LcTrC Publicado 28 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2009 No me ha quedado nada claro wizard1000 Yo lo he intentado desencriptar... pero la verdad es que sin una foto.... es dificil saber cual es el chip... Responder
tone188 Publicado 30 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2009 Yo en si dia probe esto,probe a pegar la goma que esta lateral a la pantalla,a cambiarla por otra nueva,a repasar las soldaduras...y la conclusion es que el chip es el que lo jode todo...debido a su ciclo de vida. La solucion...uno nuevo. Un saludo.Portugues. trasreando con mi cuadro me enterado desto, lo k les passa a los fis no son los contactos pero si la fita marron essa mas gruessa onde esta el chip, o sea con vibraciones e esso se parte justo al rededor del chip, ahora bueno la solucion k he usado pal mio e ha funcionado he puesto un chacho de acrilico derecho debajo de la fita e lugo se poco pegamiento e luego pegar la cinta por encima para k kede fija ai e no se mueve luego es solo aplastar un poco el chip e la fita hasta k se vean todos los pixeles, dejar k se seke e listo el fis a funcionar pues otra cosa se alguno del pais vasco tiene algun cuadro jodido k lo kiera vender k me contacte para mi otro coche ya k me he cargado a uno aciendo la prueba wizard1000... no me ha quedado muy claro... podrias aclarar un poco este tema y ya que tiene un tablero fuera que no funciona, mostrar alguna foto de lo que dices? A ver si podemos solucionar este tema de una vez!!! Gracias! Responder
sexul Publicado 30 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2009 Buenas a todos, he estado siguiendo este hilo desde el principio. Os comento. En casa tenemos 3 audis, dos de ellos son a4 b5, uno el tdi 110 y otro el 1.8t quattro, el primero es del año 98 (pre) y el segundo es del 99 (ya el restyling). Este segundo ya tenia el FIS tipo Canal+, Empezo de a poco y cada vez eran mas lo pixels que no se veian, eso si no solian ser los mismos. El del primero solo falla cuando hace calor, empezando (visto de frente) de derecha a izquierda, como si perdiesen fuerza, pero no fallando. Pues bien, hace cosa de un mes me decidi a desmontar el cuadro del quattro. Con mucho cuidado llegue a la pantallita dichosa e hice ese "brico" que circula por la red de colocar una tira de cable de antena aprisionando la membrana que comunica la pantalla (me anime a hacer esto por aquello que ya comente alguna vez de que un movil NOKIA que tuve daba el mismo problema, y este se solucionaba apretando la carcasa por los laterales). LLevo todo este tiempo con el FIS perfecto. Y digo perfecto porque se ve como nuevo. En resumen, que no se si por chiripa o porque realmente este era el problema mio en concreto, el caso es que con una hora y una tira de cable, en principio he solucionado el problema. Solo estoy esperando a que llegue el verano y con el calor comprobar como se ve. Si se ve de forma correcta le desmontare el cuadro al TDi para hacerle la misma operacion. Un saludo Responder
_SPaRK_ Publicado 30 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2009 El ex dueño de mi A4, hizo esto mismo, lo que se paso con el grueso y rompio la tira del cable, ASI que ahora FIS 0... Esto es lo unico que os pido, que tengais en cuenta a la hora de poner el grueso adecuado, porque como os paseis de grueso, ireis como yo, con el FIS roto. Saludos Responder
as_rok Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Hola, seria posible que alguien que haya trasteado con el fis pudiera colgar alguna foto del brico? Gracias y un saludo Responder
ivan birioukov Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 (editado) Buenas a todos, he estado siguiendo este hilo desde el principio. Os comento. En casa tenemos 3 audis, dos de ellos son a4 b5, uno el tdi 110 y otro el 1.8t quattro, el primero es del año 98 (pre) y el segundo es del 99 (ya el restyling). Este segundo ya tenia el FIS tipo Canal+, Empezo de a poco y cada vez eran mas lo pixels que no se veian, eso si no solian ser los mismos. El del primero solo falla cuando hace calor, empezando (visto de frente) de derecha a izquierda, como si perdiesen fuerza, pero no fallando. Pues bien, hace cosa de un mes me decidi a desmontar el cuadro del quattro. Con mucho cuidado llegue a la pantallita dichosa e hice ese "brico" que circula por la red de colocar una tira de cable de antena aprisionando la membrana que comunica la pantalla (me anime a hacer esto por aquello que ya comente alguna vez de que un movil NOKIA que tuve daba el mismo problema, y este se solucionaba apretando la carcasa por los laterales). LLevo todo este tiempo con el FIS perfecto. Y digo perfecto porque se ve como nuevo. En resumen, que no se si por chiripa o porque realmente este era el problema mio en concreto, el caso es que con una hora y una tira de cable, en principio he solucionado el problema. Solo estoy esperando a que llegue el verano y con el calor comprobar como se ve. Si se ve de forma correcta le desmontare el cuadro al TDi para hacerle la misma operacion. Un saludo Yo le hice eso del cable al mio, pero no me soluciono el problema, na mas que haga un poco mas de calor desaparece la visibilidad por completo =( Editado 15 de Abril del 2009 por ivan birioukov Responder
