Maurizio Loch Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 Que tal chavos, abro este post para pedir ayuda con algunas reparaciones que quiero hacer ya que se ha ido pasando el tiempo y no le meto mano, no quiero romper nada en el proceso pues ya he intentado desarmar algunas partes pero no salen facil y ya saben siempre como que se siente que si jalas un poco mas se va a romper alguna union o uña de aseguramiento o algo. 1 cambiar focos de tercer luz de freno: la tira de luces de freno que esta montada en el porton trasero, he intentado desmontarla sin exito y con miedo a fastidiar los plasticos. 2 arreglar intermitentes de direccion: las intermitentes funcionan perfectamente excepto cuando las acciono en modo de direccion, es como si la palanca bajara de un lado u otro para ponerlas pero se accionqara una vez y se desactivaran, la palanca se queda en posicion pero no funcionan. he leido que puede ser elrele, pero el rele funciona bien con todas las intermitentes, o pudiera ser la palanca en mal estado, pero sirve todo menos las direccionales. 3 cambiar foco de luz de parasol de lado del piloto: no logro quitar la tapa de plastico para cambiar el foco ya saben la que se prende abriendo el espejo y ya se que debe ser qalgo muy facil pero da miedo estropear las vestiduras del techo en esa parte. 4 convertir las luces de niebla traseras en luces de posicion o de freno: suena raro pero lei en un brico incompleto que esto se puede lograr, mi carro tiene una sola luz de niebla en la parte trasera del lado superior izquierdo, la cual no le veo razon de existir como luz de niebla si no son 2, entonces la idea es hacer que esta luz este en ambos faros traseros pero como luz de freno o posicion. 5 Cambiar el portavasos del tablero: se rompen con facilidad , son algo endebles si no tienes cuidado por ejemplo alguien sube atras recorres el asiento del copiloto y si tienes el portavasos afuera pummm adios... aun no tengo el nuevo paro la pieza rota ke kedo no la puedo sacar, seguro que tambien es facil sacarla y poner el repuesto no? hay algunas otras cosas mas pero de momento eso es lo urgente, espero me hechen una mano para ir haciendolo rapido. saludos y gracias Responder
jAim3 Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 1 cambiar focos de tercer luz de freno: la tira de luces de freno que esta montada en el porton trasero, he intentado desmontarla sin exito y con miedo a fastidiar los plasticos. 2 arreglar intermitentes de direccion: las intermitentes funcionan perfectamente excepto cuando las acciono en modo de direccion, es como si la palanca bajara de un lado u otro para ponerlas pero se accionqara una vez y se desactivaran, la palanca se queda en posicion pero no funcionan. he leido que puede ser elrele, pero el rele funciona bien con todas las intermitentes, o pudiera ser la palanca en mal estado, pero sirve todo menos las direccionales. 3 cambiar foco de luz de parasol de lado del piloto: no logro quitar la tapa de plastico para cambiar el foco ya saben la que se prende abriendo el espejo y ya se que debe ser qalgo muy facil pero da miedo estropear las vestiduras del techo en esa parte. Hola Mauricio! Para cambiar las luces de la 3ª luz de freno hay un post de nuestro amigo Freestylero donde cambiaba la cerradura del porton del maletero y aprovechaba para cambiar dichas luces,buscalo que esta muy bien explicado todo. Lo de la intermitencia es el relé porque a mi tambien me pasó hace poco y me tuvieron que cambiar el relé. Para cambiar la luz del parasol del piloto(y del copiloto) si te fijas en la tulipa hay un huequecito para meter un destornillador de pala o algo para hacer palanca,tiras hacia abajo sin miedo por esa abertura y lo tendras fuera. 1Saludo!espero haberte ayudado Responder
Maurizio Loch Publicado 5 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 1 cambiar focos de tercer luz de freno: la tira de luces de freno que esta montada en el porton trasero, he intentado desmontarla sin exito y con miedo a fastidiar los plasticos. 2 arreglar intermitentes de direccion: las intermitentes funcionan perfectamente excepto cuando las acciono en modo de direccion, es como si la palanca bajara de un lado u otro para ponerlas pero se accionqara una vez y se desactivaran, la palanca se queda en posicion pero no funcionan. he leido que puede ser elrele, pero el rele funciona bien con todas las intermitentes, o pudiera ser la palanca en mal estado, pero sirve todo menos las direccionales. 3 cambiar foco de luz de parasol de lado del piloto: no logro quitar la tapa de plastico para cambiar el foco ya saben la que se prende abriendo el espejo y ya se que debe ser qalgo muy facil pero da miedo estropear las vestiduras del techo en esa parte. Hola Mauricio! Para cambiar las luces de la 3ª luz de freno hay un post de nuestro amigo Freestylero donde cambiaba la cerradura del porton del maletero y aprovechaba para cambiar dichas luces,buscalo que esta muy bien explicado todo. Lo de la intermitencia es el relé porque a mi tambien me pasó hace poco y me tuvieron que cambiar el relé. Para cambiar la luz del parasol del piloto(y del copiloto) si te fijas en la tulipa hay un huequecito para meter un destornillador de pala o algo para hacer palanca,tiras hacia abajo sin miedo por esa abertura y lo tendras fuera. 1Saludo!espero haberte ayudado Muchas gracias jAim3 voy a buscar ese brico, la verdad que ya llevaba un rato buscando como en el foro y no daba pero y7a con esa referencia lo checo, espero alguien me heche la mano para lo que falta. alguien sabe en cuanto sale el rele con todo y mano de obra? o es facil cambiarlo?????????? Responder
