa o falso contacto en el cuadro. Estoy pensando quitarle la dichosa bombilla y asi ya no vere mas la lucecita, ya que no indica mas que la lectura de los codigos segun dice el manual del conductor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
