AUDIA3MICHEL Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 Ese cuadro nunca llego a estar operativo del todo, de hecho creo que lo vendio o lo tenia en venta. La verdad es que quedaba de vicio... P.D: A ver si tenemos a Jordan de vuelta en seguida, se le echa de menos. Responder
TitusA3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 alguien lo puede localizar¿? necesito saber de donde cojia la señal de las puertas abiertas... Un Saludo Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 alguien lo puede localizar¿? necesito saber de donde cojia la señal de las puertas abiertas... Un Saludo Titus al cuadro sin can no le llega esa señal hazme caso. Todo eso viene cableado de serie al conector verde y al azul, pero algunos cuadros muestran el dibujo y otros no. Sin can ese dibujo no sale... Responder
dragon88 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 y sino coje la señal del interruptor de las puertas (el que enciende las luces del plafon) Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 Si el tema esta en que ya viene cableado lo de las puertas en todos los A3 tanto pre como res, pero algunos cuadros lo pueden marcar y otros no... Responder
TitusA3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 (editado) alguien lo puede localizar¿? necesito saber de donde cojia la señal de las puertas abiertas... Un Saludo Titus al cuadro sin can no le llega esa señal hazme caso. Todo eso viene cableado de serie al conector verde y al azul, pero algunos cuadros muestran el dibujo y otros no. Sin can ese dibujo no sale... Pero Michel, yo no tengo can bus, y cuando prove un cuadro S3 con can bus( solo conecte el conector verde y el azul ya que el conector del fis no lo lleva el mio) al abrir las puertas aparecia el dibujo con la puerta que havia abierto y al cerrarlas aparecia el dibujo con el coche cerrado... eso significa que en alguno de mis dos conectores verde o azul, le envia la señal de puerta abierta.... pero ahora lo que quiero saber cual es... y si tengo opcion de ponerlo en el conector del FIS rojo.... quizas el cuadro en si no lleve la opcion como tu dices... pero la señal llegar llega.... Un Saludo Editado 5 de Marzo del 2010 por TitusA3 Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 Claro que llega pero solo lo muetran los cuadros con can. Yo llevo cuadro sin can y fis. Arriba te he mandado todas las señales que le llegan al conector rojo y ninguna es puerta. Esa señal la mandan los conectores azul y verde y la muestran los cuadros con can bus unicamente. Por eso cuando pusiste el cuadro con can del S3 te lo mostro! Saludos amigo (y ojala se pudiera hacer porque yo estoy como tu). Responder
TitusA3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 Claro que llega pero solo lo muetran los cuadros con can.Yo llevo cuadro sin can y fis. Arriba te he mandado todas las señales que le llegan al conector rojo y ninguna es puerta. Esa señal la mandan los conectores azul y verde y la muestran los cuadros con can bus unicamente. Por eso cuando pusiste el cuadro con can del S3 te lo mostro! Saludos amigo (y ojala se pudiera hacer porque yo estoy como tu). Esas señales que llegan a nuestros cuadros, me parece a mi que es para cuado abres la puerta con el motor apagado y las luces encendidas, que pita el cuadro, por haberte dejado las luces.... ahora lo voy entendiendo xD Una cosa el cuadro te lo montaste tu? es que a mi no me hace el auto diagnostico al dar contacto... y al dar el contacto te dice la frase de que pises el embrague antes de arrancar? es que yo cambie el soft,coding y varie un numero y me apreceio la frase al dar contacto, luego al arrancar me desaparece y aparentemente todo bien, pero los consumos me los marca mal... y cuando abro la puerta me suena dong dong dong... y si enciendo las luces en marcha me suena el pitido de cuando te las dejas puestas sin el contacto cuando abres la puerta... a si que mi sof coding lo tengo que dejar en 02042, por que si pongo 02342 me pasa eso y si pongo 02242 se me pone el cuadro en millas xD.... Sabes algo de todo eso? Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 Claro que llega pero solo lo muetran los cuadros con can.Yo llevo cuadro sin can y fis. Arriba te he mandado todas las señales que le llegan al conector rojo y ninguna es puerta. Esa señal la mandan los conectores azul y verde y la muestran los cuadros con can bus unicamente. Por eso cuando pusiste el cuadro con can del S3 te lo mostro! Saludos amigo (y ojala se pudiera hacer porque yo estoy como tu). Esas señales que llegan a nuestros cuadros, me parece a mi que es para cuado abres la puerta con el motor apagado y las luces encendidas, que pita el cuadro, por haberte dejado las luces.... ahora lo voy entendiendo xD Una cosa el cuadro te lo montaste tu? es que a mi no me hace el auto diagnostico al dar contacto... y al dar el contacto te dice la frase de que pises el embrague antes de arrancar? es que yo cambie el soft,coding y varie un numero y me apreceio la frase al dar contacto, luego al arrancar me desaparece y aparentemente todo bien, pero los consumos me los marca mal... y cuando abro la puerta me suena dong dong dong... y si enciendo las luces en marcha me suena el pitido de cuando te las dejas puestas sin el contacto cuando abres la puerta... a si que mi sof coding lo tengo que dejar en 02042, por que si pongo 02342 me pasa eso y si pongo 02242 se me pone el cuadro en millas xD.... Sabes algo de todo eso? El cuadro me lo montaron en un taller con el manual del foro, me da la impresion que lo tienes mal cableado y te faltan algunas señales a masa. El tema del coding no me acuerdo cual tuve que poner pero mi A3 es tdi asi que no te valdria amigo Titus. Responder
TitusA3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 Claro que llega pero solo lo muetran los cuadros con can.Yo llevo cuadro sin can y fis. Arriba te he mandado todas las señales que le llegan al conector rojo y ninguna es puerta. Esa señal la mandan los conectores azul y verde y la muestran los cuadros con can bus unicamente. Por eso cuando pusiste el cuadro con can del S3 te lo mostro! Saludos amigo (y ojala se pudiera hacer porque yo estoy como tu). Esas señales que llegan a nuestros cuadros, me parece a mi que es para cuado abres la puerta con el motor apagado y las luces encendidas, que pita el cuadro, por haberte dejado las luces.... ahora lo voy entendiendo xD Una cosa el cuadro te lo montaste tu? es que a mi no me hace el auto diagnostico al dar contacto... y al dar el contacto te dice la frase de que pises el embrague antes de arrancar? es que yo cambie el soft,coding y varie un numero y me apreceio la frase al dar contacto, luego al arrancar me desaparece y aparentemente todo bien, pero los consumos me los marca mal... y cuando abro la puerta me suena dong dong dong... y si enciendo las luces en marcha me suena el pitido de cuando te las dejas puestas sin el contacto cuando abres la puerta... a si que mi sof coding lo tengo que dejar en 02042, por que si pongo 02342 me pasa eso y si pongo 02242 se me pone el cuadro en millas xD.... Sabes algo de todo eso? El cuadro me lo montaron en un taller con el manual del foro, me da la impresion que lo tienes mal cableado y te faltan algunas señales a masa. El tema del coding no me acuerdo cual tuve que poner pero mi A3 es tdi asi que no te valdria amigo Titus. me podrias poner tu sof.coding? el unico cambio seria el ultimo numero, que es version gasolina 2 o version gasoil, creo que 1 o 0 ara no me acuerdo.... Un Saludo Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 Mi soft es 06140, llevo sensor del nivel del limpia. Responder
cesardeluxe Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2010 A ver, quiero poner un cuadro con FIS, y estoy dudando si ese emulador es para poder poner cualquier cuadro. Si no tendría que coger el mismo tipo que el que tengo yo no? mi cuadro es 8LO 919 860 A cuales me valen? AB_KOMBIINSTR. VDO D07 Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 A ver, quiero poner un cuadro con FIS, y estoy dudando si ese emulador es para poder poner cualquier cuadro. Si no tendría que coger el mismo tipo que el que tengo yo no? mi cuadro es 8LO 919 860 A cuales me valen? AB_KOMBIINSTR. VDO D07 Buscate el 8L0919880A y no tendras problemas. El chip de arriba es un anulador no "emulador", no te lo recomiendo. Saludos Responder
TitusA3 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 la terminacion da igual, ya que yo tenia ese mismo cuadro pero era 8l0 919 860 E y me puse el 8l0 919 880 EX... segun el año igual cambiaban de letra... Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 la terminacion da igual, ya que yo tenia ese mismo cuadro pero era 8l0 919 860 E y me puse el 8l0 919 880 EX... segun el año igual cambiaban de letra... Te equivocas querido amigo, la terminacion es de lo mas importante. Es logico que te valga el EX teniendo tu de serie un E, la X del final significa que ese cuadro ha sido reparado pero es un E. Saludos Por la tanto al compañero tambien le valdria un A"X". Responder
