Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 Por fin!!!! Tengo solucionado el tema del cuadro, aunque un poco ñapas, ya esta montado. Mañana solo me falta soldar bien con estaño los empalmes de cables para dejarlo chapó. Me funciona todo en el FIS, autonomia, puerta conductor/acompañante abierta, consumo instantaneo y medio, temperatura exterior...etc, etc. Como uno esta un poco tieso, pues he pasado de llevrlo a Audi, y en su lugar he montado un emulador del inmovilizador, que NO HACE FALTA TOCAR NADA EN EL CUADRO NI ABRIRLO, ya que hay que empalmar 2 cables nada mas, uno del conector azul y otro del conector verde. Mañana colgaré en este post una fotocopia del esquema. Me ha parecido una solucion muy efectiva, y para probarlo antes de montar el cuadro, lo instale y me fui a dar una vuelta...SIN CUADRO EN EL COCHE!!! Es una sensacion acojonante ver como enciende el coche sin cuadro jajaja... Ahora me encuentro con un problema solo, recodificar el cuadro nuevo. Yo tenia una chuleta, que no encuentro ahora, en la que ponia los digitos para cada equipamiento. En el cuadro nuevo, se me queda fija la luz del ESP ( que mi coche no tiene ) y las del ABS y AIRBAG. La historia es que se que tengo que entrar en instrumentos con el Vag, ir a recode y meter la codificacion para la configuracion de mi coche. Mi coche es 1.8 20V AGN del 97, sin ESP, sin nivel del liquido limpia cristales, con luz de cinturon de seguridad, sin ESP, no es un Quattro, no tiene sensores de pastillas de freno, es en KM no en millas, tiene Clima ( por lo de la temperatura exterior-interior ) y tiene ABS y airbags. Si alguien pudiese decirme la codificacion....Estaria agradecido de verdad. La otra solucion es poner el cuadro viejo y copiar la codificacion al nuevo, pero no se si sera la misma, ya que el viejo no tiene FIS...Una ayudita pleaseeeee.... Gracias a TODOS, mañana fotos del cacharro y esquema de conexion. Responder
rdd_rdd Publicado 6 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 Enhorabuena tio! Buen currele, sacrificio y dolores de cabeza ke te ha costado! Saludos y a disfrutarlo ahora Responder
kennyo Publicado 6 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 se puede eliminar el inmo?¿?¿ si es asi para mi seria una bendicion jajajaj porque paso de ir al conce a pagar por que den a 2 botones una barbaridad, y asi podria hacer alguna copia de la llave baratita... y robar no creo que impida un robo la verdad... y lo guardo en garaje privado... y en donde vivo deje el otro coche sin fechadura en la calle 2 meses casi y nunca paso nada jajaja asi que me fio de no tener inmo. Responder
Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 se puede eliminar el inmo?¿?¿ si es asi para mi seria una bendicion jajajaj porque paso de ir al conce a pagar por que den a 2 botones una barbaridad, y asi podria hacer alguna copia de la llave baratita... y robar no creo que impida un robo la verdad... y lo guardo en garaje privado... y en donde vivo deje el otro coche sin fechadura en la calle 2 meses casi y nunca paso nada jajaja asi que me fio de no tener inmo. Si que se puede, yo he tenido que hacerlo y rayarme hasta conseguirlo jejeje.... Luego cuelgo fotos del emulador del inmo y vereis como es. Responder
kennyo Publicado 6 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 pues me acabas de dar una elegria. yo recuerdo un hilo con varios de esos codigos. por ejemplo que alumbren las agujas... o cosas asi ponia pero no todos... seguro que hay algun manual del vag-com no? Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 6 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 dnd lo has coseguido y cuanto cuesta?¿ Responder
Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 pues me acabas de dar una elegria. yo recuerdo un hilo con varios de esos codigos. por ejemplo que alumbren las agujas... o cosas asi ponia pero no todos... seguro que hay algun manual del vag-com no? La misma que me he llevado yo, que ayer no paraba del subidon que me dio verlo conectado y funcionando!!!! Respondiendo al precio, me lo dicen el lunes, que resulta que me presentaron a un chaval que trabajaba antes en audi, y estuvo 9 años alli y se monto por su cuenta. Me dice cuanto vale el lunes y ya os intento conseguir mas para quienes lo querais. Despues de comer, cuelgo fotos y pongo el esquema del cacharro, las conexiones vamos. Saludos a todos. Responder
Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 Van las fotos del chisme en cuestion Responder
Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 Otra por detrás... Lo he metido en esa bolsa para que no pueda tocar en nada ni en ningun otro cable, no vaya ha hacer corto o algo raro jejeje.... Responder
Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 Otra del cristo de cables...Lastima no haber sabido de este cacharro antes, la de chollo que me ahorraba... Responder
Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 Y otra de la trasera del cuadro, el conector jodido gris que ya esta mas o menos bien conectado todo Responder
Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 Bueno pues ya solo me faltan unos pequeños retoques y todo al 100%, ya que lo mas jodido ( que el coche arranque ) ya esta solucionado, ahora solo me falta conectar bien un cable de la maneta ( la flecha de abajo no funciona, solo la de arriba ), neutralizar la luz del inmo ( siempre queda parpadeando ), neutralizar la luz del ESP ( siempre queda encendida porque mi coche no lo tiene ) y solucionar el tema de la temperatura interior/exterior ( no aparece ni pa dios ). La autonomia me la dice, el consumo instantaneo tb, consumo medio tambien, puertas abiertas tambien...todo lo demas bien. Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 6 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 La luz del ESP te pone ASR? si es asi es una bombilla negra que esta por detras del cuadro y se quita sin desmontarle Responder
Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 La luz del ESP te pone ASR? si es asi es una bombilla negra que esta por detras del cuadro y se quita sin desmontarle No pone nada, solo sale una flecha en forma circular y un triangulo en medio...Lo mirare a ver. Gracias!!! Responder
Jordancillo Publicado 6 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 Aqui el esquema de conexion del cacharro... Responder