jAim3 Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 1 cambiar focos de tercer luz de freno: la tira de luces de freno que esta montada en el porton trasero, he intentado desmontarla sin exito y con miedo a fastidiar los plasticos. 2 arreglar intermitentes de direccion: las intermitentes funcionan perfectamente excepto cuando las acciono en modo de direccion, es como si la palanca bajara de un lado u otro para ponerlas pero se accionqara una vez y se desactivaran, la palanca se queda en posicion pero no funcionan. he leido que puede ser elrele, pero el rele funciona bien con todas las intermitentes, o pudiera ser la palanca en mal estado, pero sirve todo menos las direccionales. 3 cambiar foco de luz de parasol de lado del piloto: no logro quitar la tapa de plastico para cambiar el foco ya saben la que se prende abriendo el espejo y ya se que debe ser qalgo muy facil pero da miedo estropear las vestiduras del techo en esa parte. Hola Mauricio! Para cambiar las luces de la 3ª luz de freno hay un post de nuestro amigo Freestylero donde cambiaba la cerradura del porton del maletero y aprovechaba para cambiar dichas luces,buscalo que esta muy bien explicado todo. Lo de la intermitencia es el relé porque a mi tambien me pasó hace poco y me tuvieron que cambiar el relé. Para cambiar la luz del parasol del piloto(y del copiloto) si te fijas en la tulipa hay un huequecito para meter un destornillador de pala o algo para hacer palanca,tiras hacia abajo sin miedo por esa abertura y lo tendras fuera. 1Saludo!espero haberte ayudado Muchas gracias jAim3 voy a buscar ese brico, la verdad que ya llevaba un rato buscando como en el foro y no daba pero y7a con esa referencia lo checo, espero alguien me heche la mano para lo que falta. alguien sabe en cuanto sale el rele con todo y mano de obra? o es facil cambiarlo?????????? A mi me salio 100€ con mano de obra incluido,creo que se pasaron un poco en el precio,porque es comprar la pieza y quitar la vieja por esa y punto,supongo que no tiene mas complicacion. 1Saludo! Responder
Maurizio Loch Publicado 5 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 1 cambiar focos de tercer luz de freno: la tira de luces de freno que esta montada en el porton trasero, he intentado desmontarla sin exito y con miedo a fastidiar los plasticos. 2 arreglar intermitentes de direccion: las intermitentes funcionan perfectamente excepto cuando las acciono en modo de direccion, es como si la palanca bajara de un lado u otro para ponerlas pero se accionqara una vez y se desactivaran, la palanca se queda en posicion pero no funcionan. he leido que puede ser elrele, pero el rele funciona bien con todas las intermitentes, o pudiera ser la palanca en mal estado, pero sirve todo menos las direccionales. 3 cambiar foco de luz de parasol de lado del piloto: no logro quitar la tapa de plastico para cambiar el foco ya saben la que se prende abriendo el espejo y ya se que debe ser qalgo muy facil pero da miedo estropear las vestiduras del techo en esa parte. Hola Mauricio! Para cambiar las luces de la 3ª luz de freno hay un post de nuestro amigo Freestylero donde cambiaba la cerradura del porton del maletero y aprovechaba para cambiar dichas luces,buscalo que esta muy bien explicado todo. Lo de la intermitencia es el relé porque a mi tambien me pasó hace poco y me tuvieron que cambiar el relé. Para cambiar la luz del parasol del piloto(y del copiloto) si te fijas en la tulipa hay un huequecito para meter un destornillador de pala o algo para hacer palanca,tiras hacia abajo sin miedo por esa abertura y lo tendras fuera. 1Saludo!espero haberte ayudado Muchas gracias jAim3 voy a buscar ese brico, la verdad que ya llevaba un rato buscando como en el foro y no daba pero y7a con esa referencia lo checo, espero alguien me heche la mano para lo que falta. alguien sabe en cuanto sale el rele con todo y mano de obra? o es facil cambiarlo?????????? A mi me salio 100€ con mano de obra incluido,creo que se pasaron un poco en el precio,porque es comprar la pieza y quitar la vieja por esa y punto,supongo que no tiene mas complicacion. 1Saludo! ohhhh si parece algo caro, en la biblia audi dice ke es una reparacion barata, habra que ver cuanto sale... Responder
Freestylero Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 aqui tienes el enlace al post donde desmonte el porton trasero para cambiar cerradura y ya aprovechar para la tercera luz de freno http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=180468&hl= Responder
Maurizio Loch Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 aqui tienes el enlace al post donde desmonte el porton trasero para cambiar cerradura y ya aprovechar para la tercera luz de frenohttp://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=180468&hl= Muchas Gracias Frestylero va a ser la mision del fin de semana. saludos... Responder
